Laboratóriumi tápegységet keresek
59 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Eljött az idő amikor a régi, labortápomat amit egy rádiótechnika újság alapján állítottam össze, hogy lecseréljem. Szeretnék tapasztalatokat szerezni belőle, hogy milyent érdemes venni, ami tényleg jó is. Na nem 300 ezresre gondolok, de nem is 30 ezresre. Tud-e valaki tapasztalatból valami igazán értékelhetőt ajánlani.  10A az ami fontos lenne.
 Tibi
csakyt
csakyt picture
Sziasztok. Úgy néz ki, meg van a kiválasztott.Nagyon szeretem a Metex műszereket, mert 30 éven kereszűl hűen szolgált és épp ezért  egy (ami gyakorlatilag Metex),  Woltcraft DPPD-30-32 esett a választás. Köszönöm mindenkinek a hozzászólásait az eddigiekhez
 Tibi
Joe
Joe picture
Én inkább keresnék egy analóg HTSZ-t a hobbielektronikán. Ezek kb 30 E körül vannak. 40V 10A Max át kell nézni, hogy még 40 évet dolgozzanak. Sorolhatóak, párhuzamosíthatóak. Mindenképp analóg mellett tenném le a voksot. A Cégnek volt Statron-ja, (az már a delux minőség), kettő ebben az árkategóriában. A HTSZ-eket jobbnak tartom. A kolléga a zavarkibocsátás miatt nem javasolja a kapcsolóüzeműt. Javítottam ilyet is olyat is. (Ami elromolhat az el is romlik.)
kferi
kferi picture
Múltkor egy ilyen 3005-öst javított valaki mert full táp volt a kimeneten. Ez szerintem sima áteresztő tranyós.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Rádió frekvenciás készülékeket, pl autó rádió ne javíts vele...
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Segítenél, hogy miért?
Tibi
TonyStark
TonyStark picture
Gratulálok az új tápegységedhez, remélem jól szolgál majd.
Egyetértek az előttem szólóval, ez kapcsolóüzemű gép, és a kimeneti jeltisztasága nem a legjobb.
Semmi közöm a választásodhoz, de érdemesebb lett volna jobban átgondolni mit veszel, egy régi lineáris/disszipatív, vagy hibrid géppel jobban jártál volna minőség szempontjából, meg árban is.(?)
Már többször írtam a cncforum-ot mint forrást, de nem reagáltál rá.Mindegy.
Bőven jó ez is hobby célra.
Tóni
kferi
kferi picture
Ezen a típusszámon 8 kg-os tápot látok hűtőbordával a fenekén. Vagy nem ez az?
https://www.műszerház.hu/mps3005l3
Joe
Joe picture
Nem rossz ez sem . Ennek a szekunder kapcsolója (RTÉK 2002- ben van róla leírás), olvad szét hosszabb idejű üzem után. Ha megtörténik hülyeségeket csinál, a fémházas autó relére kell cserélni, annak a belseje is fém, nincs több gond vele.
csakyt
csakyt picture
Szia
 De az. Nem egy kőnnyű darab.
 Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Hallgattam rátok és meg is rendeltem. A végleges amit megveszek. az az MPS-3005L3
Tibi
Joe
Joe picture
Jó választás!
A cégnek kettő volt, a két táp sorolható, párhuzamosítható. Ságvári Endrének hívom, a róla készült film alapján,(32 nevem volt...), mert sok a klón. A készülék típushibája, hogy a szekunderkapcsoló reléi melegednek, és a huzamosabb használat során a műanyag fellágyul és a relék morzéi köztes állapotban maradnak. Ha fémházas autóreléket, 5 pólusút raksz a helyükre, aminek a bele is fém, akkor több ilyen gond nem lesz. Annyi még, hogy nem emlékszem, hogy 12 V-os, vagy 24 V-os relé volt benne. Ettől még a táp használható. Mi szünetmentesek akkuinak a helyettesítéséra használtuk, ahol nagyobb áramot kellett adni az áthidalási idő miatt akár 15 percen túl.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ugyan ez a kínai van nekem, csak más fantázia névvel...
csakyt
csakyt picture
Szia.
