Ultrahangos, vagy egyéb egérriasztó
56 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Tudna-e valaki olyan egérriasztót, ami valóban elriasztja az egereket? Jó pár hónapja, talán éve is már volt róla szó itt a tanyán, akkor az ismerősömet húzták be a csőbe egy komoly, egy LED-ből és egy ellenállásból álló riasztóval. Akkor Ő kihívta az egérirtókat, és letettek kis rózsaszínű , kissé nedves zacskókat (6-8 cm-esek), és azok valóban eltüntették az egereket. Az is igaz, hogy pár hónap múlva ismét megjelentek, újra ki kellett hívnia az irtókat (alkalmanként 30-40 ezer Ft-ért). Ezzel együtt ezt nem lehet a pór népnek beszereznie, csakis az írtóknak. Legalábbis ezt mondták...
Aztán kitaláltam többféle csapdát is, amik jól működtek, 2-3 egérig, de aztán a nyüvesek kiismerték, és oda járnak lakmározni. A csapda elsül, de az egér meglép.  Csalinak egérírtó granulátumokat tettem bele. Ízlik is nekik, köszönik szépen. Ezért gondoltam, hátha valaki tud valami hatékonyabbat, ami ténylegesen távol tartja a rágcsálókat.
Köszönettel:
RTZ
RTZ picture
Üdvözletem!
Hagyományos egércsapda helyes alkalmazása esetén nincs az az egér amelyik eszegetni jár a csapdára.
A mellékelt fotón látható csapdánál, vagy a fatalpú változatánál a csalit vékony rézdróttal, acéldróttal a drót kifejezésre allergiásoknak huzallal a feltűző pontnál a csalitartóhoz rögzítem. Egér még nem ment el csalival, üresjárati, egérmentes lecsapódás még nem volt.
Csalinak egy kicsi dióbél darabkát, bőrös szalonnakockát, bőrös kolbászdarabkát, vattával összegyúrt kenyérbelet (horgászatra is jó) használok. De bármi jó, amit lelopás ellen rögzíteni lehet.
Persze itt a hozzászólásokban vannak Hi-Tech eszközök is, de a végeredményt ezzel is el lehet érni.
üdv
RTZ
File csatolás:
kferi
kferi picture
Ameddig nem szűnik meg az egerek kajája amire rákaptak, addig azok ott lesznek. Először ott kell lépni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a gyereknél a padláson nincs élelmiszer, a polisztirol szigetelést  zabálják
formasu
formasu picture
Ez nekem jól működött...
Inhouse
Inhouse picture
Igen, erről beszéltem én is az elején...ott a link itt az ET-n egy másik, régebbi topichoz, ott vannak képek is.
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/12/421368_eger3_2.jpg
welding alt
welding alt picture
Szia,
erre gondoltam amikor hurkot ,cérnát, csalit említettem.
SzBálint
SzBálint picture
Digitalfish
Digitalfish picture
:) ez a kis rohadék nagyon jó fej!
mindigehes
mindigehes picture
Lehet, a felesége reinkarnációja...
Nekem nem tudom, ki lehet az egerem, mert nálam belecsurgatott a cnc vezérlőbe. Anyósom még él... Tanácstalan vagyok.
torokj
torokj picture
Na ezért nem szabad állatot ölni.
Sosem tudhatod,hogy melyik az anyós reinkarnációjasmiley
zsugori
zsugori picture
bagoly , vércse
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat, volt köztük vicces is, meg hasznos is (majd' mindegyik).
Nem tudom, mi lehet az oka, hogy egy-két hétig szünetelt az egérfogás nálam, de most beindult, egymás után hullanak az egerek. Már három féle csapdát is építettem, hol egyik, hol másik működik. Az egyik súlyt érezve lebillen, egér a vízben, (2). A másik elektromechanikus,(1) egy nagyon pici fém lyukon keresztül vezetek egy másik vékony rugót, alá pedig a csalit. Ha hozzáér a rugóhoz az egér, bekapcsolja a relét, ami a biztosító szeget meghúzza, csapóajtó leesik, lenyílik, egér a vízben. A harmadik egy feszültségsokszorozó fesz-ét (600V) vezeti a kifeszített drótokra, alatta a csali. Ez még csak ma készült el, nincs tapasztalat. Ezt innen, a tanyáról koppintottam.
