Jott hozzam egy eleg eros gep, hogy telepitsek ra Windowst. Az illeto most kapta, nem tud elozmenyeket.
Az alaplap egy Asus PRIME X399-A, benne egy AMD Ryzen Threadripper 1900X 8 magos proci.
Rajta vizhutes, Corsair marka, 24 centis hutovel.
Rogton feltunt, hogy mar BIOS-ban nagyon megy fel a proci homerseklete, rovid ido alatt eleri a 70 fokot, majd tovabb melegedik es ki is kapcsol.
Az a furcsa, hogy a mellekelt kepen latszik, a vizpumpanak dedikalt kimenete van, W_PUMP+ jelolessel, de nem mutat fordulatszamot, hanem N/A
Ugye itt kene mutasson? Akkor vagy a pumpa nem mukodik, vagy a kimenet beteg.
Nyilvan ratennek egy klasszikus hutot, de sTR4 foglalat, egy behemot proci, 180W termikus teljesitmennyel, nincs nekem erre valo hutom, es a kornyezetemben sem tudtam kolcson sem kapni. Alsohangon olyan 50 euronal kezdodik az ara es nem biztos hogy az a baj.
Tekintve, hogy a vizhutes egy AIO rendszeru (All in One), egy zart rendszer, nem tudom ellenorizni az aramlast vagy legteleniteni, vagy ilyesmi.
Kinlodtam hasonlo problemaval egy masik AMD procinal, de ahhoz olcson kaptam coolert, ez nem az az eset.
Nyilvan a proci coolerek gyorsan felporognek maximumra, de ez sem elegendo, hiszen a hutohoz nem viszi el a hot, az nem melegedik.
Tekintve, hogy a pumpa mindig kell menjen, betaplalhatnam allando 12V-rol, ha az megoldja, csak nem tudom, hogy az-e a baj.
Tippeket varok, mit probalhatnek meg.
Minden jot,
Janos
Fejlemenyek vannak, de meg mindig nem tudom hogyan tovabb.
Kisutottem a CMOS-t, sajnos nem tudtam kulso adathordozorol felbootolni.
Ekkor megprobaltam egy BIOS frissitest. a gepben 2018 bios volt, van idei fejlesztesu.
BIOS frissites utan sikerult felbootolni.
Kiutottem a jelszavat es igy bejutottam a Windows-aba
A rezdarabbal latszolag normalisan ment
Feltelepitettem a Corsair softot (nem volt rajta) es kiprobaltam, eloszor ugy, hogy a procihuto nem volt felszerelve, hanem logott mellette.
Ugy tunt, hogy a pumpa megy, soft kijelzett mindent: ventillatorok turacioja, a pumpa fordulatszama, a hutofolyadek homerseklete.
Ekkor visszaszereltem a procira a vizhutest.
Itt jott a meglepetes.
Annak ellenere, hogy a soft erzekelte a homerseklet emelkedeset es elvileg magasabb fokozotra kapcsolta a pumpat, hutes nincs.
Csatolok par kepernyokepet.
Az utolson latszik, hogy a proci mar 83, de a hutofolyadek alig meleg. Ezt erezhetem is ha a slagokat tapogatom, alig langyos.
Valakinek van-e otlete? Vagy lesz belole egy draga papirnehezek?
Megbízhatatlan vackok ezek a hűtők, hagyd a fenébe. Amúgy úgy tűnik, hogy a szivattyú mégsem megy, vagy üresen megy stb.
Na jo... valamiket nem ertek.
Feltetelezzuk, hogy rossza a pumpa. Erre van monitor software, USB-n kommunikal.
Gondoltam, hogy ezt megneznem, ezert leszereltem a proci hutot es tettem ra egy tekintelyes rez hutot ami egy masik coolerrol szarmazik. Erre fujatom a levegot egy ventilatorral, igy eleg stabil a helyzet, 60C korul alapjaraton.
A gepen van egy mukodo Windows, de az elozo tulajdonosa nem torolte a jelszavat, ezert nem tudtam belepni a Windows-ba.
Megprobaltam HirenPE-rol bootolni, de amikor betoltene a grafikus feluletet, akkor ujraindul a gep.
Keszitettem egy Windows 10 indito stick-et. Ezt hiaba valasztom ki, a vege ugyis az SSD-n levo Windows indul es keri a jelszot.
Sebaj... tettem be egy masik SSD-t, megprobaltam Windows telepitorol inditani. Ugyanaz a jelenseg: ujraindul a gep amikor grafikus modba kellene valtson.
Gyanakodnek a videokartyara, de ez nem lehetseges, hiszen a sajat Windowsa szepen gyorsan indul grafikus modban.
Nem tudok teszteket futtatni, hiszen vegulis semmilyen kulso eszkozrol nem tudok inditani.
Ekkor kezdtem a "Secure Boot" opciora gyanakodni.
Ez valoban aktiv, de nem tudom kikapcsolni.
A konyve ennyit ir rola:
Probaltam az admin jelszot aktivalni, hatha akkor ki tudom kapcsolni, de az opcio nem aktivalodik.
Van-e valami otletetek? Egyaltalan jo helyen kotoraszok?
Minden jot,
Janos
Ezt simán át kell állítani other OS-re és mennie kell, sosem találkoztam még az ellenkezőjével.
Szia
Igen, ezt megtettem, de sajnos nem volt elegendo, tovabbra is aktiv volt a Secure Boot.
Vegul sikerult kikapcsolnom, de sajnos hiaba, elmagyarazom a masik postban.
Szia János, találkoztam hasonlóval, ott csak azután lehetett kikapcsolni a Secure Boot-ot, ha beállítottam admin jelszót a BIOS-ban. Lehet, hogy a jelszavazás után kellett még egy újraindítás is. Jelszóval belépve a BIOS-ba, már tudtam inaktiválni a Secure Boot-ot.
Sok sikert, kitartást!
Laci
Szia Laci
Ez jo otlet volt, es bar ugy emlekeztem, hogy mar probaltam, azert ismet megtettem.
Sajnos nem oldotta meg, de atallitva az OS-t "Other OS"-re es torolve a key-ket, vegul sikerult kikapcsolni.
A baj az, hogy a secure boot kikapcsolva, es megsem megy vegiga kulso eszkozrol bootolas. Egyszeruen resetal amikor a grafikus feluleletet be kene toltse.
Lehet holnap megprobalok egy BIOS frissitest, bar eleg rzikikos melegedo procival.
Koszonom szepen neked is es agressiv-nek is a segitseget.
Minden jot,
Janos
Hello.
Volt ilyen cpu-m vagy 5 éve ,de nekem nem nagyon melegedett. Nem tudsz mást mint másik hűtéssel kipróbálni. A vizhűtésnek irhattál volna tipust , általában szét lehet szedni őket.
Szia
A vizhutes ilyen.
En kinlodtam vagy ket AIO vizhutessel, es valoban szet lehet szedni, de nekem sosem sikerult legteleniteni. A pumpa mukodott, nem volt benne lerakodas, a hutofolyadekot csereltem, de a korforgas sosem indult el. Rengeteg videot megneztem, de a legtelenites sikertelen volt.
A hutonek van egy USB-s interfesze, de el sem jutok odaig hogy megnezzem, mert hamarabb leall a gep
