Üdvözletem mindenkinek!
Kaptam egy ilyen nyomtatót,amely hiányosan nyomtatott.Fej tisztítást végeztem(szakszerűen),új után gyártott patronokat tettem bele,de ezeket nem fogadta el a gép.Ez után új eredeti patronokat vásároltam. Most már látszólag működik,de nem visz festéket a papírra.
Tanácstalan vagyok,mit tehetek ezután.Alaplap hibára gondolok amely a piezzó fejet vezérli.
Ha valakinek van ilyenben tapasztalata,kérem segítsen.Elég drága volt az eredeti patron csomag,ezért szeretném megjavítani.
2023, October 17 - 16:22
#1
Szia,
Ultrahangos mosóval lehet még próbálkozni,ha van a közeledben.
Beszáradt festék nehezen fog hagyományos módszerekkel kijönni.
tj
Szervusz, így igaz, sőt még a beszáradás a piezo pusztulását is okozhatja.
Vége a fejnek... 99% igy végzi
Valószínü így igaz!
A fej szalagkábel, ami az érintkezőktől lemegy a fúvókákig, a törésben elrohad.
Hiába tiszta a fúvoka, nem fog nyomtatni.
3db gép van itt ezzel a hibával... és ugye az uj fej drágább mit a nyomtato volt :-)
Keveset volt használva a nyomtató,ezért vettem bele eredeti patronokat.
A szalagkábelt, azért leellenőriztem,nem szakadt.
Rajz hiányában nem tudom milyen referencia feszültségeknek kell lenni a fejnél?
Új fej felejtős,de a patronok sem voltak olcsóak sajnos.
Nem Szakadt, Elrohadt :-)
A fejen, a fúvokáknál megnézed a oda vezető fóliat, a szélein látszik a fekete korrózió, sőt, ha megmozgatod, még talán el is válik.
Azok a nyomtatók ahol a fej nem a patronon van amíg a fej működik olcsóbb mint az a nyomtató ahol a fej a patronon van.
Aztán jön az a pillanat, amikor vége. Nálad ez most jött el, a beszáradás és mosogatás hozzá tesz a fej halálához.
Sajnios vagy nem, ezek a piezó fejek nem wartburg féltengelyek, bütykölgetheted, az idő megy vele, de ha nyomtatni szeretnél nézz körül a boltban.
Van módszer a fej elektronikus ellenőrzésére?
Sok nincs, de a 3. és a 21. láb között ha ellenállást tudsz mérni a fejen, akkor nem jó.
Helló!
Nem tudom, mit jelent a "szakszerűen" tisztítás?
Ugyanis van, amikor a gépi tisztító programok nem elegendőek a beszáradt tinta eltávolításához.
Úgy tettem,ahogy a legtöbb videón láttam. Fej kiszerelve,átmosva.Nem volt teljesen beszáradva,most a fúvókák szép tiszták.
Volt, mikor úgy tisztítottam a makacsul beszáradt fejeket, hogy fecskenőből a tintacsatlakozáson át alkoholt nyomtam át a fejen. Minden színen külön. De a meleg víz is hatásos szokott lenni. A kijövő folyadék a fúvókákon keresztűl mutatta, hogy hol van eldugulva még valami.
Két megjegyzés: csak kis erővel préseld bele a folyadékot, mert össze tudja nyitni a különböző szinek közti választó tömítést. Illetve a fecskendőnek jól kell illeszkedni a tintacsőhöz.
Szervusz!
Úgy vélem mindent megtettél, de szerintem a tiszta fúvókák látványa ne tévesszen meg. Némi iróniával gondolom, hogy tisztán elegánsabb kidobni.
Bencsik
A kiszerelt, átmosott fej visszarakása után hányszor indítottál "Fejtisztítás" parancsot?
Ugyanis gyakran sok idő kellhet, míg a tinta eléri a fúvókák végét.
De sajnos, minden tisztításkor a nyomtató úgy számolja, hogy sok tintát fújt ki a fejen keresztül. Így hamar üresnek fogja érezni a patront a gép, hiába nem jött ki tinta belőle. :(
szia:
a gép menüjében nincs fejtisztító, fejbeállító program?
Igen van,de azzal sem indul el az új eredeti patronok tintája. Nem hiszem,hogy elrontottam volna a fejet. Szépen sorban külön-külön a fúvókákon átáramlik kis nyomáskor a festék. Van módszer a fej elektronikus ellenőrzésére?