 Csak érdekességképpen: A csali az az "egérméreg", amit a mezőgazdasági boltban is árulnak, és az egerek jóízűen fogyasztják hetek óta... Egyébként a helységben (veranda) soha nem tartottam élelmiszert, amire jöhettek volna az egerek, bár a papírnemű anyagok is számukra ehetők lehettek. De még inkább a hideg elől húzódhattak a kissé melegebb helyre.
Üdvözlettel:
Ui.: Míg megírtam a hozzászólást, megint fogott az 1. csapda egy egeret...laugh
Digitalfish
Digitalfish picture
Milyen soványka kisegér! Hát nem tartod rendesen őket! :-)
lcsaszar
lcsaszar picture
Tapasztalat: az egér kíváncsiságból is bemegy a szűk helyekre, nem kell neki csali. Mindent megrág, főleg papírt és nejlonzacskót, alomkészítés céljából. Vannak élvefogó csapdák, egy műanyag alagút, a végén csali, előtte egy érzékeny felhúzható csapószerkezet. Az egér élve megy be, halottan szeded ki. Spéci csalit is árulnak bele. Az egér a fal mellett szeret futkosni, a csapdát szorosan a fallal párhuzamosan kell lerakni.
Ha egy egér bejut valahova a lakásba, pincébe, konyhába, akkor nappal néma csendben van, és éjszaka megy felderítő útra. Napok alatt képes szaporodni, 1 egérből pár nap alatt sok lesz.
Inhouse
Inhouse picture
Van nem egylövetű elektromos csapda egereknek a rázatóson kívül is. Mint egy búvárharang, egy függőleges cső. Benne egy ütőszeg (tompa, nem szúr), amit egy elektromos motor húz fel. Mogyoróvajat kennek a tetejébe. Egérke odamegy, felágaskodik, gondolom optikailag érzékelik, odaüt, egérke összeesik, és legtöbbször kigurul, hogy utat engedjen a többieknek. Van szénsav patronos változata is.
Megtaláltam végre, ez az!
Ráérős predátorknak.
Élvefogós többlövetű, nagyon egyszerű.
Többlövetű 3D nyomtatósoknak
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm, én is ezt tapasztaltam.
Üdvözlettel:
gbenyov
gbenyov picture
Hello attilacsep!
Én lakótelepen lakom.
Volt egér többször is.
Egy dió+cserép, dolgozott.
Egérírtó szakemeber is dolgozott, bár tényleg az ő szerei nagyon mérgesek az emberre is.
Évek óta be van dugva párologtató típusú és ultrahangos dugó is. (Hogy ezek mit esznek, nem tudom. Nyilván egy kis áramot...)
De biztos vagyok abban, hogy semmi nem olyan tartós megoldás, mint ez itt lejjebb:
1. A MACSKA!
A tartása sem drága, csak legyen elég egér!
ÉSHA még nem tudtok eleget, rengeteg nagyon jó megoldást találtok csak keresni kell: például "mouse trap" szavakat.
És láthattok sokat, pl :EGEREK
De a legjobb és tartós megoldás, valamint gondoskodni az áldozatokról: GOTO 1
lizakl
lizakl picture
Szerintem a legjobb, ha az egerek közlekedési útvonalára egérragasztós kartonpapírt raksz le. Nálunk ez vált be a legjobban.
4
lcsaszar
lcsaszar picture
Erről mi a véleményetek? Évek óta be van dugva a konnektorba, meg egy másik fajta is. Egér nincs. De nem tudom, enélkül lenne-e.
Inhouse
Inhouse picture
Találtam valamit.
