A címben olvasható hiba miatt a műszer nem használható, de szeretném a segítségetekkel újra használható állapotba hozni.
Hol keressem a hibát?
Köszi a segítséget!
      2023, September 19 - 19:15
    #1
A nagyfeszültség előállítása egy 50 KHz frekvenciájú szinusz teljesítmény oszcillátor ferritmagos transzformátor és nagyfeszültségű diódás kondenzátoros sokszorozó kapcsolásával jön létre, A nagyfeszültséget az abból ellenállás lánccal visszaosztott stabilizáló feszültség a kapcsoló tranzisztor bázisfeszültség változtatásával szabályozza.. A sokszorozó utolsó puffer kondenzátora átütési szilárdsága kritikus.
Ez ellenőrizendő valamint a szinusz jelalakja is a kapcsoló tranzisztor emitterén 30 V körüli szabályos szinusz a csúcsán egy kis "beharapással" frekvencia 50-55 KHz körül. Ellenőrizni kell a stabilizátor visszacsatoló áramkör ellenállásait. Nagy valószínűséggel ez hibás és az elszabadult oszcillátor nem szinusz hanem blocking oszcillátorként üzemel jóval nagyobb nagyfeszültségű tűimpulzusokat generálva.
szia: arról még nem volt szó, hogy tisztességesen ki volt-e takarítva a készülék, különösen a sokszorozó és környéke.
Szervusz!
Ezekben elég sűrűn előfordult a soxorozó kondijainak átütése, C56-C57-C58 500pF 15kV
Ilyen idős masinánál meg fokozottan, megszívja magát a levegő páratartalmával.
Ezért írtam a HV "High Voltage " hibát...
Javításhoz: https://www.youtube.com/watch?v=R-FxmoVM7X4
Danger! High Voltage!
Valamint a kerámia forrléc is áthúzhat. Sötétben esetleg látható, vagy esetleg érintés nélküli fáziskeresővel detaktálható az áthúzás.
A múlt héten nálam is felbukkant egy ilyen gép, Nem kell azért lefikázni, mert 40 éves.A 110 V. tápjában kicseréltem a stab. IC-t, meg az áteresztő tranzisztort, és ezen kívül csak a beszabályzások voltak hátra. Nagyon szép kép van rajta. A mini potik elég gyengék, de valóban olyan alkatrészekből áll amivel tele van a fiók. Kár hogy a vezetékelés pocsékul van megcsinálva, de az akkori technika ezt tudta.
Szerintem nem szólta le senki. Én a seggemet a földhöz vertem, amikor 1996-ban vettem egy 1555-öt... emlékszem, nem ettem 2 hétig rendesen, mert nem volt rá keret ;) aztán meg javítottam sokat. De sokszorosát megkerestem vele, mai napig nem adtam el/adtam neki senkinek, mert sajnálom...
Ha tudnám, hogy tuti jó helyre megy, nem vasba, és sosem bontja el senki...
Jók voltak ezek, de van jobb. Sokkal jobb már. Akkor nem volt. Emberi áron nem.
5
Nekem a 1555 soha nem romlott el. Használtan vettem és előző helyén sem volt javítva. Ellenben a 1556 al amit havi rendszerességgel barkácsolni kellett. A nagyfesz doboz ott is sűrűn problémázott.
Nekem is van belőle 2 db. Az egyiket az Urbán elektronik-nál cseréltem. Hibás volt. A kijavítás után én is sokáig használtam. Akkor lett félretéve, amikor már nem lehetett emberi áron csöveket kapni hozzá. Úgy döntöttem, hogy átalakítom, és nem dobom ki.
Szia Cssztivi ! Nem tudom, hogy jól követtem-e le a dolgokat, de feletted a kollégák a 1555-ről emlékeztek. Ha ehhez írtad az átalakítást, akkor érdeklődöm, hogy pontosan milyen átalakításra gondoltál ? Azért is érdekelne, mert nekem is van 2 db 1555 és nagyon szeretem őket.
Szia. Mivel nincs pénzem csövekre, így a függ. bemeneteket kellene átalakítani fet-esre. A többi tul.képpen jó.
Ha az eredetiben E88CC volt, akkor az kiváltható más csövekkel. Pl. orosz 6N23P-EV jó lehet, tudok is adni.
Bocs, nem írtam, hogy ez Nuvisztor cső. E helyett nem nagyon lehet berakni mást.
