A tárgybeli főzőlap került hozzám javításra.
A hibája az hogy mind a 4 lap kijelzőjén 8 as van és világít a gyerekzár led.
Olyan mintha le lenne zárva a gyerekzár, de hiába nyomom hosszan nem reagál semmire.
Alkatrészek étmérve, nagyitó alatt hibásnak vélt forrasztások javítása, de a hiba megmaradt.
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Ha valakinek lenne azt nagyon megköszönném.
Merre induljak tovább? Mi okozhatja ezt a hibát?
Köszönöm szépen
szia: az órát sem lehet beállítani?
Semmire nem reagál
4 db 8 ast mutat és a gyerekzár led világít
Villany alá helyezés után pár másodperccel csippan egyet
D gomb alatt mi van ha rossz ez
kamera ,telefon segítsége
Sajnos nem rossz a @gomb”
lehet hogy nem is a kezelő hibája hogy nem engedi elindulni az egészet
Megcserélem egy másikkal próbára
Én már láttam ilyet. Szerencsém volt mert lehetett látni a páralecsapódást és elégett 2db smd ellenállás. Az tuti, hogy WH volt de a tipust nem tudom. Sajnos nem fotóztam. A kezelő környékén volt.
Szia
Én 1 db SMD t látok ami gyanús (kicsit megégett, a számot nem látom rajta) de panelon mérve 220KOhm
Délután leveszem és megmérem.
Nagyon jó lenne egy rajz
Na csak találtam valamit.
Király vagy!!
Az egyik SMD tuti hogy nekem is ez- ha hazamegyek meg is nézem.
Mi az értékük?
Nagyon szépen köszönöm
Na arra már nem emlékszem pontosan de ez lehet segít. Csak ez az ellenállás számít. A neten lőttem valami fotót a panelról. Emlékeim szerint a másik csak az érintkezőre megy ami nincs használva. Az csak a pára miatt égett szét.
Nekem a másik az rendben van.
Az szakadt és olvashatatlan ami a tranzisztor hoz közelebb van
sajnos a képeken csak a 22 látszik
még én is keresgélek
köszönöm a segitségedet
2212 gondolom
Nem árultad el honnan gondolod, de igazad van,
2,2 K val ugyan az a helyzet , de 22K val megy
a közvetlen mellette levő is szakadt volt de azon rajta volt az értek
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
nincs mit ráfirkáltam
Miből gondolod hogy 22KOhm?
Én csak a 22 őt látom a többit nem
W10394553/C
szia. a kezelésit olvastad?
Ez nem segít sajnos
A Gombzár funkció bekapcsolásához addig kell lenyomva tartani az “D“ gombot, amíg meg nem jelenik egy világító pont a funkciógomb fölött. A kikapcsolás funkció kivételével a kezelőpanel le van zárva. A funkció akkor is bekapcsolva marad, ha a főzőlapot ki- és bekapcsolja. A funkció inaktiválásához nyomja meg ismét a “D“ gombot, amíg a funkció gombja feletti világító pont ki nem alszik. Ha a főzőlap ki van kapcsolva és a kezelőpanel le van zárva, a főzőlap bekapcsolásához először kapcsolja ki a gombzár: ehhez nyomja a “D“ gombot addig, amíg a funkció feletti pont el nem tűnik. Az edényekből kifröccsenő víz vagy egyéb folyadék, valamint a vezérlőgombokra helyezett tárgyak miatt be- és kikapcsolódhat a gombzár
Az első üzembe helyezéskor a kezelőlap kb. 1 másodperces működésellenőrzést végez, majd a készülék automatikusan a “Gombzár“ funkcióba állítja magát. A funkció kiiktatásához tartsa lenyomva a “D“ gombot, mire a készülék hangjelzést ad és kialszik az adott jelzőlámpa. MEGJEGYZÉS: Reset esetén ismételje meg a leírt eljárást.
Igen , nem segített sajnos .
nem reagál semmire .
