Üdvözlet Mindenkinek.
A fent nevezett készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget. Fél évvel ezelőtt kb fél óra használat után a jobb oldal elkezdett sisteregni,pattogni ami néha áttért a bal oldalra majd a jobb oldal teljesen elhallgatott. Most volt egy kis időm,kibontottam, a táprészben mindjárt láttam 3 db. púpos elkot és 2 db körül megszáradt kristályos anyagot. A tápba az összes elkot kicseréltem, viszont a hiba sajnos továbbra is megvan. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdvözlettel: Misi
2023, December 29 - 13:56
#1
Üdv Mindenkinek!
Bocsánat a késői reagálásért. Először is Boldog Új Évet kívánok az összes tanya lakónak. Sajnos egyelőre nem tudok foglalkozni a készülékkel, de köszönöm a tanácsokat,tippeket. Majd ha lesz egy kis időm újra előveszem, a fejleményekről pedig írok.
Üdvözlettel: Misi
szia: egy 40 éves saját készüléknél érdemes az összes elkót válogatás nélkül cserélni,
A nyáklapot pedig gondosan megtisztítani, a forrasztásokat nagyítóval megvizsgálni
Ha jól értelmezem, ez egy rádió tuner, tehát nincs benne végfok!
A tanyán letölthető a manuálja. Ha erről van szó,akkor a manuál 74-75- oldalán a rajz, ami feszültség értékeket is tartalmaz
Ha az RF része működik, tehát vagy AM-ben ill FM ben valamilyen adóra lehet hangolni, ami a ledeken egyértelműen követhető,
egyszerűbb a dolog.
Először a tápok ellenőrzése, majd egy telefon /régi, nagy impedanciás/ hallgató, pár uF-os csatoló kondival, ezzel indikálható
az audió rész, hol akad el a jel.
Ha ezekre adsz választ, mehetünk tovább.
Az a "kristalyos anyag" az elko(k)bol kiszivargott elektrolit _=MARO jellegü!_ kellett legyen, azaz jol atkell vizslatni a körülötte levö furatgalvanokat ha nem egy oldalas a panelod, de mindenkeppen alaposan le is kell mosni a maradvanyokat!.
Torokj kollega emlitette jelkövetöt meg nem egy müveszet epiteni, jol kiegesziti a nem tul nagy müszerparkod, ill. a vizsgalati lehetösegeid_en is ajanlanam szamodra_RT-ben / neten tuti latsz halomnyi megoldast.
Különben meg lehetnek az aramkörben levö egyeb elkoid is cserelendök..
Kari
Hello,
Forrasztásokat átnézném,jel útját szkóppal (vagy jelnyomozóval) végigkövetni.
Esélyes,hogy csatolókondenzátor(ok) miatt van a hibajelenség.
tj
Köszi átnézem. Sajnos csak multiméterem van. Nem vagyok szakavatott műszerész, saját dolgaimat javítom amit tudok.
