Weller forrasztóállomás lábkiosztása Megoldva
35 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Tisztelt szakik!
Oszcilloszkóp által48órás kép kellene.
Egy weller ws50 állomást szeretnék össze hozni egy soldering sl-i pákával, a páka 5 pines din csatis, ez a lábkiosztás megvan. (anno tákoltam vezérlést hozzá ipari szabályzóval de nagyon ingadozott a hőfok)
Most sikerült szert tenni egy állomásra, de kéne a lábkiosztás!
Ezen a csati nem is din, hanem a 6 pines av (átmérő ugyanaz)
És mit javasoltok? Vágjam le a pákáról a dint? Vagy csináljak egy átalakítót?
​​​​​​Előre is köszönöm.
​​​​​​Üdv D Attila
Shizo
Shizo picture
Alapcímet javítsd vissza
rreennaarrdd
rreennaarrdd picture
De.
https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector
Átalakítóval mindenképpen jobban járnál, de tényleg meg kellene vizsgálnod, hogy ez a páka illeszthető-e egyáltalán az állomáshoz, ahogy ezt már írták előttem.
domeattila
domeattila picture
Ezzel nem segítettél.
Ez a weller állomás lábkiosztása. Melyik láb mi? Hol a táp? Hol a thermo?
Ez érdekelne!
Tudsz segíteni?
domeattila
domeattila picture
És mi az állomáson lévő csatinak a lábkiosztása?
rreennaarrdd
domeattila
domeattila picture
Köszi ez hasonló...
Küldtem képet.
Ez a vezérlő aljzat?....
TonyStark
TonyStark picture
Ez nem hasonló, hanem a PU50, PU80 panelja, és bekötése szemből.
Ez van az állomásodban...tényleg ennyire értetlen vagy, vagy csak megjátszod?
4
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kérdés, hogy hőelem, vagy K típusú  hőérzékelő vagy egyéb van a Weller pákában
domeattila
domeattila picture
Ebbe a gugli aszonta hogy pt20.
De engem a weller állomás lábkiosztása érdekelne! Köszi
TonyStark
TonyStark picture
A K-típus eleve hőelem.smiley
A Weller pákákban (legalábbis ehhez az állomáshoz passzolókban) ellenállás változáson alapuló hőérzékelő van, elég egyedi karakterisztikával, nem kiváltható semmi mással, már csak a kivitel miatt sem.(De nem ez volt a kérdés,és ez eleve egy ismert dolog, csak utána kell kattintani.)
A kérdés inkább az hogy a mostani pákában mi a hőérzékelő elem, hiszen ezt akarják ráerőltetni a Weller állomásra. Ami vagy sikerül, vagy nem.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:Solomon bekötés
domeattila
domeattila picture
Köszi, de írtam hogy ez megvan, tákoltam is hozzá ipari vezérlést.
A weller állomás lábkiosztása érdekelne! Köszi
TonyStark
TonyStark picture
Próbálj meg egy összetett mondatot, ne legyél zsugori.
A topicnyitóban csak annyi szerepel "Soldering SL páka", abból meg van sokféle.
De nem tudtam hogy gondolatolvasó vagy, gratulálok.
Előbb megvárnám a topicnyitó közöl-e bővebb infót a pákáról, majd utána lehet agyalni.
Annyi biztos, hogy a WS-50(PU-50) csak azokat a pákákat kezeli megfelelően, ahol a hőérzékelő ellenállása szobahőmérsékleten (20'C-on) 21-22Ω. A fűtőbetété  típus/teljesítmény szerint változó.
Tehát 2 mérés a pákán már meg is mondja, életképes vagy nem az ötlet.
4
domeattila
domeattila picture
TonyStark
TonyStark picture
Már leírtam, először olvasd végig a topicot...
https://elektrotanya.com/comment/531789#comment-531789
Más, de ide kapcsolódik.
Ha már segítséget kérsz, akkor adj meg minden infót, ezzel időt, energiát takarítasz meg mindenkinek, magadnak is.
Add meg a páka pontos típusát, mérd meg a hőérzékelő ellenállását, ilyenek.
A kapott infó alapján már el tudsz indulni.
Egy kis plusz:
https://www.old.telec16.fr/content/electronique/fer/fer.html
Szólj ha így sem megy a dolog.
3
domeattila
domeattila picture
Kérlek ne kóstolgass.
A nyitó topikban benne van a páka típusa. A fentebbi linked nem segített. Te sem.
De már kaptam releváns információt.
Miért nézel le?
TonyStark
TonyStark picture
Nem kóstolgatlak, meg le sem nézlek.
Olvasni kéne, meg értelmezni a leírtakat.
A legelső hozzászólásomban megadtam a bekötést, adtam linket, képeket, pedig mindent
megtalálsz a Weller cuccokról a neten, ennyit meg az önálló gondolkodásról.
Ha ez nem segített, akkor valakivel gond van, nem érzem úgy hogy velem.
De mint említettem, egyáltalán nem biztos hogy az állomás kezelni fogja a pákát, főleg ha még egy pontos típus sincs megadva.
Én itt kiszállok, akkora mellénnyel, mint ami neked van expert módon meg tudod oldani 5 szál vezeték bekötését.