Megérkezett az MPS-3005L-3 tápergység, csak valamit nem értek. Tudnál ebben segíteni. Ha soros kapcsolásban akarom használni, akkor mit kellene a kijelzőnek mutatnia? A valós dupla feszűltséget, vagy ugyan úgy a 30V-ot egyszerre mind a két feszültség kijelzőn?
Tibi
TonyStark
TonyStark picture
A tápegység feszültségmérője az aktuális oldal/csatorna kimenőfeszültségét mutatja.
Ha sorba kötöd őket, akkor a két kijelzőn szereplő érték összegét kapod a sorba kapcsolt kimeneteken, a kijelzőn szereplő feszültségértékeket is össze kell adnod.
Adja magát.
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Köszönöm
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia:  sok jó munkát hozzá
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Köszönöm szépen.
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia. Megrendeltem véglegesen. remélem nem csalódom. Te meg vagy vele elégedve?
Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia. Azért nem reagáltam, mert mind a kettő ugyan attól az embertől van, de még nem fizettem ki így a másikat is megtudom venni. Ezt csak a márka végett gondoltam volna. De ha a dupla jobb, akkor azt kérem, hogy küldje le.
 Tibi
vadmalacka
vadmalacka picture
Mert a primer kapcsoló üzemű, olyan felharmonikusakat szór, hogy alkalmatlan rádiófrekvenciás cuccok javítására. Egy sima hálózati trafós táp, bölek az igaz, de sokkal sokoldalúbb.
csakyt
csakyt picture
Szia. Köszi a hozzászólásod, tanácsodat. Te melyiket vennéd meg? a kettő közűl?
MPS-3005L-3
DPPS-3230
Tibi
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha vennék csak csak hálózati trafos vennék.
Nekem van egy 723 felépített 30V/3A szimpla kicsim az asztalon, meg egy 2x30/5A +5V/3A ha kell, előveszem, valami kínai trafós
steiner
steiner picture
Szia ! Matrix  MPS-3005L-3,új dobozában soha nem használt,de mivel hagyatékból származik a garancia sajnos már régen lejárt.Kábelek nincsenek hozzá,de ez csak 5A-t tud !
Üdv:János
csakyt
csakyt picture
Szia.
 mennyit kérnél érte?
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
steiner
steiner picture
Szia Bálint !
Igen pont ilyen,de egyenlőre az árát nem tudom belőni,hiába új és nem használt,azért garancia már nincsen rajta !
Egy barátomat fogom megkérdezni,mi a reális ára,egy új garanciáshoz képest !
Üdv:János
Inhouse
Inhouse picture
Valószínűleg kimaradt egy szó, hogy eladó...
steiner
steiner picture
Üdv !
Igen el szeretném adni !
csakyt
csakyt picture
Ezzel szemezgetek. Ismeri ezt valaki? Na meg még annyi kérdés, hogy kapcsoló üzemű az ebben az esetben előnyös, vagy nem?
Tibi
kferi
kferi picture
Te dolgod, de ez kidobott pénz.
Negyedéért 55V 55A profi  tápot vettem. Igaz használt, de hibátlan évek óta.
TonyStark
TonyStark picture
Használok kapcsolóüzemű, disszipatív, és "hibrid" felépítésű gyári
labortápokat is, a kapcsolóüzem egyetlen előnye a kis méret.
Sokkal fontosabb hogy a kimeneten ne legyen(minél kisebb legyen) zaj, zavar, a beállított feszültség/áram értékeket pontosan tudja, beállítható OVP/OCP legyen benne,valamint a dinamikus terhelésekre is megfelelően reagáljon a tápegység.
