Segítséget kérnék hozzáértőktől.
Háztartási hűtő teszteléséhez keresek olyan tesztert (logger-t) ami időben tudja mérni és grafikonozni a hőmérséklet változást és az áramfelvételt.
Biztosan létezik ilyen, mert youtube-n is találkoztam ilyen videóval. Ami fontos, hogy akár napokra visszatudjam nézni az adatokat.
Sokat segítene főleg nofrost gépek diagnosztizálásánál, hibafeltárásban. Nem feltétel, de ha ezeket az adatokat távolról mobillal egy applikációval is tudnám monitorozni az külön jó lenne.
Köszönöm előre is a segiségeket.
Üdv.: G.
Ilyen azért még nem volt a kezemben, azaz nem tiszta számomra hogy RS485-ön milyen protokollal lehet olvasni.
(általában a teljesítménymérők tudják a MODBUSt....remélem ez is)
https://www.microdigital.hu/index.php?lap=291¶m=1¢er=uj_termek&t...
a Te feladatodra jó lehet.
üdv attila.p
A hűtőkocsikban és hűtőházakban használnak ilyeneket, ilyesmit áruló helyen fogsz találni.
Euroscan X3 | ORBCOMM
Ágyúval verébre, de egy raspberry, rajta home assistant.. vagy valami kis vékony kliens, home assistanttal, meg akár egy SONOFF-os teljesítmény mérő bőven jó, Külső hőmérő szondát bele drótozol, teszel rá egy tasmotát, meg is vagy..
Nulláról indulva átlagos, forrasztani tudó, pistot átlagon feletti SW ismeretek mellett 3 óra alatt meg is vagy...
jutyub segít.. de ha konkrét kérdésed van, akár én is :) Csak a jutyub gyorsabb...
Lidl-ben most van hőmérúő logger, ha találsz mellé logolós teljesítmény mérőt, ami elvileg a conradban van, akkor azzal is meg tudod oldani, csak 2 cucc, 2 féle soft...
Köszi a tanácsokat, valami hasonlóval oldtam meg eddig, de szeretnék olyat ami egy időintervallumon belül (akár egy grafikonon), egy szoftverrel mutatja a hőingadozást és a teljesítmény változást is, mivel ezek kielemezése alapján tudnék következtetést levonni hogy mi okozza az esetleges hibát, és célirányosan tudnék nekiindulni a javításnak. Jelenleg van 2db (-tól, -ig) hőmérőm, meg egy okoskonnektor ami mutatja a teljesítmény változást, de a két adatot nem tudom időben összefésülni, napokig meg nem szeretnék ott ülni a hűtő mellett. :)
Ezen felül ahogy nem szeretném magam beleásni programozásba, úgy home assistan-tba sem. Vannak itt sokkal nagyobb tudású emberek nálam, nem hiszem hogy ez gondot okoz nekik.
A segítő szándékot viszont nagyon köszönöm. Ritka...
Üdv.: G
home assistant jó egy felület létrehozásához... Azért nem űrtechnika. Ha van egy raspberry 3, vagy 4 otthon, az image kiírása, konfig kb 10 perc.. A dugalj, hőmérő meg mondjuk a tasmotával kb1 óra kezdőként, ha neki esel... Kell valami router, vagy elég egy AP is... meg is vagy..
De ahogy érzed..
nyilván, ha van polcról cucc, annál egyszerűbb nincs :)