Alapszintű elektronikai tudással ez a topic meg sem született volna.....
7
domeattila
domeattila picture
Az ipari vezérlő kezelte a pákát!
Amiről mindent leírtam, sőt még itt is árultam bagóért
Egy weller szabályzó lábkiosztását kértem! Kellene.
Nem az oltás, okoskodás, kicsinyes megjegyzés..
Akkor én egyértelműsítek
​​​​​​Vezérlő szembeképen melyik lábnak mi a titulusa?
Slaci
Slaci picture
Szia, amennyi idő itt eltelt, azalatt már többször szétszedhetted volna a vezérlőt és "kilámpázhattad" volna a bekötést, de kaptál rajzokat, számozással. Egyébként nagy valószínűséggel (>90%) nem lesz eredményes a projekt. Itt is leírták, hogy a Weller páka hőérzékelős (hőfokfüggő ellenállásos, PTC vagy NTC), a Te pákád pedig hőelemes. Könnyen kiderítheted, ha rámérsz a pákád kivezetéseire. A fűtőbetét néhány Ohm, a hőelem 0 Ohm értékű. Ahogy előttem már leírták, a Weller páka hőérzékelője 22-24 Ohm szobahőmérsékleten -ha jól emlékszem. Tehát a Weller "trafó" ellenállást mér(ne), a pákád feszültséget (mV nagyságrendben) szolgáltat. Egyébként valóban nem adtad meg a pákád pontos típusát, a "soldering" szó csupán forrasztást jelent, "soldering iron" pedig forrasztópákát. Esetleg nem ilyen a pákád? https://www.hestore.hu/prod_10026007.html
Ha igen, akkor hőelemes, ez biztos, több is van nekem, vezérlőt is építettem hozzá a Hobbielektronika cikke alapján.
Nem oltás volt, segítségnek szántam.
Sok sikert!
Laci
domeattila
domeattila picture
Szia. Egy weller szabályzó lábkiosztását kértem.
Döbbenet ahogy elkanyarodtunk....
TonyStark
TonyStark picture
https://elektrotanya.com/comment/531840#comment-531840
Inkább nem írok semmit, pedig tudnák mit....mindegy.
Sok siker a bekötéshez.
Lerajzoltam mégegyszer, részletesebben.
File csatolás:
6
TonyStark
TonyStark picture
Mi a mondanivalód?
3
domeattila
domeattila picture
Nekem??
SzBálint
SzBálint picture
szia: mint köztudott,  nem csak K típusú hőelem van
TonyStark
TonyStark picture
Meg az is köztudott hogy a "K-típus" az eleve hőelem, nem hőérzékelő.smiley
Nem hátrány ha ezt a két dolgot nem keveri az ember.
Vagy precízen fogalmazza meg a mondatait.
A Weller ehhez az állomáshoz való eszközeiben pedig nem hőelem van,
volt ilyen állomásom, meg elég sok Weller eszközt szervizeltem, szóval erről nem nyitnék vitát.
vacisa
vacisa picture
Néha árulnak 10-15eFt-ért használtan pákát hozzá.
Nézz körül vaterán jófogáson..stb.
TonyStark
TonyStark picture
A WS-50 csatlakozó kiosztása:
Pin1-2: Fűtés
Pin3-4: Hőérzékelő
Pin 5: páka föld (ESD)
Pin 6(középső) ez esetben NC
Azt nézd meg milyen hőérzékelő van a forrasztópákában, nem biztos hogy kezelni fogja a WS-50.
Érdemes lenne venni hozzá egy LR-21 pákát...
 Tóni
6
domeattila
domeattila picture
Aha. Kép szerint? Ami a kérdésben van? Ez megtaláltam. Melyik a 123456, vagy 1234567? Wsd 80
Csati alá írt számozás segítene. Az eddigiek nem!
TonyStark
TonyStark picture
Kedves Attila!
Ha nem tudod értelmezni a leírtakat, akkor nem velem van a probléma.
Leírtam a WS50/PU50 állomás csatlakozójának a bekötését.
Ez alapján megoldható a dolog.
Feltettem pár kérdést a pákával kapcsolatban, arra nem kaptam választ.
De akkor csináljuk ovis módon, talán menni fog.
Lásd mellékelt kivágásokat.
Kb: 2 perc keresés volt.......
domeattila
domeattila picture
A második kép az a dugó, vagy az aljat?
TonyStark
TonyStark picture
Ez most komoly?
Azt kérdezted, mi az állomáson lévő csatlakozó bekötése.
Igen, az aljzat.Szemből.Várj egy picit, lerajzolom.
Remélem menni fog.
Szívesen, nincs mit,sajnálom hogy nem tudtam segíteni.
File csatolás:
3
domeattila
domeattila picture
Lenézel engem..
Lábkiosztást kértem, nem pedig az oltást meg a leköpést.
TonyStark
TonyStark picture
Lábkiosztást kértél, kaptál, ahelyett hogy megköszönted volna, értetlenkedtél, meg kiforgattad a szavaim.
Először nézz magadba, és nem kell ez a lejárató, manipulatív, magadat sajnáltató duma.
Segítettem, meg más is, de képtelen voltál értelmezni.
Többet nem teszem,megígérem.
3