Pisti;sztem FETRON lesz a megoldasod...
https://www.google.hu/search?sca_esv=575491276&hl=hu&gbv=2&q=fetron+stat.....
K.
Sajnos nem.
Elég ha megnézed milyen pozícióban van az 5786 nuvisztor.
Bemeneti fokozat, és ez adja a lelkét.
Semmivel sem helyettesíthető, annó a '90-es évek elején végigjártam ezt a tévutat,
A megoldást egy cseredarab adta, nehéz volt beszerezni, de ritkán megy tönkre.(Nálam pont ez történt)
Na igen, nem egyszerü...
Probaltad anno az orosz hasonlojat is elerni; tudtommal leteztek/leteznenek?
Lehet azt kapni, nem egy nagy kincs, csak idehaza nincs a lomexben :)
https://www.ebay.com/itm/285448986357
https://www.ebay.com/itm/203878367547
vagy a ruszki:
https://www.ebay.com/itm/371547264278
Ilyenkor sajnálom, hogy akkoriban nem volt e-bay
Manapság már nem gond a beszerzése, akkoriban volt az.Számomra.
Azóta persze nálam is lett tartaléknak...
És azóta sem kelllett semmire :)
Egyébként nekem is van valahol, mert még Fehérváron vettem ezermester csomagban a gengszterváltáskor, volt benne egy markékkal biztos, azért vettem meg... de ha az életem múlik rajta, akkor sem tudom, hogy hol van. Nem hogy doboz szinten, de még település szinten sem, csak azt, hogy valamelyik raktárban van :) Persze az eladó kockás gatyájára emlékszem :)
Egyszer eldobom a kanalat, nagy szívás lesz a gyereknek, meg anyusnak a sok vackot kidobni :)
Egyetértek.
Nálam is ráfaragott a kölök, drága lesz a konténer.
Pedig folyamatosan szanálom a cuccaim...
szia:
8393 - medium mu triode, equivalent of 7586 except heater is 13.5 volts at 60 mA, used in Tektronix equipment.
https://electols.com/shopping/en/audio/76244-8393.html
Ja, akkor tényleg FET a megoldás.
Klasszikus HV (nagyfesz) hiba.
Sok topic van róla itt az oldalon is, keress rá.
Tóni
https://elektrotanya.com/search/node/TR4655
https://elektrotanya.com/search/node/EMG%201568
3
Igazából ez a hiba úgy néz ki javításra került, az által hogy a -1200V -ot sikerült beállítani a katódon, ami a javítás előtt -1300V körül volt.
Korábban, jó néhány évvel ezelőtt vettem, nem használtam, de most kellene. Van még észlelt hibája, a CH1 előerősítője is hibás, mivel a pozition gombot forgatva, nem a jel függőleges helyzete változik az ernyőn, hanem a jel nagysága (mérete) és a vízszintes helyzete, miközben a teteje változatlanul a helyén marad.
Ebben az összes tranzisztor foglalatban van. Bármit kezdesz vele, az összeset fixre kell forrasztani, mert sosem lesz vége a hiba hajkurászásnak...ugyan ez érvényes arra a néhány műveleti erősítőre is..
Főleg a tápban, hátul.
Ami még fontos, a sok zöld, meg kék MM kondi... attól függően, hogy milyen körülmények közt volt tárolva, vagy mind jó, vagy egy sem.
Az előlapot lebontva az összes kapcsoló, poti egy borzalom ezekben. Nem az alkatrészek minősége, hanem a 40 év miatt..
Az okát én sem tudom, de régen sok emg szkópot javítottam kényszerűségből, és gyakori volt, hogy az időalap, vagy a bemeneti erősítő kapcsolóiról leszaladtak a drótok. De nem azért, mert az előlapból ki volt lazulva a rögzítés. Hanem az ufók miatt, vagy nem tudom.
És ezek mind olyan hibák,.amik órákon át tartó berheléshez vezetnek, mert semmihez nem lehet odaférni...
Talán köztudott, hogy az EMG oszcilloszkópok Tektronix szkópokról lettek "honosítva". Együtt dolgoztam volt EMG-s kollégákkal, akik ezeket fejlesztették. Sőt egyikük aktív korában a Tektronix-nál volt MEO-s, nyugdíjasként települt haza, és hozta magával a tudást . Sajnos a hazai Remix, Köporc, Mechanikai (!) Művek, Tungsram stb. alkatrészbázis minden igyekezet ellenére csak böhöm nagy, megbízhatatlan készülékeket eredményezett. Csodával határos, hogy működtek. Ami a TEK-nál a tranzisztorfoglalatokat illeti, azok lehetővé tették a gyors javítást, míg az EMG-nél maguk voltak a hibaforrás.