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Szia,
közismerten az egér ellensége a macska. Ezekkel az elektromos kütyükkel csak elzavarjuk ( energia fogyasztás) , de a problémát nem oldjuk meg , áttereljük a szomszédba, hogy ott szaporodjanak tovább!
Inhouse
Inhouse picture
Köszi, ez hasznos volt! :)
welding alt
welding alt picture
A viccet félre téve, valóban nincs értelme az elektromos riasztóknak. Néhány értelmes megoldást leírtak már többen. Mindaddig amíg a természetes ellensége gyéríti az állományt nincs baj. Sajnos van ahol túlzottan elszaporodnak és ott tenni kell valamit. Csak azért, hogy senki ne értse félre hozzá állásom, megjegyzem nem vagyok híve a ragasztós módszernek! Ez valóban állat kínzás. Inkább legyen a jó öreg megoldás -fémhurok, cérna , csali étel - oszt akassza fel magát.
Inhouse
Inhouse picture
Hát igen, a ragasztó mellé sorolható az élve elfogós csapda is, ha nem nézik sűrűn, meg a gipszel kevert kaja is... De egy macska jelenléte is lehet riasztó jellegű az egereknek, mint ahogy nem igazán megy kutyás udvarra a cirmos.
hcs
hcs picture
Neten rákerestem, és azt írják hogy a borsmenta és a szegfűszeg illatát nem szeretik. Ezt ki lehetne próbálni. Némileg humánusabb mint a ragasztó és a csapdák. Ők is csak élni akarnak...
Inhouse
Inhouse picture
A vadászok sem azért lőnek ki vadakat, mert nem humánusak. Mindenki élni szeretne, de ha valami túlszaporodik/kártékony/gondot okoz és nem megy másképpen, akkor irtják. A krumplibogarak is csak élni akarnak, de a termesztők nem tudják velük megbeszélni, hogy nem lesz ez így jó. A szúnyogot is lecsapod, ha megcsíp és lefújod spray-el, szerelsz fel elektromos csapdát, ahol elégnek a rácson. Nem leljük örömünket abban, ha kártevőket irtunk, de az élet már csak ilyen kemény.
Elvileg az emberi hajra is háklisak, elkerülik a helyet. Van fodrász ismerősöm, kaptam egy szatyorral, próbáltam, nem zavarta őket. Biztosra megyek.
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is ezt építettem meg vagy 20 éve, szirénázik
ilyen hangszóróval
https://www.electronic.hu/Epitoelemek/Epitokeszletek_es_modulok/Biztonsa...
vacisa
vacisa picture
Jól átb...tak, de lagalább van valami a konnektorba laugh
Inhouse
Inhouse picture
Ilyennek látszót vettünk anno valamelyik német eredetű áruházban pár éve, 2-esével volt csomagolva, lehet, hogy pont ilyen, sok az egyezés. Szét kellett szednem, mert pár hónap múlva azt vettem egyszer észre, hogy nem pulzál a LED. Valóban van benne piezó és hangot is ad (nem hallható). Soros kondis tápos, javítható volt.
Van a padláson egy ilyen és egérragasztó, flakonos csapda, dróthurkos csapdák és hagyományos csapdák. Mérget nem rakunk, amióta egyszer az egyik a patics és a gipszkarton között lehelte ki a lelkét és bontani kellett a bűz miatt. Szóval ritkán fognak a csapdák már egeret, de mint írtam más is változott, pl. a konyhai páraelszívó sem ide dolgozik, úgyhogy nem tudom megmondani mi is okozta, de szerencsére mostanában nem halljuk a kaparászást éjjelente...
pumi
pumi picture
vödör, 2db ásványvizes kupak, 1db alufólia papír tartó, 1db drót :-)
A lehetőség tárháza bármi:-)
Ennél jobb módszer még nem született:-)
A vödörbe kell kb 1L víz. nem kell feljáró stb.  ha lehet valami mellé tenni, úgy könnyebben megtalálják.
