Elektromos kerékpárok hatótávja
17 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Van valakinek tapasztalata elektromos kerékpárral? Hoztak egy akkupackot, amiben LiPo akkuk vannak. 42db 21db, de már döglődnek. 28V 12Ah-s. Ezeknek viszont 5000Ft darabja, ez így nem éri meg. LiIon akku is elférne benne, de a hely kialakítása miatt kevesebb. Falujárós biciklinek kellene, kérdés, hogy 28V 6Ah mire lenen elég. Esetleg 8Ah-t még bele lehetne zsúfolni.
Jácint
lacoka
lacoka picture
Ha litium aksiból akarod összerakni talán 2 lehetőséged van a feszültség miatt 8 soros aksi ha közép feszültséggel számolok ez 8x3.6v =28.8v  töltő fesz 33.6v  a kapacitás miatt ha 3Ah aksik esetén 4db párhuzamosan kötött és ebből 8 sorba az 32db aksi de ehez nem biztos hogy lesz BMS mert általában én 7 és 10 cellára találtam másik variáció ha csak 7 cella van sorba kötve az 3.6 x 7 = 25.2V  töltő feszültség 29.4v  ha megelégszel kisebb kapacitással akkor 3 párhuzamosan min 9Ah az 21 aksi ehhez lehet BMS-t kapni kb 5000ftaz ehhez szükséges aksikat itthon is be lehet szerezni facebook 18650-es csoport vagy https://www.jofogas.hu/pest/Samsung_INR18650_35E_inr_18650_35e_akkumulat... lehet venni az aliexpress-en is ott olcsóbb de nem lehet tudni hogy mit küldenek mert mindenki ráírja hogy eredeti sok a csaló kerülni kell a sok most induló eladót akinek semmi vagy minimális vissza jelzése van
lehetne nagyobb kapacitású aksikat is betenni pl 21700 4000mAh 3 párhuzamosan az 12Ah 21 aksi 37800ft     1800ft/db
Jaca
Jaca picture
A pakkban van BMS, 3 db 4AH-s polimer akku van párhuzamosan, ezekből 7 van sorbakötve, így jön ki a 28V 12Ah. Egy 3-as pack 4ah-s LiPolimer helyett elfél 3db 2000mAh-s 18650 akku. Tehát a fele kapac. Töltő, BMS maradhat. Kérdés, mennyire lesz használható a kerékpár.
lacoka
lacoka picture
Milyen aksik vannak benne ?lapos vagy kerek hengeres a benne levő aksik típusa látható ? egy képet feltehetnél róla
a litium ion az lehet 3Ah 3db párhuzamosan az már 9Ah
kellene pontosan tudni hogy Li ion mert ennek max 4.2V a töltő feszültsége  üzemi átlagos 3.6V
vagy LiFePO4 ennél 3.6V töltö fesz üzemi 3.2V ilyen például a 32700 5000mAh kapacitás ha ez van benne akkor cserélni kell a BMs-t
a töltőre mi van írva ?
3 párhuzamos x 7 soros az 21db ? mert előbször írtad  LiPo akkuk vannak. 42db ?
https://www.aliexpress.com/item/4000640942007.html?spm=a2g0o.detail.1000...
Jaca
Jaca picture
Lithium Polimer akkuk vannak benne, laposak, így fejből kb méretek 80X60X6mm. 4000mAh-sak. Vagyis 21 darab. A nyitóban elírtam, ezt javítom.