Még annyit, hogy a TR-rel kezdődő jelölés a KGST-beli magyar műszergyártók (EMG, HIKI, stb.) egységes jelölési rendszere, számunkra nem sokat mond. De ha EMG 1568/A-ról beszélünk, azt mindenki érti, aki látott már ilyet.
Azt tudom mondani, hogy akinek sok ideje, türelme, jó szeme, és némi tapasztalata van, az álljon neki a javításának, már csak a múzeális értéke miatt is.
Volt az fordítva is ! A rádiotechnikában (azt hiszem) volt egy cikk ami arról szólt, ahogyan pont a Tektronix koppintott le egy Emg oszcilloszkópot! Még a csöves világban.
Majd volt egy pereskedés a 1556 os szkóp kapcsán amit meg az Emg honosított egy tektronixról. De az hogy a többi Emg szkóp az mind tektronix koppintás lenne meg egy nyugdíjas meos hozta a tudást.... A sok mérnök az Emg-ben akik nem kispályásak voltak meg alibiből kellettek..
Pont fordítva volt, a nyugati gépeket koppintotta kőkeményen az EMG, nem csak a Tektronix szkópokat,hanem rengeteg más gyártó műszereit.
Példa:-Eredei gép:
https://www.opweb.de/nederlands/bedrijf/Laboratoire_Electro_Acoustique/E...
Másolat:
https://elektrotanya.com/emg_1510_tr-1861_torzitasmero_sm.pdf/download.html
A kapcsolás szóról szóra egyezik, még a kapcs. rajz kinézete is szinte egy az egyben ugyan az.
Csak a pozíció számok másak.
Ennyit az EMG-ről, meg a nagy "fejlesztésekről".
Amíg egy ugyanolyan korú Tektronix, HP műszer minimális javítást igényel, az EMG "műszerei" és más magyar műszereknek a kezelőszervekként használt
kapcsolók, potik sokszor kritikán aluli vacak minősége az őrületbe kergetett mindenkit.
Tudom hogy régen minden jobb volt, meg milyen jó volt a Magyar műszeripar, mese habbal, egy normális yaxley-t nem tudtak legyártani.Erről ennyit.
4
Honosítás erre a megfelelő szakkifejezés. Komoly mérnöki és technológiai munka volt a nyugati műszer honosítása a KGST alkatrészbázisra. Metrikus résfejű acélcsavarok, alumínium lemez burkolat, bakelit nyáklemez, csőszegecsek, sajnos ebből kellett dolgozni. Mert minden valamire való műszaki termék rajta volt a COCOM listán. Tisztelem az akkori mérnököket, hogy mégis összejött valami.
Szia Icsaszar !
Az emg a KGST legjobb műszergyára volt .
Tudom mert dolgoztam a Tesla-Brünnél is .
Akkor az volt . A szocializmus .
Anno a japánok is mindent lemásoltak ami USA termék volt .
Csak ők megkapták a szabadalmakat Magyarország meg nem .
Az ismert okok miatt .
Amit le lehet írni , azt Sipos Gyula leírta .
A többi pedig legyen nem csak a Magyar Népköztársaság hanem a Magyar Köztársaság titka is .
Hogy a miniszterelnök úrat idézzem .
A krakéler kollégának meg csak annyit , hogy "Antal , le a lanttal !"-Antal Imre zongoraművész
Nalunk ezt "Fejlesztesi küszöbtipus"-kent neveztek a fönöksegtöl...
Egyebkent kopalt kb mindenki mindenkitöl ha nyugati volt a küszöbtipus
-mert "az volt a tuti" :-) _pedighat "ök is csak vizzel föztek", csak voltak jobb alkatreszeik.
Nekem van egy LEA Zajteljesitmeny meröm--ezt pl a Telmes/(asszem nem az Elektronika) kopalta 1:1-ben.
Van egy R&S Sztereo koderem is, meg a hazai ekvivalense is-gyönyörüen megegyeznek, de az ittenin abszolut semmi azonosithatosagi jel nem lathato-hmm.
(gondolom az EMV avagy egy tanszeki "KK-munka" termeke?-erösen 80-asok közeperöl)_ de ezek csak csekely morzsak.