De mindenhogy felmászik :-) A papírhengert szalonnával vagy sajtal bedörzsölni. És ennyi.
Egér
U. I.
A video csak támpont..
Sakos2
Sakos2 picture
Szia,
Az ilyen vödörből simán kiugrik az egér. Vizet szoktak az aljába tenni.
Szerencsére nálunk ritkán van, de amikor volt, akkor ilyen humánus csapdával fogtam meg őket. Nagyon jól működik.
pumi
pumi picture
Nyugodj meg! :-)
Nem ugrik ki belőle :-) Azért kel a kis víz az aljára.....
Sakos2
Sakos2 picture
Nyugodt vagyok. Csak azért írtam meg, mert nekem a vödrös csapdából bizony kiugrált.
Amit linkeltem, az viszont működött. És az egérke is életben maradt,
welding alt
welding alt picture
Ez tetszik nekem : Amit linkeltem, az viszont működött. És az egérke is életben maradt,
Utólag mit tettél vele?
Üdv. welding alt
Sakos2
Sakos2 picture
Kicsit odébb egy üres telken elengedtem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem jó megoldás, szaporodik és visszajön, ennél jobb az UH-s riasztó
Sakos2
Sakos2 picture
Csak 2-3 alakommal volt egerünk. De régóta nem.
UH-sból macskariasztót próbáltam. Egyrészt gyenge jelet adott mert egy végtranzisztor a NYÁK-on be sem volt kötve. A javítás után sem ért szart sem. Szegény lányomat zavarta, de a macskák rá se bagóztak. Az UH mint riasztó nekem inkább valami jolly jokernek tűnik, mindenre el lehet adni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: minden állat más frekvenciára érzékeny
Vannak olyan UH riasztók, amelyek "szirénáznak"
lacoka
lacoka picture
Különböző mérgeket sok helyen lehet kapni a zacskósat is a tesco-ba is láttam ilyet létezik egér ragasztó is ezt egy kemény nem nedvszívó anyagra kell egy keveset rákenni lehet vékony lemez üvegdarab ebbe bele ragadnak utána ki lehet dobni
hatásos lehet még kis lapos dobozba összekeverni lisztet meg gipszet az egerek esznek ebből nem tudják szétválasztani a 2 anyagot a gipsz meg megköt a gyomrukban
az Alin sok hasonlót lehet kapni hogy mennyire hatásos azt ki kell próbálni
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-rat-ultrasonic.html?spm=a2g0o.prod...
Jaca
Jaca picture
Egérragasztóval én is fogtam jó párat. Csak arra kell vigyázni, a kartonpapírt átáztatja, ráadásul hiába nyomtam középre, kiterül. Célszerű nagyobb cserépalátétbe, sütőpapírra nyomni.
Inhouse
Inhouse picture
Én egy kartondobozba ragasztottam fóliát alulra, és arra nyomtam ki. Középre a csali, és a dobozon átlóban 2 kis bejárat. Ez is fogott...de az igazi a régi hurkos egérfogó lett. Illetve a megelőzés. Ne legyen ehető dolog ott, ahova nem szeretnéd őket. Illetve meleg se...meg konyhai szagok...
A régi konyhai elszívó a padlásra nyomta, azt megszüntettük, kimegy a falon.
A flakonos is bejött, csak macerás üríteni és újracsalizni.
Itt értekeztünk ezekről már egy sort.
Jaca
Jaca picture
Hoztak hozzám valami efféle elektromos egércsapdát javítani. Az alján 3 lemez, és valami nagyfesz generátor. Ha a két belső átvezetett az egér miatt, akkor indította a bejáratnál is a nagyfeszt, így ha visszahúzta a lábát, kifelé volt mégegy rázós szakasz. Valami 8000Ft körül vette emberünk, viszont egy két egér után eltűntek a dögök, szerintem a kapcsolófrekvencia zavarta őket.
mindigehes
mindigehes picture
https://vi.aliexpress.com/item/1005006099867253.html
Ilyet vettem ősszel. Szomszéd nyúlketrece hideg, besurrantak a műhelybe... Mindet megfogta... 8 egérke, 2 hét alatt. Azóta nem jött új...
