Üdvözletem mindenkinek!
Volna egy kérdésem, aki javított már ilyen hangfalat attól kérdezném, hogy (IRFR24N15D) meghajtó ic-nek kellene a száma.
Ami benne van sajna nem tudom leolvasni mert mind a kettőnek (magas mély) le van kaparva gyárilag, a magas az működik.
Ha valaki tudna ebben segíteni azt meg köszönöm.
Várom a megtisztelő válaszokat.
Üdvözletem.
Nem ártana kicsit több infót csepegtetni, mert ez édeskevés.
Ha már egy fotó nagy elvárás, legalább a tokozás kivitelét megadhatnád.
Ha SOIC-16, akár még IRS20957 is lehet, vagy valamilyen népszerű IR/IRS meghajtó.
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/class-d-audio-amplifier-ic/
Tóni
A tokozása hasonlít az IRS20957 vagy IRS20955 vagy IRS2092.Igen SOIC-16.
Gyuri
https://forums.futura-sciences.com/depannage/915435-panne-etrange-ampli-...
Az írják:
AEB DPI meghajtó van benne, amit lehet IRS 20957-re cserélni.
Üdv,
KN
Szervusz!
IRS20957 Van szerencsémre.
Köszi egy próbát megér.
Üdv,
Gyuri
Nincs mit.
Azért olvasd a csatolt fórumot.
Meg az IRS20957 adatlapjában a mintakapcsolást is nézd össze a készülékkel. Lehet pár értéken változtatni kell.
Remélem sikerül.
Üdv,
Nándi
szia: adatlap
Szia.
Köszönöm.
Gyuri.
Töltsd le az adatlapokat,és hasonlítsd össze az adatlapon található gyári ajánlást a nálad lévő
áramkörrel.(Tápfeszt, kimeneti oldalt nézd át az sokat segít.)
Mérésekhez meg ott a másik oldal.Melós lesz, de nem lehetetlen.
Tóni
Szerk: Hátha ez segít, lásd csatolmány
Köszönöm a segítséget.
Gyuri
szia: erre gondolsz?
Szia Bálint.
Ez a mosfet,(IRFR24N15D) ennek a meghajtójára gondoltam.
