Tisztelt szakik!
Oszcilloszkóp által48órás kép kellene.
Egy weller ws50 állomást szeretnék össze hozni egy soldering sl-i pákával, a páka 5 pines din csatis, ez a lábkiosztás megvan. (anno tákoltam vezérlést hozzá ipari szabályzóval de nagyon ingadozott a hőfok)
Most sikerült szert tenni egy állomásra, de kéne a lábkiosztás!
Ezen a csati nem is din, hanem a 6 pines av (átmérő ugyanaz)
És mit javasoltok? Vágjam le a pákáról a dint? Vagy csináljak egy átalakítót?
Előre is köszönöm.
Üdv D Attila
Alapcímet javítsd vissza
De.
https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector
Átalakítóval mindenképpen jobban járnál, de tényleg meg kellene vizsgálnod, hogy ez a páka illeszthető-e egyáltalán az állomáshoz, ahogy ezt már írták előttem.
Ezzel nem segítettél.
Ez a weller állomás lábkiosztása. Melyik láb mi? Hol a táp? Hol a thermo?
Ez érdekelne!
Tudsz segíteni?
És mi az állomáson lévő csatinak a lábkiosztása?
Köszi ez hasonló...
Küldtem képet.
Ez a vezérlő aljzat?....
Ez nem hasonló, hanem a PU50, PU80 panelja, és bekötése szemből.
Ez van az állomásodban...tényleg ennyire értetlen vagy, vagy csak megjátszod?
4
szia: a kérdés, hogy hőelem, vagy K típusú hőérzékelő vagy egyéb van a Weller pákában
Ebbe a gugli aszonta hogy pt20.
De engem a weller állomás lábkiosztása érdekelne! Köszi
A K-típus eleve hőelem.
A Weller pákákban (legalábbis ehhez az állomáshoz passzolókban) ellenállás változáson alapuló hőérzékelő van, elég egyedi karakterisztikával, nem kiváltható semmi mással, már csak a kivitel miatt sem.(De nem ez volt a kérdés,és ez eleve egy ismert dolog, csak utána kell kattintani.)
A kérdés inkább az hogy a mostani pákában mi a hőérzékelő elem, hiszen ezt akarják ráerőltetni a Weller állomásra. Ami vagy sikerül, vagy nem.
szia:
szia:Solomon bekötés
Köszi, de írtam hogy ez megvan, tákoltam is hozzá ipari vezérlést.
A weller állomás lábkiosztása érdekelne! Köszi
Próbálj meg egy összetett mondatot, ne legyél zsugori.
A topicnyitóban csak annyi szerepel "Soldering SL páka", abból meg van sokféle.
De nem tudtam hogy gondolatolvasó vagy, gratulálok.
Előbb megvárnám a topicnyitó közöl-e bővebb infót a pákáról, majd utána lehet agyalni.
Annyi biztos, hogy a WS-50(PU-50) csak azokat a pákákat kezeli megfelelően, ahol a hőérzékelő ellenállása szobahőmérsékleten (20'C-on) 21-22Ω. A fűtőbetété típus/teljesítmény szerint változó.
Tehát 2 mérés a pákán már meg is mondja, életképes vagy nem az ötlet.
4
Már leírtam, először olvasd végig a topicot...
https://elektrotanya.com/comment/531789#comment-531789
Más, de ide kapcsolódik.
Ha már segítséget kérsz, akkor adj meg minden infót, ezzel időt, energiát takarítasz meg mindenkinek, magadnak is.
Add meg a páka pontos típusát, mérd meg a hőérzékelő ellenállását, ilyenek.
A kapott infó alapján már el tudsz indulni.
Egy kis plusz:
https://www.old.telec16.fr/content/electronique/fer/fer.html
Szólj ha így sem megy a dolog.
3
Kérlek ne kóstolgass.
A nyitó topikban benne van a páka típusa. A fentebbi linked nem segített. Te sem.
De már kaptam releváns információt.
Miért nézel le?
Nem kóstolgatlak, meg le sem nézlek.
Olvasni kéne, meg értelmezni a leírtakat.
A legelső hozzászólásomban megadtam a bekötést, adtam linket, képeket, pedig mindent
megtalálsz a Weller cuccokról a neten, ennyit meg az önálló gondolkodásról.
Ha ez nem segített, akkor valakivel gond van, nem érzem úgy hogy velem.
De mint említettem, egyáltalán nem biztos hogy az állomás kezelni fogja a pákát, főleg ha még egy pontos típus sincs megadva.
Én itt kiszállok, akkora mellénnyel, mint ami neked van expert módon meg tudod oldani 5 szál vezeték bekötését.
