Sziasztok ! A fenti micro a csillám mögötti részben a magnetron csúcsáról a testre áthúz vagy szikrázik ! Ezt nem mindig csinálja ! Nem vagyok a témában jártas ezért kérném segítségeteket ! A Csillámlemez hiány okozhatja a hibát ? Üdv!
2023, October 18 - 09:35
#1
Szervusz,
Általában a kicsatoló "antennasapka" ég meg,
Aliról rendelhető. Link
A magyar forrás ára nem túl felvidító.
Ha bontott magnetron érdekel,írj PM.
tj
(PS:Megvan ám a funkciója a csillámlemeznek...)
szia: mikaflex
https://www.hqelektronika.hu/cover-300x300x044mm-csillam-lemez-mw-mica08
szia
ha továbbra is szikrázna ezek után valószínű a nagy fesz kondi haldoklik
Köszönöm a hasznos Infókat ! Üdv! Ismételten köszönöm az új infókat !
szia
Én találkoztam olyan mikróval, ahol a zománcfesték lepattogzott és oda huzott ivet a magnetron.Lepucolni és zománcfestékkel ujrafesteni és jó lessz.
Üdv András
A lenti írás mellé egy megjegyzés...
Ha pucolod a mocskot a magnetron nyakáról... A fém serleg, és a háza közötti rózsaszínes rész az Berillium-oxid. Eszedbe ne jusson csiszoló papír, dremel, flex, vagy bármi más segítségével pucolni, mert ha belélegzed, sok kaját nem fogsz már benne melegíteni személyesen... Szilárd állapotban ártalmatlan, de a por forma kellemetlen halálnemet hordoz magában...
Ezt csak azért, mert írtad, nem vagy jártas ebben a témában...
5
Egyszóval: igen.
Ha már jó ideje csillámlemez nélkül üzemelt, akkor a melegített ételből a kicsapódó pára, zsír, olaj lerakódik a magnetron nyílásában,
ott meg simán áthúzhat-lévén mikrohullámú kimenet.(Antenna)
Ezért kell mindig tisztítani a csillámlapot, esetleges ráégett szennyeződés esetén cserélni.
Ez választja el a sütő belső terét,és az antennát egymástól, pont az a feladata, hogy az említett szennyeződések, pára ne jusson be a magnetronba.
Tóni
5
Ki kell szedni a magnetront és egyből kiderül.
Én azt hiszem el fogok bontani legalább 20 mikrosütőt, ami itthon van. Nem fogok velük már foglalkozni, undorítóan szét van belül rohadva, nincs benne tányér... stb. Törött az ajtóretesz, mindegyiknek van valam baja. Sokkal egyszerűbb alkatrésznek felhasználni őket, főleg, hogy 30 alatt kb. nincs már mikró.
