A munkahelyen van egy adott G-mail ,amire küldve vannak e-mail-ek. Azt szeretném kérdezni ,hogy ez a G-mail fiók tudna e továbbítani a bejövő e-mail-eket egy megadott ,más fióra..?!
Köszönöm. (Nem vagyok annyira mester a Pc téren)
2023, November 7 - 19:38
#1
Én sem értek hozzá, de szerintem a céges e-mail-ek továbbítása magán címre, közel áll a büntetendő cselekményhez.
Amikor még alkalmazott voltam, a rendszergazda mindenkinek hozzáférést adott a szerverhez, könyvtárakhoz, levelezéshez. Természetesen, mindenkinek a megfelelő jogosultsági szinttel. Az ugyan nem gmail volt, de szerintem, az előfizetéses levelezőrendszereknek nagyjából hasonló lehet a működése. Gondolom, a Te céged sem ingyenes gmail-t használ.
Szóval, a világ bármely pontjáról hozzáfértem a saját céges leveleimhez és az engedélyezett tárterülethez. Talán neked is ebbe az irányba kellene nézelődnöd.
Ahogy felmondtam, egy fél óra múlva, már nem tudtam belépni sehova!
MEGOLDVA!
Megpróbáltam yahoo mail-al ,ugyanazokkal a beállításokkal si ok-és lett.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Még azt szeretném kérdezni ,hogy mit kellene beírnom hogy az ősszes bejövő e-mailt áttküldje? Csak egy bizonyos bejövő e-mail címet adtam meg próbábòl...azt át küldte!
Nem jó ötlet. Ahol MS Exchange-t használnak céges levelezésre, ott engedélyezni lehet/szokták az Outlook Web Access-t (OWA), ezzel bárhonnan be tudsz lépni web böngészővel saját jelszóval, és a biztonság sem sérül.
Szia.
Ha minden ok, akkor úgy jelenik meg, mint "szuts"-nél... (Nálam is működik)
Itt van a google szerinti beállítás:
https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=hu#zippy=%2Caz-automatikus-átirányítás-be--vagy-kikapcsolása
De, valóban megpróbálhatod HTML-es változatot, viszont szerintem beszélj a rendszergazdával, mivel céges gépen a levelezés is koordinálva van...
Sok sikert!
PZ
Megkapom az igazoló mailt,de a 8 számjegyű kódot nem ,amit be kellene másolni a gmail felületre..gondolom ez a baj?!
Szia.
Értelek.
Ellenőrizd a Gmail fiókodban a telefonszám helyességét. Ha ez megfelel, akkor lehet a telefonod a blokkolt üzenetek közé teszi az sms-t.
Érdemes utánanézned, ha még nem tetted persze.
Jó éjt!
Szia. Két kollégámnak műkődik a dolog...
Így van, (komolyabb) munkahelyen nagyon nem szokták szeretni a hivatalos levelezés továbbítását privát email címre. A szankciók az "ejnye-bejnyétől" a felmondásig terjedhetnek. Az ok egyszerű: a privát email (ingyenes Gmail) nem biztonságos. A Google az egyik, aki hozzáfér a tartalmához, de más is, ha nagyon akar.
Szia.
Pontosan, ahogy megfogalmaztad...
Jó éjt!
PZ
A továbbküldéshez fel kell venned egy szűrőt. Először a megadott emailcímet ellenőrzi, kiküld egy aktiváló linket, azzal bekerült a lehetőségek közé (lenyitható), és a létrehozott szűrőnél már megadható a továbbítás és ez az emailcím.
Nekem is így néz ki. (Csatoltam a vágolap képet). A kis ablak, az "Átirányítási cím hozzáadása" gombra kattintva jött elő.
Szia.
Lehet.
Beállítások > Átirányítás és POP/IMAP
5bdc
Szia. Nem sikerült megoldani. Az +átirányítás+opciónál nem jelenik meg a POP/IMAP
Cégesnél kigyomlálva ez az opció.
Szia. Ellenőrizni fogom holnap ha megtalálom ezeket az opciókat. Nagyon köszönöm a gyors választ!
Így néz ki.
Ùjra próbálkoztam ,de a helyzet az hogy nem kapom meg a 8 számból álló igazoló/bemásolandó kódot.
Szia! Leírnád, hogy mi teszi szükségessé a levéltovábbítást?
Ha csak az, hogy nem akarod használni a Google webes levelezőjét, akkor a POP/IMAP opciót bekapcsolva használhatsz bármilyen más levelezőklienst.
Szia. Nem találom a POP/IMAP funkció beállítását...
Ott van szuts képeryőfotóján a háttérben:
https://elektrotanya.com/comment/527538#comment-527538
Nekem nem úgy jelenik meg.
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2023/11/20231109_08...
Amit kékkel átfirkáltál, ott lesz a baj. Nálam azt írja, hogy A Gmail megjelenítési nyelve. Talán nem is a Gmail-ről beszélünk? Mit írtál az url sávba? Ezt kell:
https://mail.google.com/mail/u/0/
Először betölt a Google Workspace, aztán a Gmail.
Még ez év végéig működik a régi felület:
https://mail.google.com/mail/u/0/h/
Ezt is próbáld ki, ha az új lassú, vagy nem megy.
Szerk: áhá, munkahely? Akkor ti a Gmail for Enterprise-t használjátok! Abban lehet, hogy nem lehet a leveleket más postafiókba továbbítani.
Mondhatnám, hogy miért nem ezzel kezdted? De az az igazság, hogy ezzel kezdted .