Jobbat!
Kari
Ez nem honosítás, hanem LOPÁS. Reverse Engineering.
Elloptak egy designt-, fejlesztést, és az ezzel kapcsolatos tudást. Az hogy nem sikerült jól másolni, az egy másik történet
Nevezzük nevén a dolgokat.
Kollégám volt 7 évig, nem kitaláltam. Az meg, hogy az RT miket állít hallomásból, lelke rajta.
Nem hallomásból ír az RT! A cikket talán Sipos Gyula tehát ott dolgozó beavatott mérnök írta aki a vállalat vezetésbe is belelátott nem csak egy meós . Ha lesz időm megkeresem Neked..
Többek között, van egy jó leírás a 1556 szkóp időalap kapcsolójának vastagréteg technológiás aranyozott érintkezős kialakításának gyárthatóságáról. Kezdetben megkerestek svájci óra gyártókat ezek gyártására amit nem vállaltak el. Majd az MM bevállalta és fejlesztett hozzá , hogy le tudja gyártani ami svájcban nem ment.
Ennyit arról, hogy az itthoni technika az kőbaltás volt meg csoda hogy működött és, hogy hatalmas termékeket eredményezett stb...
Nem értem ezt a tendenciát! Ha hazai iparról va szó miért hihetőbb az, hogy bénák , balfaszok, ügyetlenek, elmaradottak vagyunk és egy meos faszinak kell idehozni a tudást ahoz , hogy egyáltalán működjön egy iparág? Volt egy kommunista kgst berendezkedésünk oké, ez nem a kvalitást csupán a gazdasági lehetőségeket korlátozta. Pont a 1568 bemeneti fokozatához nem tudtak nyugati dual gate mosfetet venni mert kellett a pénz egyébb más párt hülyeségre.. A MEV meg kifejlesztette volna de le kellett égnie....
Nem benned kételkedem, de ne írjuk már le azokat az embereket akik az EMG-t alkották csupán egy meós fickó dumája alapján! Te elhiszed, azt , hogy egy személyben idehozta a megváltó tudást és nélküle mindez működésképtelen és használhatatlan terméket eredményezett?!
Más! Az egész EMG pályafutását végig élte ez a fickó? Meg egy sima MEOS fel volt ruházva akkora tudással ami lefedte a teljes oszcilloszkóp gyártás témakörét? Ugyanmár...
Nézz utánna mikor indult az EMG és, hogy meddig jutott. Nézd meg a piacvezető fejlesztéseit, a mérőautomatikáit a számítógépes ipari vezérlés/mérés fejlesztéseit amik világelsők voltak. És igen semmire nem vitték ezt eredményezte a szovjet barátság. Megjegyzem a mostani nyugati barátság sem visz előbbre és nem nyilnak babérok csak tengődünk. De ez politika és nem ide való
3
Nagyon sokan ismerik a Striker György sztorit, rengeted írás található ezzel kapcsolatosan, íme az egyik:
https://lazarbibi.hu/index.php/magyar/82-az-emg-tortenete
Itthon is voltak nagyon komoly iparágak, és gyártás, de sajnos a COCOM lista, és az akkori politikai, történelmi helyzet mindenen nyomot hagyott.
Úgy gondolom sem kisebbíteni, sem túlértékelni nem kell az akkori dolgokat, akkor sem ha az idő megszépíti az emlékeket.
szia:Fekete Gyuri nagyon sok szükséges alkatrészt beszerzett a föld alól vagy a túloldaláról
Köszönöm, hogy foglalkoztál a problémával és köszönöm a pozitív hozzáállást.
Üdv. glaci52.
Az a nagy helyzet, hogy egy 40+ éves szkópról beszélünk, ami a mai világban alig, vagy korlátozottan használható.
Ha komolyabban elektronikázol, érdemesebb meggondolni a szkóp vásárlást.
Természetesen nem akarlak lebeszélni a javításról, főleg ha érzelmi dolgok is kötnek a műszerhez, de a konstrukciója, és felépítése miatt
ez a szkóp inkább probléma lesz a továbbiakban, mint használható eszköz.(Elkók, KH-hegyek, stb)
A jó az, hogy doksik, rajzok elérhetők hozzá, donor/roncs készülék beszerzése sem problémás.
Ez alapján már elkezdhető a javítás, kezdd a tápegységgel, utána jöhet az eltérítések, időalap, stb mérése,/hibakeresése.
