Electrolux EWT1066ESW felültöltős mosógép makacs E52 hibával-Jegelve
23 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Helló !
A panelt E52 hibával hozták . A mosógép egy másik panellel már mos az ügyfélnél . A panelre víz folyt . A mosógép az egyik irányba forgat . A másik irányba nem . Majd  E52 . A reléket cseréltem . A fóliákról a forrasztó maszk leégett . Üveg ceruzával tisztitottam . A fóliák vezetnek és nem zárlatosak .
Ehhez a javitáshoz kérem a segitséget !
Amit előre is köszönök .
Üdvözlettel Varga Jano
varga jano
varga jano picture
Szia Zsugori !
Nélküled nem sikerült volna .
Nagyon szépen köszönöm .
Üdvőzlettel Jano
varga jano
varga jano picture
Közben elvitték a modult . Légvonalban kb. 250km-t . Majd úgy döntöttek hogy vissza hozzák . Ha újra kézben lesz , akkor folytatjuk . Köszönöm a segitséget .
mindigehes
mindigehes picture
Ez jó hír, újabb siker.
varga jano
varga jano picture
Szia Mindigéhes !
Visszahozták a panelt . Még mindig E52 hibakód a mosógépben .
Új fejlemény . Hogy a próba közben megszakadt egy 010 smd kódú ellenállás . A másik , jó , panelt visszahelyezve . A mosógép kiválóan mos .
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
nem baj hogy az 10k 01c bc807
R37 392
R30 330
R42 01C 10k
varga jano
varga jano picture
Sajnos a 10X fejlupéval sem látom .
Lehetne 10kOhm .De ki kell forrasztanom . Egyik irányában mérőzsinóroknak  6,6kOhm-nak
Megforditva a mérőzsinórokat 3,3kOhm-nak mérem . Az áramkörben H5C sot-23 tranzisztor van .
Gyanus az R35 is . Felirata az smd ellenállásnak 1002 . 5kOhm-nak mérem .Mindkét irányban .
Azt hiszem hogy vissza rajzolom ezt a részt .
Na . Ebből is bolhapatkolás lesz !smiley
SzBálint
SzBálint picture
szia.1002=10 kOhm
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm .
zsugori
zsugori picture
varga jano
varga jano picture
Egy régi mobilt feltettem a lámpámra .
A notebookhoz csatlakoztattam a kábelt .
Ezt már látom .
Nagyon szépen köszönöm az usb kamera ötletet . smiley
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Köszönöm .smiley
varga jano
varga jano picture
Szia Zsugori !
Sajnos a modulról rajzom nincs .
Nagyon szépen köszönöm az információt .
Üdvözlettel Jano
Szia József !
Ezt találtam róla :
zsugori
zsugori picture
ewm09312sa részlet
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen smiley
SzBálint
SzBálint picture
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
Köszönöm szépen .
A hq-ban van is . SMD  1206 kivitelben . Alaposan át akarom nézni ismét a panelt . Záhonyi cím .
TonyStark
TonyStark picture
Egyik fotódon készítettem jelöléseket.
A sárga négyzetben lévő forrasztások repedtnek tűnnek, a zöld négyzetben lévő hosszan kiemelkedett pin (Elvileg a tekercs egyik kivezetése) fura.
Javaslom kiforrasztva mérd át/teszteld a reléket.
Az alkatrészoldalon is nézd át a relékhez tartozó vezetősávokat, ha ki vannak forrasztva.
Az alkatrészoldalon egy vezetősáv is lehet problémás.
Ne "csipogóval"mérd meg, hanem ellenállást mérj a két pontja között, az mutatja meg jó, vagy nem.
(Layerhiba, piros nyilacskák)
varga jano
varga jano picture
Helló !
Relék azóta cserélve lettek . Rossz forrasztások javitva . A fóliák beázástól üveg ceruzával tisztitva . Vezetnek . Nem zárlatosak .
Diagnosztikai módba be lehet lépni .
Mindent csinál addig amig a forgatáshoz nem ér . Akkor felém forog a dob . Ellenkező irányba már nem . Dobja az E52 hibakódot .
TonyStark
TonyStark picture
Nézd, látszik a panelen, hogy az a relé, aminek a pinjeit sárgával jelöltem, nem volt cserélve.
Ott vannak a kirepedt/kimelegedett forrasztások.
Most erre mit mondjak?
Kiszálltam.
varga jano
varga jano picture
Oké Feladtad
Ezt a két fotót a szerelő csinálta a javitás elött
Az új relék a panelben
A rossz forrasztások javítva
A fóliák tisztitva a vizkőtől
Nincs átvezetés szakadás zárlat
A fóliák vezetnek
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Ember, veled komoly gondok vannak.
Talán nem megtévesztő fotókat kéne feltenned, hanem azt, ami az aktuális állapotot mutatja.
Esetleg makróval fotózz, homályos fotókból nehéz jósolni.
Keress klasszikus beázásra utáni hibákat: szakadt vezetősávot, szakadt/hajszálrepedt smd ellenállást, szakadt furatgalvánt.
1966 óta vagy a szakmában, ahogy múltkor említetted, így ez neked csak egy ujjgyakorlat, nemigaz?
6
varga jano
varga jano picture
Mégis ?
Bocsánat ! Azt mondtad hogy feladtad .
Cseréljük ki az smd tranzisztorokat is! Azokat amik a reléket kapcsolják .
Ha a motor csatlakozóra és a panelre viz folyt . Akkor a tg kapott egy kis 230V-ot .
Mivel az általad is bekarikázott relé is egy áramkörön van a tg áramkörrel . Emeljük fel az egyik majd a másik relét ! Igy meglátjuk hogy mi lesz .
Este haladunk tovább .
