sziasztok!
a fent nevezett Dune média lejátszóm nem kapcsol be. ha feszültség alá helyezem, akkor nem gyullad ki a piros standy LED, vagy csak villog, vagy nem is világít egyáltalán. a lejátszó tápja felől ütemesen 0,5 másodpercenként ciripelő hang hallatszik. csatoltam képet a kínai kapcsitápról. mivel a lejátszóval meg vagyok elégedve, mindenképpen szeretném megjavítani a tápot. azzal kezdenék, hogy az elektrolit kondikat megmérem kapacitásra és ESR-re. jó helyen kapizsgálok?
igen látom, hogy az egyik trafónak rozsdás a teteje, nem tudom miért, hozzám már így került a lejátszó.
van esetleg valakinek egy kapcsolási rajza ehhez a táphoz?
köszönöm
Szia ! Ha lemérted az elkokat és jòknak mutattak ne csereéld,esetleg ha van amelyikben kételkedsz ,forrasz probábòl egy másik elkot párhuzamosan.Ha a táp ki-be kapcsolgat(pulzál)az azt jelenti hogy müködik a kapcs.fet túl áram(túlterhelés)védelme.A fet S ellenálásán esö feszültség(impulzus) vissza van vezetve a meghajtò ic-be.Túl növelt feszuültség az S ellenáláson beinditja a védelmet,megszünteti a fet impulzusal valò vzezérlését,a fet nem vezet,megszünik a túlfeszültség ,újra indul..és igy tovább pulszál.Meg kell keresni mi okozza a túlterhelést.A tafo ngyon de nagyon ritkán szokot zárlatos lenni,ezért ellenörizd ami a trafon van.Még szokot pulzálò hiba lenni amikor a nagy kimenö feszültség miat a fet-et vezérlö tü keskeny impulzust a fet nem tud köveni mint ideális kapcsolò (a G kapacitás miatt).Ellenörizni kell az opto csatòlòt es a 431 ic áramkörét.üdv.Jòska. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/208705/ETC2/LD7575.html
köszi szépen a magyarázatot.
a kondikat már megrendeltem, úton vannak, de majd megmérem az eredetieket ESR-re is. folyás, púposodás nem látszik rajtuk. egyébként mind 105 fokosak.
Szia !
Első körben szórd ki belőle az összes elkót, ha jól látom összesen 5db-ról van szó.
Felesleges méregetned, nem nagy összeg.
Ha minden oké, elindul a táp.
Válassz márkás kondikat, és egy darabig nem lesz rá gondod.
Tóni
3
igen, 5db van benne. erre gondoltam én is...
köszi szépen
105C fokos, low ESR típusúakat rakj bele. Ha elfér, akkor nagyobb feszültségtűrésűt is rakhatsz bele, pl. 16V-os helyett 35V-ost
imrus101
sziasztok!
gyárliag 105 fokosak a kondik :)
tegnap kiszedtem az elkókat, és az egyik ESR-je közel 10 Ohm volt, így cseréltem az összes elkót és az egyetlen fólia kondit is.
ezek után megjavult a táp, működik a lejátszó.
köszönöm a segítésget!
Ez jó hír. "Full recap" után jó darabig nem lesz vele problémád.
Üdv! Tóni
A szutyok megbarnult ragasztót távolítsd el. Mindet!
A trafó is amiatt lett rozsdás.
A fet melletti diódát és egy ellenállást is bekenték ezzel a barna anyaggal, ez néha megmarja. Mérd meg őket.
