Ismerősömnek mondtam, hogy ne rakják ki lominál, gyorsan megnézem azt a hűtőt. Hátha lehet vele valamit kezdeni. Abszolút semmit nem csinál. Nos, a reléje szét van égve, le is verte most a villanyt. Köszi! |
2023, November 4 - 16:33
#1
Minden hűtőn rajta van a típus. Vagy a hátán, vagy az ajtón, vagy belül az oldalán (az enyémnek pl alul a zöldséges polc mellett).
A hűtő azonosítása után könnyebb a helyzet.
Meg mérd meg a kompresszor 3 kivezetésének az ellenállását egymáshoz képest.
szia:
te jobban látod
https://www.google.com/search?q=bosch+h%C5%B1t%C5%91+ind%C3%ADt%C3%B3+re...
Hali!
De ez nem jó így, én nem tudom tutira beazonosítani, aki hűtős valószínű ha meglátja tudja, hogy melyik lehet.
Nem tudom ez az univerzális jó lehet e:
https://orczy.com/rele_univerzalis_danfoss_103n0011_huto_67715?utm_sourc...
Azért mielött vennél egy új relét, érdemes lepróbálni a kompresszort, hogy jó-e. Ne vegyél potyára relét.
István
Amíg elindult, nem volt szar a hangja pl. Igazából az itt a kérdés, hogy ezt az univerzálisat meg lehet e venni hozzá, vagy nem. :)
Megvenni meg lehet :-)
A kompresszort meg elindítani el lehet nélküle is, hogy egyáltalán megy -e.
Egyébként működnie kell, talán a klixon nincs ebben benne. De az indító relé igen.
A kompresszor tetején nincs beleütve az adattábla?
Szió!
Most csatoltam a képet, hogy mi van a kompresszoron.
Csemege:
https://www.amazon.se/-/en/103N0011-Danfoss-W5-31024-Uncategorized/dp/B0...
https://www.google.com/search?client=avast-a-3&sca_esv=579833118&sxsrf=A...
Sziasztok és Köszi mindenkinek!
Az Orczynál lévő univerzálisnak is ugyanez a száma. De ebben fázisindító kondi nincs.
103N011.
Akkor ez jó kell legyen bele.
Megoldja egyedül :-)
Köszi :)
