Hibrid üzemű inverter
19 posts / 0 new
glaci52
glaci52 picture
Az lenne a kérdésem, hogy a rendszerem SolarEdge 3PH SE8K-RW0T0BNN4 inverterrel működik. Lehet ehhez akkumulátort tenni, vagyis hibrid üzemben működtetni?
Furmany
Furmany picture
Hello! SolarEdge rendszerhez csak saját akku pakot lehet használni. Ja és itt minden napelemnél optimalizálo van amit a inverter vezérel. Itt nézelödj, de huzos árak vannak.
https://www.solartopstore.com/collections/solaredge
https://www.solartopstore.com/collections/batteries
  https://www.solaredge.com/us/products/residential/storage-and-backup
TonyStark
TonyStark picture
Jó a típusmegadásod?
A cég oldala nem hozza.
https://www.solaredge.com/de/search?search=SE8K-RW0T0BNN4
Tóni
Jaca
Jaca picture
mindigehes
mindigehes picture
Ha nem tudja, az még nem a veszte az inverternek.
Vannak utólagos kínai megoldások, az inverter, és a napelem közé beiktathatóan... Saját akku töltő, stb.. Amikor nem süt a nap, az akku táplálja az invertert, de "behazudja" a napelem karakterisztikáját a töltöttségének függvényében...
volt nálem tesztelni ilyen, működik, de meg kellett szakérteni belül, és ami BMS ebben volt, meg tré szerelés, vissza is adtam, nem volt bizalom gerjesztő...
De több gyártónak is van... Ebay, ali...
glaci52
glaci52 picture
Érdekelne az ismereted, jó lenne egy bővebb, jobban kifejtett tudásanyag.
Jaca
Jaca picture
Gyakorlatilag annyi, hogy az inverternek mindegy, hogy a DC az a napelemből, vagy bárhonnan máshonnan jön.
A karakterisztika meg azért érdekes, mert ha kevésbé süt a nap, akkor kisebb árammal kell terhelni a napelemet, hogy a max teljesítményt kivegyük belőle. Az akku meg úgy van, hogy csökkenő töltésnél jobb, ba csökken a terhelő áram is. Ezt meg egy olyan áramkörrel csinálják, ami a kimenő feszültséget úgy állítja be, mintha ő egy napelem lenne, vagyis áramgenerátoros, maximált kimenő feszültséggel, mint egy akkutöltő.
Hjoco
Hjoco picture
Azt jól tudom hogy hálózati alátámasztás megszűnése esetén azonnal kikapcsolnak ezek az inverterek?
Pont az lenne a lényeg hogy működjön a hálózat hiánya vagy hiba miatti hálózatkiesés alatt is. Ha visszatáplálhatsz akkor minek az akku? Ha meg nem táplálhatsz vissza akkor nem hajlandó elindulni.
Nem így van?
mindigehes
mindigehes picture
Az akku lényege, hogy aki nem szaldóban van/vagy abba kerül, az tudjon energiát tartalékolni estére, éjjelre.
Nyilván ez nem szigetüzemű rendszer lesz, de legalább jobban szét tudja húzni a napi besugárzását...
betáp nélkül az inverter igen, lekapcsol.
Hjoco
Hjoco picture
Ennek van értelme!
Azt viszont nem hittem volna hogy beállítható az inverter úgy hogy terhelhető, de nem táplál vissza egy keveset sem.
Van olyan ismerősöm aki több mint egy évet várt a készre szerelt rendszerrel, mert nem kapcsolhatta be - mivel nem volt engedélye a visszatáplálásra.
Ez idő alatt kifizetett negyedmilliót a villanyszámlára...
mindigehes
mindigehes picture
:) nem. Havonta kapott 5e Ft-ot a szolgáltatótól :) (nálunk ennyit adtak.. minden hónapban... Maguktól. Igényelni sem kellett :D )
kferi
kferi picture
De, beállítható a legtöbb inverteren a visszatáplálás védelem.
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Ehhez gondolom kell valami extra eszköz közvetlenül a mérő után. (visszwatt védelem)
kferi
kferi picture
Igen, egy smart meter, mert az inverter nem látja, hogy kifelé megy a megtermelt energia vagy egy fogyasztóban használod el. Ha megegyezik a termelés és a fogyasztás akkor leszabályoz és így nem tud kimenni a hálózat felé semmi.
Jaca
Jaca picture
Akkor itt az a szopás, hogy ott az akkuban 30kW energia, és otthon ülsz a sötétben, mert valami részeg kidöntötte a villanyoszlopot?
3
mindigehes
mindigehes picture
Ja.. De erre is van megoldás, egy másik, filléres inverter, ami az akkukról él..
Froniuséknál van olyan gyári megoldás, hogy ugyan betáp nélkül lekapcsol, de egy dugaljba bele tud dolgozni, ami megy, ha nincs betáp... Viszont ez feláras, és vészmegoldásnak jó. Cserébe "olcsó"...
kferi
kferi picture
Azt irtad, hogy hybrid inverter.
De hát ez nem az.
glaci52
glaci52 picture
A kérdésben benne van a kérdés!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kezelésiben nincs benne?
