Eladó lenne egy Escort digitális frekvenciamérő EFC2203 5 Hz 1,3 Ghz
12 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Kihasználatlanság miatt eladnám az Escort digitális frekvenciamérő EFC2203 5 Hz 1,3 Ghz
kerestem a neten de jóformán semmit nem találtam róla
Jaca
Jaca picture
https://www.siliconchip.com.au/Issue/1989/August
56. oldal
Akkoriban 60 Ft volt egy USA dollár :)
File csatolás:
simonsen
simonsen picture
Kedves lacoka!
A frekvenciamérő árát nem találom.
Köszönettel simonsen!
"működésképtelen elképzelése mindenkinek lehet"
lacoka
lacoka picture
Szia
Ezt már régen tettem fel nem tudom hogy most ennyi idő után hogy került elő ?
mivel semmi érdeklődés nem volt utána és a mostani reális árát sem tudtam ezért nem írtam árat
képet meg nem tettem fel mert csak azon is azt látnák amit megadtam de ha valaki kéri tehetek fel róla saját képeket
de ha valakit még érdekel a legmagasabb árat ajánló viheti de az ne 1000ft legyen egy frekvencia mérőért
Más
Nagy akciók az aliexpress-en a 3+ items from US $1.99 akciókban minimum 3 max 10 tétel vásárlása esetén ingyenes gyors szállítás
és 709.13 ft-ért sok hasznos dolgot lehet olcsón megvenni TV távirányítók fejlámpák forrasztó páka 1065ft infrás hőmérő 2134ft
érdemes benézni aki tud itt vásárolni
az oldal valószínűleg hibás mert lefelé görgetéskor egy idő után lelassul az új képek betöltése és összeomlik a böngésző ezt egyes fórumos oldalakon mások is jelezték
File csatolás:
TonyStark
TonyStark picture
Azért valljuk be, egy saját fotó sokat lökne az eladás sikerességén.
Azon látni a műszer állapotát, meg sok minden lejön egy fotóról, ami a hangyás fekete/fehér '89-es szkennelt valamiről nem...
Meg az is előny ha odaírod hogy 15000 Ft vagy valami.
Az Ali-s linkeket meg idehozni elég gerillamarketinges, meg fórumidegen, de Te tudod...
Tóni
3
torokj
torokj picture
Csínján a reklámokkal.Ezek az akciós dolgok kb ennyibe is kerülnek,régi trükk,hogy az "eredeti" ár többszöröse a valóságnak.Pl a Volt/Amper mérő (meglehetősen pontatlan) modul csak most csak ma akciósan  HUF713.32
HUF5,047 helyett -85%.smiley
lacoka
lacoka picture
Szia
az valóban igaz hogy a kis kínaiak szeretnek trükközni az árakkal néha lehetetlen magas árakat írnak majd abból adnak nagy kedvezményt hogy így kedvezőbbnek tűnjenek az árak
de mindenkinek magának kell eldöntenie hogy neki megér e ennyit ingyenes szállítással amit máshol ennyiért nem tud megvásárolni
az a kifogásolt műszer Amper Volt mérő  nem labor pontosságú de jól mér én már többször vásároltam ilyet akku töltőbe tápegységben jól használható és mindegyikben van 1-1 poti amivel lehet hitelesíteni ha szükséges
én is több mindent vettem magamnak és a barátaimnak is érdemes megnézni a választékot  egy csomagom 12 nap alatt ért ide
torokj
torokj picture
Szia,
Rengeteg filléres szirsz@rt vásárolok  tőlük,korrekt közvetítő cég.Ha gondom volt,mindig kezelték (refund,stb)
Nagyon jó a reklámjuk,folyamatosan monitorozzák mit veszel,mikre kattintasz,és nyomják a hírlevélben a kapcsolódó akciókat.
Egyet megtanultam,a "free shipping" felejtős,mert a sor végén ott a Magyar Posta ,ami kevésbé korrekt.no
TonyStark
TonyStark picture
Azért nem látod, mert nincs ott.smiley
Itt nem divat sem a saját, valós fotó, meg az ármegadás sem.
Mindent "magánban", mert szupertitkos.
4
Jaca
Jaca picture
Nem véletlen. Mert amikor fotó alapján leszarozzák, meg az ár alapján elküldik az embert a fenébe, hogy a kínai olcsóbb, az senkinek nem hiányzik,
3
torokj
torokj picture
A poszt több mint féléves....
lcsaszar
lcsaszar picture
A másik dolog, hogy eladásra kínált dologról illik saját magad által készített nem túl régi fotót csatolni az aktuális készülékről.
