Kedves tanyalakók!
Vettem egy Littelfuse 55100-3H-02-A típusú Hall szenzort, az adatlapját csatolom. Próbaként bekötöttem a rajzon látható módon, de valamit elnézhettem, mert mindig világít a LED. Mi lehet a probléma?
Üdv, lcsaszar
Az alkatrészt kicserélték a kereskedőnél, a másik az eredeti bekötéssel kifogástalanul működik. Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot.
szia: akkor minden rendben
MEGOLDVA
az adatlap szerint is igen nehéz otthon elrontani
szia. az adatlapon draint ír
elvileg nehéz tönkretenni
Lerajzoltam a bekötést.
A gyártó oldalán megtalálható, hogy nyitott kollektoros kimenetű az általad vásárolt hall switch.
Available in 3-wire (voltage output).
Features:
Köszönöm, én is így gondoltam. Az ellenállás nálam 1 kohm, és vele sorba van kötve a LED. Ezek szerint ha a Hall be van kapcsolva, akkor a LED-en áram folyik. Az a gondom, hogy a kék vezeték mindig kb. 1,7 V-on van, és mágnes közelítésre nem változik. Ezért a LED-en mindig folyik áram. Vajon miért nem megy fel alaphelyzetben a tápfeszültség közelébe?
A rajzom szerint építsd meg a kapcsolást. Ne legyen semmi más rajta (pl. Led vagy bármi). Kapcsolgasd a hall eszközöd egy mágnessel, majd az open collector out és gnd között mérj feszültséget. Kérek mérési eredményeket.
Ezeket mértem:
Tápfeszültség (Piros): 9,27 V
Kimenet (Kék): 6,41 V
Felhúzóellenállás: 986 ohm (LED nélkül, csak az ellenállás)
Mágnes közelítésre-távolításra nem reagál.
Ez a 6,41 V se lent, se fent. Se nem nulla, se nem tápfesz.
Tápfeszültség nélkül a kimenet (Kék) és a közös (Fekete) között 2,49 kohm-ot mérek. A kimenet (Kék) és a tápfesz vezeték (Piros) között végtelen. Mágnesre semmi változás.
Ha kiszámolom, mennyire osztja le a 2,49 k sorosan 0,986 k a 9,27 V-ot, akkor az 6,64 V-ra jön ki. Ami nagyjából annyi, mint amit mérek. Tehát olyan, mintha a kimenet és a föld között nem tranzisztor, hanem egy fix ~2,5 k lenne. Talán valami belső zárlat?
Akkor sikerült elpukkuntanod.
Tegyél rá 10k-t, és mérd a kimenő feszt, miközben mágnessel izélgeted.
Nem jól kötöd be azt a nyomorult hall-t.
Tricky lerajzolta neked, próbáld meg ! De 10K-val húzd fel mert az 1K-t nem tudod lehúzni !
Nézd meg mégegyszer a két rajzot, de ha kell, egymás mellé teszem neked. Ráadásul pont magadnak mondasz ellent, ha nem tudná lehúzni a kimenete, nem világítana folyamatosan a led. 9V minusz a led feszültsége (kb 2V) per 1k az nagyjából 7mA, harmada, mint amit tud a szenzor. Jól van bekötve.
Amit még el tudok képzelni, hogy a mágnes polaritását fel kell cserélni a kimenet váltásához. (bistabil)
Bistabil? Vagyis megtartja az adott állapotot a kiváltó hatás megszünése után? És ellenkező előjelű hatás állapotváltozást okoz? Mint a bistabil multivibrátor vagy relé? Ez számomra nem derült ki a leírásból. Mindenesetre játszottam a mágnessel mindenképpen, de semmi változás.
Jaca-val értek egyet, szerintem is jól kötötted be.
Ennek így mennie kellene.
És közben már ki is mérted, hogy a kimenete nem zárlatos.
Így ha mégis világít a led, akkor a kimenetet pedig a chip kapcsolja szándékosan.
Nem lehet, hogy mágnes asztalon próbálod? :-)
Vagy fekete lyukban?
Komolyra fordítva, nem lehet annyira érzékeny, hogy alapból jelez?
Esetleg tudod máshol próbálni?
Vagy árnyékolni mágnesesen?
Ha ezek sem segítenek, akkor valószínű hibás már a szenzor.
Kaszi
Ha neked ezt a két rajz egyforma littelfuse_proba.jpg és 55100.jpg akkor ide a szemész már kevés.
Bekötés meg igy helyes.
Később majd a többi két három lábu alkatrésszel is foglalkozunk...
Látom, tökéletesen érted az OC-s kimenetet...
Igen, ezért van felhúzva a kimenet.
De ha nincs felhúzva, a leden keresztül akkor se folyik áram. Majd ha bekapcsol a tranzisztor, csak akkor. Tehát tökéletesen elég a led meg a soros ellenállás.
Mi a szerepe R1-nek? Mi történik, ha elhagyom?
Szerintem hibás alkatrészt vettem.
Feszültségmentes állapotban tudsz mérni valamit a kék és a fekete között? Illetve még úgy szoktam tesztelni az OC-s kimeneteket, hogy a kimenetre nem kötök semmit, csak simán diódavizsgálóba teszem a műszert, pirosat a kimenetre, feketét a földre.
Este mindent újból ellenőrzök.
szia: mint az előző rajz is mutatja, a ledet nem a Hall-ic-vel kell sorba kötni, hanem a kimenetről egy tranzisztorral kell kapcsolni
A ledek java része 15-20 mA-t vesz fel, (2-2,2 V-tól működnek)a kis 3 mm-esek kevesebbet, adatlapból kiderül
Led annyi áramot vesz amennyit adsz neki, erre van vele sorba az ellenállás !
Nem semmi diszkurzus folyik egy 3 lábu alap alkatrész bekötéséről....
szia:
15-30 mA-es beállítással adja le a katalógus szerinti paramétereket
Érdekes, azt nem írják, hogy a kimenete rövidzárvédett, vagy túláram védett lenne.
Szóval lehet, hogy nem az.
Mérd meg táp nélkül a kimenete és a GND között az ellenállást.
Ha kis ellenállás mérhető, akkor a kimenő eszköz zárlatba ment, sajna.
Ha nem, akkor esetleg próbálj egy hidegítő kondit tenni a tápjára.
Kaszi
Táp nélkül nincs zárlat semelyik irányban. A hidegítő kondenzátor 100 uF nem segített. Igaz, csak a 30 cm-es kábel végére tudtam tenni. A nyugalmi áramfelvétel 1.7 mA, a specifikáción belül van.
A LED-en csak 7.5 mA-t folyattam át.
Sőt azt írják, "Ne lépd túl a maximális áramot" Ez azért gyanús!
Kalex
Esetleg nem terhelted túl a kimenetet? Nem szükséges kihasználni a 10mA-t. Próbáld meg 3-5 mA terheléssel.
Kalex
De az lehet. Csak nem ment zárlatba?
- lcsaszar
szia: mágnesre nem kapcsol?