Ha jól tudom, max töltési feszültségük megegyezik a LiIon cellákkal. Az elrendezésből adódóan az eredeti áramkörrel csak a 18650-es cellák férnek bele.
lacoka
lacoka picture
Akkor arról a Jófogás linkről 3db párhuzamosan kb 10Ah 21db össz 29400ft ezt itthon máshol is beszerezhető csak kérdés mennyi a valós kapacitás
jól lehet még VTC6-7 és MJ1 3.7 v 3500 mah 18650 Lithium meg esetleg HG2 18650 3000mAh ha valós a kapacitás
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A BMS azért nem maradhat, mert a gyártó felprogramozta egy adott X számú töltés- kisütés ciklusra, és ha ezt meghaladod letilt..... Te most n -él jársz és n rohamosan tart X- hez..., X/n jó közelítésel nálad már 1
Jaca
Jaca picture
Szerintem ez még annál butább. Teszi a dolgát. A burkolat alapján nem mai gyerek, amit a fogyasztói társadalomra terveztek.
vacisa
vacisa picture
Tisztázni kellene higy e- bike vsgy pedelecröl van szó?
Az e-bike jó akkuval 30- 45km táv egy normál 70- 80kg ember sima úton.
pedelec szintén normál súly mellett 70- 90km.
Jaca
Jaca picture
Tisztázni kellene, mi számít jó akkunak? A 42V 36Ah pl az? Vagy a 28V 12Ah is?
vacisa
vacisa picture
Még mindig nem derült ki milyen e kerékpárrol van szó.
A cim általános igy ahány tipus annyi féle.
Kérdés továnbra is a mihez. Ilyen céltalan információ nélküli topikokat eddig zároltak.
Jaca
Jaca picture
Ha megnézed, a borozóban vagyunk. Egy Flying CRANES akku van nálam, Li-po 27V 12Ah. Fogalmam sincs, milyen bicikliben van. Ez 324 Wh. Tudsz tapasztalatból mondani értéket, hogy egy kerékpárnál ez mekkora hatótáv? Van egyáltalán elektromos kerékpárod?
vacisa
vacisa picture
300wh akkuval normál körülmények közt 25-30km.
Nem lehet pontosan megmondani mert terep, vezetö súlya... Idöjárás függö. Egy 130kg ember szembeszélben dombnak felfele nem annyit tesz meg mint a szomszéd felesége a 50kg súlyával sima úton hátszélben. De átlag lehet ekkora akkuval 25km távot számolni
apostrophes
apostrophes picture
megmondom a tutit
1. egy akku 42V10Ah az =20km tekerés nélkül ha csak a motor visz. ez a garantált  táv, persze lehet ennél több is.
2. az akkuhoz tartozik két elektronika, az egyik a töltője, a másik a beépített BMS elektronika. Ha akku csere van, akkor általában mindkét elektronikát is cserélik újra, ez anyagárban(!) akkuval együtt 100 ropi.
3. BMS nélkül állítólag hamar tönkremenne az egész pakk mert aszimetrikussá válna, viszont a BMS-t nem lehet felhasználni más pakkhoz mert illesztve van
4. a régi töltő akár még jó is lehetne az új pakkhoz de az egyszerűség kedvéért kicserélik olyanra ami az újhoz készült
apostrophes
apostrophes picture
ha az akku rottyon van akkor több mint valószerű hogy a motor alkatrészek is elkoptak aminek a felújítása külön mutatvány
apostrophes
apostrophes picture
az EBAY-en gyakran lehet találni 10eft körüli áron használt akkut ami lehet hogy még üzemképes, illetve általában odaírják hogy xAh a jelenlegi állapotban. talán érdemesebb mint vesződni a rosszal.
apostrophes
apostrophes picture
A képemen egy 42V-os motorbicikli látható, és ennek a fogyasztása a következő:
=12A - sport fokozat, megy mint állat, szinte röpül, nem tudsz hozzá tekerni mert gyorsabb
=8A- normál fokozat, 25k/h szépen megy, tekerést nem igényel
=5A- takarék fokozat 15km/h ehhez még pluszban lehet tekerni, szuper jó
egy ampermérőt raktam rá pluszban mert a fedélzeti komputer minden francot jelez de az amper az titkos adat volt korábban
nagyon szeretem, semmi pénzér nem cserélném még egy BMW-re sem, erdőn mezőn úttalan utakon is megy mint a golyóóó
