F2r5g ? Beazonosítása
8 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Üdv!  A Címben említett alkatrészről szeretném tudni, hogy micsoda és hová megy. A holmi egy Kawaski 650 motor CDI-ből származik, rajzom nincs gyújtás sincs. A jelzett holmi zárlatos, nincs szikra. F2R5G 4. L árlista,F2R5G 4. L fotó|tranzisztoros mosfet|transistorfet.comF2R5G 4. Ennyit találtam ami talán segíthet, köszönöm!
SzBálint
SzBálint picture
szia.  helyettesítés esetén mindenképpen gyors tirisztor kell, nem elég az 50 Hz-es,
mint a gyújtásvizsgáló  stroboszkópnál
alfa147
alfa147 picture
Szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e a gyújtást megjavítanod.
Én egy KTM gyújtással küzdök. Kicsi a szikra, illetve bizonytalan.
Én is kibontottam a "trutyiból" ,. Ebben is F2R5G  és egy 2P4M van. Utóbbi tirisztor.
Köszönöm...
Üdv.:
Robi
zsugori
zsugori picture
szia
tic106d-m
x0402mf
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Ignition IGBT-re tippeltem, de itt tirisztornak írják. (SF2R5G)
https://www.mikrocontroller.net/topic/151374
https://aucview.aucfan.com/yahoo/195276231/
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Te egy hős vagy !  3 napja kajtatok utána, igen ez egy tirisztor lesz. Ez hajtja gyújtótrafót kibányászni sem vol egyszerű, fekete, trutyi valami üveg kockákkal vegyítve. KÖSZÖNÖM!
zsugori
zsugori picture
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Köszi , az Orosz oldalt láttam, de akkor még tranyót kerestem. Mert egy oldalon rajzot is csatoltak mellé, azon egy hasonló tokozású tranyó volt. Kibelezve viszont köszönő viszonyban sem volt a trutyiba rejtett technikai csodával. Azt az elektronikát felépítettem de nem működött normálisan így kibányásztam az eredetit. Aztán elbizonytalanodtam a látottak hatására. Ez motor kb 8 éve romokban hevert, eredeti tulaja megfőzte motort, se olaj, sem víz nem volt benne. Aztán beragadt, megvette egy haverja az áthozta "magyarba" . De csak a motort, itt felújították a motort. Innen 3 évig rakták össze, úgy széttúrták a vezetékeket, hogy erősen hajazott egy kánya fészekhez. Mikor megláttam természetesen elvállaltam, pedig nagyon régóta semmilyen módósítószert nem fogyasztok.  A gyújtás maradt a végére , ami a mai infók hatására már szikrázik. Köszönöm a segítségeteket !