HP661x sorozatot használok 1A alatt,HP663x sorozatot használok 10A alatt, felette Xantrex van, ez 20V/60A-es, mindegyik problémamentesen megy évek óta.
Amit nem ajánlok, a TTi TSX3510P és hasonló tápok, zajos, 2 évet bírt,és leégett, gyakorlatilag pár száz üzemórával az elektronikájában.
Nehéz választás egy jó labortáp, de ma már elég jó választék van, az olcsó Kínaitól a profi gépekig.Jól gondold át, alaposan nézz utána minden paraméternek, EEVblog jó alap, információforrás.
Üdv!  Tóni
4
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Tudsz olyant javasolni amit jónak tartanál? Tényleg nem gagyit akarok, de nem is méreg drágát. 100-150. a max.
Tibi
TonyStark
TonyStark picture
Nehéz kérdés, egyrészt mert elfogult vagyok az előzőekben említett HP sorozattal, másrészt meg az itthoni műszerpiac eléggé gáz.
Ha mégis úgy döntenél hogy márkás, használt tápegységet vásárolnál, a HP663x sorozatával, vagy a TDK/Lambda GEN sorozatával nem lősz mellé.
Annyit még hozzátennék, hogy ezek rendszer tápok, tehát RACK szélesség/és mélység.
Ha kevés a helyed, meggondolandó.
Ha régi HP6286A (Analóg, deprez műszeres) szembejön, azt nyugodtan megveheted, vagy az E363x sorozat, amit nyugodt szívvel ajánlok. Ezek asztali tápok.
Régebben a sárga fórumon (CNCforum) hirdettek ilyen tápokat, néha most is felbukkan 1-2.
Alaposan járj utána, olvass fórumokon, egyszer kell jót venned, és el lehet felejteni a táp "problémákat".
Üdv! Tóni
csakyt
csakyt picture
Szia. Jónak tűnik a HP. de olyant tápot szeretnék venni ami min 30V 5A
Tibi
kferi
kferi picture
A cnc-n most 40 eFt amit szeretnél....
csakyt
csakyt picture
Szia. Pontosan a CNC-én hol? Tudsz linket kűldeni?
Tibi
kferi
kferi picture
TonyStark
TonyStark picture
Múltkor ajánlottan a CNC forum apróját, egy hete is volt fent egy Toellner....
Nézegetni kell folyamatosan, rengeteg céges kiárusításból származó eszköz elérhető....
Utána kell menni a dolognak, ennyi....
https://forum.hobbycnc.hu/topic.php?topic=19&page=6&order=DESC
File csatolás:
xxxyyy
xxxyyy picture
Tegnap este 22.13-kor is feltették a hirdetést újból (181497)
kferi
kferi picture
A régit miért nem újítod fel? Gondolom az LM324-es tápod van,, de ugyanezt szépen átalakították páran. Én is ezt tettem.
mindigehes
mindigehes picture
most akkó nem értem...
kferi
kferi picture
Mit is? Több tápom is van. Ha megy egy projekt és egy áramkör teszt üzemben van akkor meg kellene várni, hogy vége legyen?
Alapban 2x30V 5A 1x5V 2A analóg. De mellette ott a két profi kapcsolós 40V 15A és 55V 55A. Ezek megvételéhez szerencse kellett. Ha meg kell akkor a fix feszültségű kapcsolósok.
Kari
Kari picture
Ebben a keresett tartomanyodban vannak jo labortapok még a Toellner s EA (Elektro Automatik) cegektöl is(nekem a munkaasztalt evek ota ez a majdnem levélnehezék sulyu nyomja)_angol s nemet epay-en sztem megfordulnak, ha hazaiakra nem gondolsz...
Joe
Joe picture
A volt cégem Metrixeit 2x 30V  5A (és klónjait) szintén nem ajánlom. A baja, hogy a szekunderkapcsoló reléi hosszabb nagy áramú használat után beégnek. autórelét bedrótozva örök élet. Mind a 3 nak ugyanaz volt 2-3 év után.
steewi
steewi picture
Szia,
pár hete vásároltam egy LONGWEI  laboratóriumi DC tápegységet 30 V 10 A.
