Hőlégfúvó állomás (858D), minden gyári tartozékával, dobozában, megkímélt állapotban eladó!
Az ára: 10.000.- forint
2023, December 22 - 15:00
#1
Szia,
Ha gondolod postával együtt 10.000 tudok érte adni, tartaléknak jó lenne.
Várom visszajelzésedet.
Zoltán
Miért nem írod ki az árát ha eladó, meg raksz ki róla egy valódi képet?
Ott a valódi kép a mellékletben, nem értem miről beszélsz. Az ár sajnos lemaradt, 10.000.- forint!
Nem akarom rontani senkinek a bizniszét de rengeteg akció van most az aliexpress-en nagyon olcsón meg lehet venni sok hasznos dolgot
a 3+ akcióban 3 tétel esetén ingyenes szállítás pl távirányítók 639-710ft digitális kis mérleg 1067ft nagyítós szemüveg 2139ft höfokszabályzós forrasztó páka 710ft infravörös lézeres hőmérő 2139ft és még sok más
https://vi.aliexpress.com/item/4000977221890.html?pdp_ext_f=%7B%22source...
Szuper! Ezt is csak megerősíti a régi román mondást, miszerint amíg van ló,,ar, addig lesz veréb is.
Vegyünk sok kínai vackot, hadd gyarapodjon az e-hulladékos konténer....
6
Vettem egy szabályozós hőlégfúvót, ónszippantót beépített fűtőbetéttel, smd mérőcsipeszt, és nincs okom panaszra. Egyik sem látszik kínai gagyinak.
Nekem ilyesmi van csak Atten-be. Vagy 5 évig használtam . Most a feleség használja. Teljesen jó.
Nem minden kínai termék vacak E hulladék ahogyan te nevezed nem mindenki engedheti meg magának hogy vegyen 60000 ft-ért forrasztó pákát amiből már vehetne egy jobb forrasztó állomást amit több célra használhatna
nekem az az akciós 710ft-os pákám van amit már több éve használok és még működik de van kattogós weller is tartalékban
az a linken látható hőlégfúvót szintén szintén használom már több éve hiba nélkül gyorsan melegszik szabályozható a levegő mennyisége
az akciós nagyítós szemüveget szintén érdemes most megvenni sok segítség annak aki apróbb alkatrészekkel dolgozik és már a szeme se a régi
aki tud itt vásárolni érdemes szétnézni mert sok hasznos dolgot meg lehet venni most sokkal olcsóbban ingyenes szállítás és 15 napon belül itt van
Azt mindenkinek magának kell eldönteni hogy szüksége van e az itt árult termékekre és megér e neki ennyit persze a termékek alatt található vissza jelzéseket is ajánlatos elolvasni
7
Ez ugy van, hogy aminek az elejére van irva hogy médin csajna az 20000ft, amink meg az aljáranirják eggyel kisebb betümérettel hogy médin csajna az 400000ft.
A különbség meg legtöbb esetben lószerszám. Hétfön a kinai 3 müszakban csincsencsu nevü höl€gfuvót gyárt, kedden meg ugyan arra a termékre más nevet szitáznak.indig igy volt, mindig is igy lesz.
