SEG LCD 2700 VGA DVI bemenetek nem elérhetők (Chassis: 17MB11-2)
6 posts / 0 new
zsoca33
zsoca33 picture
Kaptam ezt az öreg csontot, tápjavítás után működik, de szinte csak monitorként lenne értelme használni, mert annyira régi (még HDMI bemenete sincs).
Viszont a menüben a forráslistában nincs benne a VGA DVI lehetőség. Szervízmenüben sincs erre opció.
Van itt a tanyán egy dump ami értelmezésem szerint ezt előhozná:
https://elektrotanya.com/vestel_17mb11_2_dvi_vga.e2p/download.html
Kérdésem az lenne, hogyan kell ezt beírni az ic24 24C32 EEPROM-ba? Simán csak beleírom, vagy szerkeszteni kell a meglévő tartalom mellé?
Nem akarok vakon beleugrani, mert szívás lehet belőle...
Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Zsoca
Ps: A kapcsolási rajzot jobban átnézveTöbb EEPROM van benne:
      ic19: 74LVC257A az ic18: AD9883 mellett (VGA bemenet illesztő)
      ic24: 24LC32 és ic25: ST24LC21 az ic21 PW181 mikrokontroller mellett.
zsoca33
zsoca33 picture
Hát kísérletezgettem kicsit, előszedtem egy másik 24C32-t ( ic24), beleírtam a címben megosztott tartalmat, és az égadta egy világon semmi nem történt... Se VGA se DVI bemenetek nem akarnak előjönni.
Max annyi, hogy újra be kellett állítani a kijelzőt a szervíz menüben, meg a felhasználói menüben a nyelvet meg az országot.
stomi
stomi picture
Nézd végig a menüt, némelyiknél le lehet tiltani/engedélyezni a különböző bemeneteket!
zsoca33
zsoca33 picture
Már túl vagyok rajta, még a szervíz menün is, factory reset sem hozta elő. Van még egy pont a szervíz menüben "PWDebug available" erre nem mertem ok-t nyomni. Ez vélhetőleg PW181 mikrokontrollert reseteli (?)
De valami történhetett előző életében a tv-vel, mert a kijelző sem volt jól beállítva (32" LG volt aktív a 27" ChiMei helyett)
mindigehes
mindigehes picture
Dugtál rá forrást?
Volt egy technisat gép, aminél nem lehetett átváltani a vga-ról, ha be volt dugva, és nem lehetett menüből se hergelni. Vga jó volt. Kihúzva meg tv lett ;)
zsoca33
zsoca33 picture
Igen, akkor sem jelent meg. Még képfelbontást is rontottam, mert Chi Mei 27" -os (1280x720) lcd lap van benne.
Kölföldi oldalakon is kutattam ezügyben, de nem írtak megoldást.
