A tárgybéli szkópom nem ad képet. Egyelőre addig jutottam, hogy az oszcillátor ugyan megy, de a 7kV nincs meg. Hosszabb kikapcsolt állapot után pár percre megjött a fénye. Van valami tipikus hiba amire lehet gyanakodni?
Megoldás: nem ment az oszcillátor, BD241 hibás volt.
Miért is törölted ki a moderátori beírást?
Újabb kérdés: a 2. csatorna erősítése ide-oda mászkál, pontosabban ha valami 1 kocka a képernyőn, akkor az néha elmászik és lesz 2-3 kocka is... Egy DC csatolt erősítőnél ez akármi is lehet... Persze nem mindig jelentkezik, ha éppen mérnék feszültségeket rajta akkor rendben van.
A VERT POS állításával gyakran elő lehet idézni, és meg lehet szűntetni, ezért az is gyanús volt, de nekem úgy tűnik, hogy nem az a gyökere.
Milyen stratégiával keresgéljek?
szia. nem lehet időszakos kontakthiba?
potméter, trimmer kapcsoló, csatlakozó?
Tekergettem, kapcsolgattam, nem találtam összefüggést...
Van két (elméletileg) egyforma csatornád. Azonos bemeneti jel mellett fokozatonként összehasonlítani a kettőt?
Ezt meg fogom próbálni, a nehézség, hogy a hiba fellépése időszakos...
Szia rat !
A szkópod SM-ja fent van itt az oldalon:
https://elektrotanya.com/emg_1553_type_tr-4657_user_and_sm.pdf/download....
A tápegységet gondolom ellenőrizted, és rendben találtad a szükséges feszültségeket.
Első körben a HV fokozatot ellenőrizd, a 7kV-os oldalon a négy 500pF-es HV kondit, a diódákat, és a soros 1Mohm-os ellenállást.
Üdv! Tóni
3
Szia Tóni! Köszönöm a segítséget. A tranzisztor volt hibás, nem is ment az oszcillátor. Csere után minden rendben volt.
Azért vannak még gondok. A -15 és +15 táp áteresztő tranzisztorok nagyon melegednek. 60-70 fokos, a váz ami a hűtőborda szintén nem tapintható. A nyákon ott minden alkatrész 50 fokos legalább. Nem tudom ezt így tervezték-e. Mindenesetre a tápok szépen adják a feszültségeket, pontosan be lehet őket állítani.
A +15V meghajtó tranzisztor lötyög a foglalatban, megmozdítottam véletlenül, el is pukkant a nagyfesz szabályzó IC...
A melegedés nem gond, ezek ilyenek, disszipatív táp.
A foglalatok elég sok hibát okoznak, pont belefutottál egybe.
Ha mákod van IC/tranzisztor csere után működni fog.
Ha nagyon rendbe akarod tenni, a régi MM kék elkókat kicserélheted valamilyen márkás,
jó minőségűre.
3
szia: tegyél be egy ventilátort, ha melegnek találod, amúgy kímélni fogja az alkatrészeket is
Az IC csere után hála Istennek megy, mást nem ölt meg. A BFY46-al az volt a gond, hogy ez már nem az eredeti gyári, hanem egy aranyozott, de vékonyabb lábú. Kicseréltem egy másik tranzisztorra aminek szorulósabb a lába.
A ventilátoron már gondolkodtam, és be is tenném ha sokat menne a gép. Vagy inkább alá tennék lábakat, és kívülről, a rácson fújnám be a levegőt.
Elkezdtem a beállítását, hitelesítését. Nem találom a P204 P304 potikat. Lehet, hogy a fehér sapka alatt van? Mert azon a tájékon kell lennie. Hogyan lehet a sapkát levenni?
Ügyes vagy, nem lesz ezzel gond.
Venti felesleges, a természetes ventiláció elég hogy ne melegedjenek túl a hűtőbordák.
A műanyag takaró a gomb húzására, csavarására lejön.
Tóni
Kösz. Sapka lejött, poti sehol. No mindegy. Akkor az 5x állásban nem lesz pontos az erősítés. Úgysem használtam még sose.
tr306-tal p306-tal légvonalba szembe baloldalt p206 felette p204
3
Majd kiszúrta a szemem, köszi.
Ha neked nincs ilyen géped, ezt hogy csinálod??
Tanfolyamot mikor indítasz??
Megnézte a gépkönyvet... Én a nyák feliratokat néztem, és a 304-es feliratot nem találtam, el volt bújva.
Nekem nincs ilyen szkópom, szóval nem teszek ventilátort.
Meg különben is EMG betegség, mindegyik ilyen.De ez nem gond, mennek így is.
3
Szia!!
Rendben, örülök hogy sikerült megjavítanod.
A meghajtásra nem is gondoltam, mivel írtad hogy az osc. működik.
Mindegy, a lényeg hogy működik.
Üdv! Tóni
Hali!
Nagyfesz aramköröket tervezönek talan nem kell(het) ennyi reszletet leirni...
Kari
Hali!
Segítséget kért, nem kritikát.
Lehet hogy műszerjavításban még nincs olyan tapasztalata, ami elvárható egy szkópnál.
Tóni
Ps: Nehézséget okoz az ékezetek használata ? 13 év után már elvárható lenne...vagy javítsd át az "ország" pontot az adatlapodon....
5
Haho!
Az ember kudarcaibol s az epitö kritikakbol tanulhat legtöbbet-ha mas karabol nem sikerül...
Kari
Bocsi, ha nincs ékezetes billentyűzete, akkor mit állítson át?
A nyelvet a gépen.
És máris van ékezet.
Lustaság, és igénytelenség egy hazai fórumon így írni.
4