Alapszintű elektronikai tudással ez a topic meg sem született volna.....
7
Az ipari vezérlő kezelte a pákát!
Amiről mindent leírtam, sőt még itt is árultam bagóért
Egy weller szabályzó lábkiosztását kértem! Kellene.
Nem az oltás, okoskodás, kicsinyes megjegyzés..
Akkor én egyértelműsítek
Vezérlő szembeképen melyik lábnak mi a titulusa?
Szia, amennyi idő itt eltelt, azalatt már többször szétszedhetted volna a vezérlőt és "kilámpázhattad" volna a bekötést, de kaptál rajzokat, számozással. Egyébként nagy valószínűséggel (>90%) nem lesz eredményes a projekt. Itt is leírták, hogy a Weller páka hőérzékelős (hőfokfüggő ellenállásos, PTC vagy NTC), a Te pákád pedig hőelemes. Könnyen kiderítheted, ha rámérsz a pákád kivezetéseire. A fűtőbetét néhány Ohm, a hőelem 0 Ohm értékű. Ahogy előttem már leírták, a Weller páka hőérzékelője 22-24 Ohm szobahőmérsékleten -ha jól emlékszem. Tehát a Weller "trafó" ellenállást mér(ne), a pákád feszültséget (mV nagyságrendben) szolgáltat. Egyébként valóban nem adtad meg a pákád pontos típusát, a "soldering" szó csupán forrasztást jelent, "soldering iron" pedig forrasztópákát. Esetleg nem ilyen a pákád? https://www.hestore.hu/prod_10026007.html
Ha igen, akkor hőelemes, ez biztos, több is van nekem, vezérlőt is építettem hozzá a Hobbielektronika cikke alapján.
Nem oltás volt, segítségnek szántam.
Sok sikert!
Laci
Szia. Egy weller szabályzó lábkiosztását kértem.
Döbbenet ahogy elkanyarodtunk....
https://elektrotanya.com/comment/531840#comment-531840
Inkább nem írok semmit, pedig tudnák mit....mindegy.
Sok siker a bekötéshez.
Lerajzoltam mégegyszer, részletesebben.
6
Mi a mondanivalód?
3
Nekem??
szia: mint köztudott, nem csak K típusú hőelem van
Meg az is köztudott hogy a "K-típus" az eleve hőelem, nem hőérzékelő.
Nem hátrány ha ezt a két dolgot nem keveri az ember.
Vagy precízen fogalmazza meg a mondatait.
A Weller ehhez az állomáshoz való eszközeiben pedig nem hőelem van,
volt ilyen állomásom, meg elég sok Weller eszközt szervizeltem, szóval erről nem nyitnék vitát.
Néha árulnak 10-15eFt-ért használtan pákát hozzá.
Nézz körül vaterán jófogáson..stb.
A WS-50 csatlakozó kiosztása:
Pin1-2: Fűtés
Pin3-4: Hőérzékelő
Pin 5: páka föld (ESD)
Pin 6(középső) ez esetben NC
Azt nézd meg milyen hőérzékelő van a forrasztópákában, nem biztos hogy kezelni fogja a WS-50.
Érdemes lenne venni hozzá egy LR-21 pákát...
Tóni
6
Aha. Kép szerint? Ami a kérdésben van? Ez megtaláltam. Melyik a 123456, vagy 1234567? Wsd 80
Csati alá írt számozás segítene. Az eddigiek nem!
Kedves Attila!
Ha nem tudod értelmezni a leírtakat, akkor nem velem van a probléma.
Leírtam a WS50/PU50 állomás csatlakozójának a bekötését.
Ez alapján megoldható a dolog.
Feltettem pár kérdést a pákával kapcsolatban, arra nem kaptam választ.
De akkor csináljuk ovis módon, talán menni fog.
Lásd mellékelt kivágásokat.
Kb: 2 perc keresés volt.......
A második kép az a dugó, vagy az aljat?
Ez most komoly?
Azt kérdezted, mi az állomáson lévő csatlakozó bekötése.
Igen, az aljzat.Szemből.Várj egy picit, lerajzolom.
Remélem menni fog.
Szívesen, nincs mit,sajnálom hogy nem tudtam segíteni.
3
Lenézel engem..
Lábkiosztást kértem, nem pedig az oltást meg a leköpést.
Lábkiosztást kértél, kaptál, ahelyett hogy megköszönted volna, értetlenkedtél, meg kiforgattad a szavaim.
Először nézz magadba, és nem kell ez a lejárató, manipulatív, magadat sajnáltató duma.
Segítettem, meg más is, de képtelen voltál értelmezni.
Többet nem teszem,megígérem.
3
