Samsung LE32S71B random módon bekapcsolódik - megoldva
14 posts / 0 new
makittib
makittib picture
Samsung LE32S71B random módon bekapcsolódik készenléti állapotból (ezzel a hibával jött). Készenléti táp (6V-os) puffere púpos és kifolyás kezdete látható (így be sem indítottam nehogy nagyobb baja legyen). E kicserélése után is időnként bekapcsolódik. (A többi elkót is cserélném, de első körben nem látható rajtuk kívülről semmi, így egyenlőre még nem cserélném.) A hibás cseréje után mérve multiméterrel nem látok hibát.
Ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök, makittib.
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Mérj feszültséget azon a gombon. Stabilnak kell lennie, pár milivolt változás már gyanús. Amúgy szétszedhetők, és összerakhatók.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A gombokat szét kéne szedni, és megtisztítani.
makittib
makittib picture
Vadmalacka, külső kábelek nélkül (pl koax, beltéri nélkül) asztalra képenyővel, oldalán lévő tasztatúra lehúzása után, bekapcsolt kb fél perc múlva, majd ki is. 1-2 perc múlva ismét kb 3-szor. Erre a teljes kábelt lehúztam (közép be-ki kapcsolós panelt/kép/ továbbfűzve az infravevő-power LED, illetve a tasztatúrához vezetőt egyben). Így nem kapcsolt már be kb 0.5h át.
Lehet átvezetéses is, egyenlőre még vizsgálom melyik okozhatja a random-ki-be kapcsolást. Viszont amikor be volt kapcsolva akkor nem kapcsolt ki, igaz kb. 20 percet járt.
Ezek után csak a képen látható panelt csatlakoztattam, így rövid időn belül beindult kikapcsolt, majd vissza és bekapcsolva maradt. Azaz vagy az említett gomb vagy ha jól nézem a tranzisztoránál lesz valami hiba.
Gyimi1 bocsánat, elfelejtettem írni hogy távirányítóját nem hozták.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Azt a gombot kell megtisztitani.
makittib
makittib picture
Vadmalacka, panel lemosás, teljes átforrasztás, újabb lemosás, kb. fél órája és nem kapcsolgat be és utána 1 percen belül ki majd újra be mint előtte.
Lehet hogy jó lesz.
Köszönöm a segítséget, egyenlőre tesztelem, utána legalább a többi puffert még kicserélném.
vadmalacka
vadmalacka picture
Azt a gombot én azért szétszedném és üvegecsettel megdolgoznám, de te tudod....
makittib
makittib picture
Első ránézésre nem gondoltam hogy szétszedhető úgy, hogy működőképesen összerakható. Pont ilyen alacsony nyomógombom nincs csak vastagabb és DIP-es; gondoltam csérére is. Holnap meglátom szétszedésileg, de szerencsére több órája nem kapcsol be önmagától.
makittib
makittib picture
Kitisztítottam a nyomógombot, tápkondik is cserélve, jó lett.
makittib
makittib picture
Jó ötlet, csak azt nem értem hogy miért nem kapcsol ki is vagy vált csatornát (vagy jelzi hogy pl. Scart-on néztem, HDMI-n még nem teszteltem). Esetleg megpróbálom legalább az oldalán lévő tasztatúrát lehúzni (átvezetés kiküszöbölése).
vadmalacka
vadmalacka picture
Lehet, hogy elől a kerek gomb vezetget
gyimi1
gyimi1 picture
Hi.
A távirányító is szivathat, dugd el.
makittib
makittib picture
Gyim1
Távirányító biztos hogy nem, mert nem hozták el.
gyimi1
gyimi1 picture
Nem vagyok távolbalátó.