Nekem is voltak EMG műszereim, az első adandó alkalommal eladtam őket, csak rossz emlékeim/tapasztalataim vannak róluk, de akkoriban ('90-es évek) csak ezek voltak elérhetők.
A javításhoz a doksiján kívül elég egy multiméter, egy jelgenerátor, meg egy jó szkóp, azzal már menni fog.
Tóni
3
Köszönöm neked is tanácsokat!
A komolyabb elektronizálás enyhén szólva is túlzás. 70-n túl már semmi sem komoly, de az elektronika nem maradhat ki. A szkóp vásárlása meg manapság olyan kiadás lenne hobby szintre, ami a jelenlegi költségvetésünket indokolatlanul terhelné meg. Természetesen elfogadható ár meggondolásra kényszerítene.
Üdv. glaci52.
70-en túl nem a halált jelenti ;) így ne gondolkodj, mert nem jó... 150 évig fogsz élni.
Mi értelme, hogy az ember nem annak él, aminek szeret... az nem élet, hanem létezés..
Ha szórakoztat, leköt, meg kell javítani. Ha meg kell egy jó szkóp, kell venni egy owon, vagy hasonló dso-t.. 110 éves leszel, amire kontakt hibát kell keresni benne ;)
Nézelődtem a dso-világában a 80-150 ezres kategóriák meghaladják a lehetőségeket, de a 20 esetleg 30 ezer Ft még elviselhetőnek látszik.
Láttam ilyet: https://es.aliexpress.com/item/1005004564312907.html?spm=a2g0o.detail.0....
Én vettem ilyen "virsli" szkópot, működik, bár vannak frucsaságai, de együtt lehet vele élni.
Van olcsóbban is
Szia,
Mi a baj a Fnirsi szkóppal?
Nem nagyon találok semmit róla.
Ennyiért vállalható pár kompromisszum is.
tj
ez valós lehet, vagy off!
https://www.aliexpress.com/item/1005004343685434.html?spm=a2g0o.productl...
Köszönöm
glaci52 által találtat rendeltettem egy ismerőssel és ide is ért fajinul,
3000 Ft-ot kellett fizetnem. Bontom kifelé, de kicsi. Hát láss csodát egy ET826 van benne. A trüüköt megtalálta ismerős, hogy nem mindegy a színnél melyik van jelölve. Az összes szöveg ugyanaz, csak az ár más. Ügyes ugye? Úgyhogy annyiért amit bedob nem azt a szkópot fogod kapni. Mondjuk nálunk ennyiért akarják adni. https://fixo.hu/termek/mt8206-2-in-1-digitalis-oszcilloszkop-multimeter-...
Üdv: Zoli
Mi a tapasztalatod a műszerrel? Mennyire használható a szkóp funkció?
üdv: Imre
Hááát, egyenfesz. állásban adok neki 1,5V elemet, a föl és lefutás is ferde. Mindegy melyik időalapot választom ( 10ms-500ms). AC-ban hálózati fesz.-t adtam neki, mutat színuszhullámot, meg, hogy 0,050 kHz. A gyorsasága, kb. mint egy BZ38 számológépé.
Üdv: Zoli
Ez sajnos az aliexpress sajátossága. Inkább opciónak vagy módozatnak kéne ezt hívni, nem színnek. Ha rákeresel egy termékre és ár szerint rendezel, akkor a legalacsonyabb árú "szín" alapján rangsorol. Ezzel szoktak trükközni, beraknak több, kapcsolódó árut, köztük van egy olcsó, így előre ugrik a találati sorrendben. Pl. egy 300 dolláros telefon mellé berakják "színként" a 10 dolláros töltőt.
3
30000Ft, bocs már nem tudom szerkeszteni.
Tiszteletem mindenkinek.
Nekem is van egy Tektronix 465-ös eladó.Kifogástalan müködéssel 2x100 Mh.
Éedekelne valakit.
üdv rubyka
Az Mh az micsoda? Magyar honvédség? Megahenry?
Piactér topic, a kérdőjelet meg használd nyugodtan.
Tóni
5
Csak a hibákat keresed?????? okos vagy.
Nem, csak pofátlanságnak tartom hogy rátelepedsz egy javítós topicra üzleti (eladás) okból.
Ott a piactér, gondolom neked is egyértelmű, hogy ott előbb észreveszik a "hirdetésed".
Fura hogy 14 év után nem tudod tematikusan használni az oldalt....erről ennyit.
