Kondenzátor helyettesítése - lehet -e?/ Megoldva, köszönö a segítségeteket.
15 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Kérdezném a hozzáértő kollégáktól , Hogy a képen látható X2 -es kondenzátor helyett  minden további nélkül beépíthető -e a felette látható kondenzátor valamelyike?
Helyileg egy rágcsáló riasztó hálózati táprész soros kondenzátora.
Találkoztam már többször ezzel a piros kondenzátorral kínai cuccokban ezen a helyen.
Okozhat -e valami gubancot vagy ezt a fajtát nem illő használni?
Előre is köszönöm.
Üdv. Galibali
Köszönöm mindenki építő jellegű segítségét. A kondi rendelve.
Üdv, Galibali
SzBálint
SzBálint picture
Galibali
Galibali picture
Szia Bálint!
A második kondi a Kontelnél olcsóbb és a feszültség tűrése is kicsit magasabb.
köszi. Tamás
Shizo
Shizo picture
Itt akkora helyed van hogy a 1.5µF os drótlábu motorkondi (ventilatorbol) is elfér
varga jano
varga jano picture
Szia !
Több helyen árusítják .
TME,Mouser,
A Mousernél van személyes átvétel .
SzBálint
SzBálint picture
szia  az X2 kondenzátorokön 275~ vagy 310~  (váltó) felirat van
Szürke házast  ne vegyél, amit eddig vettem , mind 10-20%-kal kevesebb kapacitású újkorában is
https://kontel.hu/220nF-275V-X2-15mm
https://kontel.hu/100nF-275V-X2-15mm
kovacsna
kovacsna picture
TonyStark
TonyStark picture
A két vörös kondi nem alkalmas X2 pozícióba, egyrészt 250V DC feszültségtűrésűek, ami kevés ide,
másrészt az X2 kondik biztonsági alkatrésznek is tekinthetők.Ezek eleve váltóáramra vannak kitalálva.
Szóval nem javaslom.
Egyébként is filléres tétel, felesleges mókolni.
Tóni
4
Galibali
Galibali picture
Szia Tóni!
Nem az árral van problémám. Megnéztem a Kontel -nél de méretben van problémám.
A 310 Voltos 22,5 mm lábtávolságú a 275 Voltos 22,5 mm lábtávolságú de ez már geometriai mérete miatt sem fér el.
Az eredeti lábtávolsága 14,5 mm.
Kutakodtam a neten de ilyen méretet sehol sem találtam. Külföldi rendelést nem
szeretnék.
Esetleg egy beszerzést ha tudna valaki megköszönöm.
A piros kondival kapcsolatban köszönöm a felvilágosítást. Ilyen célra nem fogom beépíteni sehova.
Köszönöm szépen a segítségedet!
Üdvözlettel, Tamás.
Inhouse
Inhouse picture
A panelen 2 kondenzátornak is van hely, ha jól látom...mehet 2db 470nF/275V X2, azok kisebbek. A fotón levő 1uF-al vállalhatatlanul kicsinek tűnik méretileg...meg indokolatlanul nagy az érték, általában 220-330-470nF szokott lenni az ilyen megoldású készülékekben.
Galibali
Galibali picture
Erre nem is gondoltam. Köszönöm.
TonyStark
TonyStark picture
Megnéztem a fotót amit feltettél, szerintem az RM 22,5-es befér oda, kicsit meg kell formázni a lábait.(Ilyet meg szinte mindenhol kapsz.)
Vagy befekteted és beragasztod a PCB-re, ha a magassága problémás,és behuzalozod.
Nem szép megoldás, de ha nem kapsz ilyen lábtávolságút, szerintem nem probléma.
Nem motorvezérlő ez, itt nem kell vérprofinak lenni.smiley
Üdv!  Tóni
Galibali
Galibali picture
RM22,5 -el megrendeltem a Kontel -től, Majd egy kicsit jusztírozom a kivezetéseit.
Köszönöm.
Üdv, Tamás
TonyStark
TonyStark picture
Szia Tamás!
yes Tökéletes lesz. És okosan tetted hogy rákérdeztél, mindig lehet új dolgokat tanulni,és ez a mi szakmánkban (is) fontos.
Sikeres javítást!
 Üdv!  Tóni
Jaca
Jaca picture
https://www.ebay.ca/itm/284729019115
Neked mik a méretek? Kinézem az iparból, hogy az a kondi sohasem volt 275VAC, de a festék elbírta.
