Dune HD Duo kapcsolóüzemű táp probléma
10 posts / 0 new
jenkovix
jenkovix picture
sziasztok!
a fent nevezett Dune média lejátszóm nem kapcsol be. ha feszültség alá helyezem, akkor nem gyullad ki a piros standy LED, vagy csak villog, vagy nem is világít egyáltalán. a lejátszó tápja felől ütemesen 0,5 másodpercenként ciripelő hang hallatszik. csatoltam képet a kínai kapcsitápról. mivel a lejátszóval meg vagyok elégedve, mindenképpen szeretném megjavítani a tápot. azzal kezdenék, hogy az elektrolit kondikat megmérem kapacitásra és ESR-re. jó helyen kapizsgálok?
igen látom, hogy az egyik trafónak rozsdás a teteje, nem tudom miért, hozzám már így került a lejátszó.
van esetleg valakinek egy kapcsolási rajza ehhez a táphoz?
köszönöm
File attachment:
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Ha lemérted az elkokat és jòknak mutattak ne csereéld,esetleg ha van amelyikben kételkedsz ,forrasz probábòl egy másik elkot párhuzamosan.Ha a táp ki-be kapcsolgat(pulzál)az azt jelenti hogy müködik a kapcs.fet túl áram(túlterhelés)védelme.A fet S ellenálásán esö feszültség(impulzus) vissza van vezetve a meghajtò ic-be.Túl növelt feszuültség az S ellenáláson beinditja a védelmet,megszünteti a fet impulzusal valò vzezérlését,a fet nem vezet,megszünik a túlfeszültség ,újra indul..és igy tovább pulszál.Meg kell keresni mi okozza a túlterhelést.A tafo ngyon de nagyon ritkán szokot zárlatos lenni,ezért ellenörizd ami a trafon van.Még szokot pulzálò hiba lenni amikor a nagy kimenö feszültség miat a fet-et vezérlö tü keskeny impulzust a fet nem tud köveni mint ideális kapcsolò (a G kapacitás miatt).Ellenörizni kell az opto csatòlòt es a 431 ic áramkörét.üdv.Jòska. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/208705/ETC2/LD7575.html
jenkovix
jenkovix picture
köszi szépen a magyarázatot.
a kondikat már megrendeltem, úton vannak, de majd megmérem az eredetieket ESR-re is. folyás, púposodás nem látszik rajtuk. egyébként mind 105 fokosak.
TonyStark
TonyStark picture
Szia !
Első körben szórd ki belőle az összes elkót, ha jól látom összesen 5db-ról van szó.
Felesleges méregetned, nem nagy összeg.
Ha minden oké, elindul a táp.
Válassz márkás kondikat, és egy darabig nem lesz rá gondod.
 Tóni
3
jenkovix
jenkovix picture
igen, 5db van benne. erre gondoltam én is...
köszi szépen
imrus101
imrus101 picture
105C fokos, low ESR típusúakat rakj bele. Ha elfér, akkor nagyobb feszültségtűrésűt is rakhatsz bele, pl. 16V-os helyett 35V-ost
imrus101
jenkovix
jenkovix picture
sziasztok!
gyárliag 105 fokosak a kondik :)
tegnap kiszedtem az elkókat, és az egyik ESR-je közel 10 Ohm volt, így cseréltem az összes elkót és az egyetlen fólia kondit is.
ezek után megjavult a táp, működik a lejátszó.
köszönöm a segítésget!
TonyStark
TonyStark picture
Ez jó hír. "Full recap" után jó darabig nem lesz vele problémád.yes
Üdv!  Tóni
Lengyi
Lengyi picture
A szutyok megbarnult ragasztót távolítsd el. Mindet!
A trafó is amiatt lett rozsdás.
Hjoco
Hjoco picture
A fet melletti diódát és egy ellenállást is bekenték ezzel a barna anyaggal, ez néha megmarja. Mérd meg őket.