Nem egy professzionális cucc de pont azt tudja ami le van írva.
Viszont annyit vettem észre,hogy  a feszültség és az áram beállítás az
kissé macerás sokat kell tekerni a beállítógombokat.
Az ára 35 000 huf.
A kábel amit adtak hozzá tudja a 10Ampert a keresztmetszet megfelelően
lett megválasztva és nagyon hajlékony is.
A jelenlegi munkámhoz ez teljesen megfelel.
Üdv. steewi
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Steewi!
"...sokat kell tekerni a beállítógombokat."
Gondolom 10/avagy20 "menetü" Helipotok vannak benne-vagy esetleg optikai jelado s SW?
Kisse jarj utana, lehet kapni pl. 3-as attetelüt is, dehat akkor azert durvabb lesz az allitasi lehetöseged-lehet azt sem fogod kedvelni?
Kari
TonyStark
TonyStark picture
Az a nevük a beállítógomboknak hogy "Rotary Encoder."smiley
steewi
steewi picture
Szia,
köszönöm.
Kari
Kari picture
Igen, ismerem azt is lassan 40 éve, csak a képröl ezt aligha lehessen megallapitani-ha nem ismered a konkret tapot, a gombok mögött mindket vilag-meg masok is- lakozhat wink...
TonyStark
TonyStark picture
A digitális vezérlésűekben mind rotary encoder van.(Lásd: "nem tudom pontosan mi lehet de nincs végállása.")
Optical Encoder: Nagyméretű, drága= tápegységben nem használatos
Helipotméter= nagyméretű, drága, csak analóg trafós tápoknál használatos
Rotary Encoder= olcsó, pici....wink
Kari
Kari picture
Tony,
**A digitális vezérlésűekben mind rotary encoder van.(Lásd: "nem tudom pontosan mi lehet de nincs végállása.")**
Ez a valasz a beirasom utan jo oranyival erkezett, különben meg egy atlagos/mai Helipot böven elfer ezen gombok mögött is!(reg elmult a jo deciliternyi Gammàk kora blush)_de ennyit erröl.
TonyStark
TonyStark picture
Erről ennyit.
Javíts pár ilyen 15-20E Ft-os kínai tápot, aztán rájössz hogy nem 10-15E Ft-os optikai encoderből van bennük 4db, meg nem is 3-4E Ft-os helipotból. Erről ennyit...smiley
Elmélet, meg gyakorlat.wink
steewi
steewi picture
Szia Kari,
Jaca
Jaca picture
Nekem szimpatikusabb a hagyományos potméterrel rendelkező táp. Durva és finom beállítás bőven elég, még helipot sem kell. Viszont bekapcsolás előtt le tudom tekerni a kimeneteket.
Joe
Joe picture
A saját tápom LM723 al, a RT2002 évkönyv szekunderkapcsolójával 40V 20A LCD 2x16 digites ,panel műszerrel egy régi dobozban tizenéve teszi a dolgát. (Lusta vagyok, feliratozni még kellene., de jő. Van másik is, de főleg ezt haználom.,)
agressiv
agressiv picture
Joe
Joe picture
Ez jónak látszik. Kattog amikor a tápfeszt tekered? (Mert akkor szekundert kapcsol..)
agressiv
agressiv picture
Nem, ez kapcsolóüzemű. Egyetlen hibája, hogy nagyon alacsony feszt és áramot nehéz rajta beállítani, mert a finombeállító, csak akkor megy, ha a durva nincs teljesen letekerve. Cserébe a finom beállítás százalékos, vagyis nem fixen 4V-os tartományt fed le, hanem a durván beállított értéktől függ. Először idegesített, de már megszoktam és végülis jobb, mint a fix tartományú.
 A 4 digit kijelzős 30V 10A-est lengyelből küldik pár nap alatt.