Bemegy a mice, nagyfesszel agyoncsapja, nem szenved... 1 pillanat... Én kenyeret, meg gyulai kolbit tettem bele...
Jaca
Jaca picture
Ilyet hoztak hozzám is, ezek szerint bevált dolog.
mindigehes
mindigehes picture
Nekem igen. Sima egérkéhez biztos jó. ;)
De csináltam brutálisabbat is, csak ne legyen gyerek, macska, kutya...
Osb, vagy bútorlap,.legalább 40*40cm. Szélétől 10-10cm-re egy-egy fa rudacska felfele.. a két kis oszlop közé rézdrót kihúzva 3 sorban. Arra kolbi, szalonna, stb..
Az alsó alaplemezt betekertem alufóliávl. 1:1 leválasztó 1000VA,  mert ez volt szabad... Perverzeknek nem kell, ha nincs ÉV relé ;)  Erről egyik láb az alaplemezre, a másik meg 100-200W izzóval sorba a kifeszített huzalra...
Nagyon sokat fogtam vele, telken, padláson.. ahol senki nem lehet.. A lámpa világít van egér... Meg nem is gyullad meg a cincin... Nem épp biztonságos.. de működik...
Digitalfish
Digitalfish picture
Nekem atomfizikus egereim vannak. Minden elektromos működésű csapdát kijátszottak amit ősszebarkácsoltam. Igaz csak 2 félét csináltam de a tiedet kipróbálom.
mindigehes
mindigehes picture
Nem fogsz csalódni..
Még volt egy fejlesztésem később.. nagyobb osb, és középre tettem kalitkába zebrapintyeket, és aköré a "lugast" a kajával... A zebrapinty eleve szétszórta a magokat, amit evett, meg élőlény is, cincin lovagnak ez bizalom.. de lehet nyuszi, vagy kiscsibe..
Azért volt pinty, mert télen bent laktak a lakásban, és egyszerűbb volt a műhelybe átvinni, ott se volt hideg...
Az egér ragacsot embertelennek gondolom, szerencsétlen cincin borzasztó szenvedéséhez vezet.. mérgeket meg nem támogatom, pusztult már el kutyám, mert mérgezett valamit bezabált az erdőben...
Ez az alis cucc gyors, humánus.
Persze a legegyszerűbb, ha be sem megy cincin, de ezek nagyon trükkösek.. idén nem gondoltam volna,.de 32-es kpe csövön keresett utat... R.I.P.
De aki udvart akar, meg kertet, állatokat, annak jut cincin.. aki meg panelt, annak meg csótány, meg patkány. Ez az élet rendje.. akkor már inkább cincin.. ;)
Inhouse
Inhouse picture
Néha keveredik az egerek közé egy egy cickány is. Ugyanakkora, csak közelről látszik a fején, bajszán, hogy ő más.
mindigehes
mindigehes picture
Én sajnálom mindet.. még a pókot, meg a legyet is kiviszem az udvarra..(szúnyogot nem..) csak egyszer egy egérke behordott minden szirszart a műhelybe a fagyasztóláda kompresszora köré... Füvet, zacskót, papírt... Majd befészkelt a melegbe. Unalmában meg elrágta a kábelt, kigyulladt az egész kóceráj... Akkor mé nem volt ÉV relé, 80-as évek... Azóta cincin kint, én bent...
Inhouse
Inhouse picture
Elég sok gondunk volt velük, komoly problémákat okoztak...nem ejtünk túszokat.
Van egy elméletem, talán régebben hallottam valahol, és beigazolódni látszik, hogy az egerek csoportokban élnek. Felderítőket küldenek ki, akik járják a vidéket és ha találnak valahol kaját, vagy bármi más miatt kedvező helyet, akkor visszamennek és elvezetik a többieket oda. Ha a felderítő nem tér vissza, nem tudják merre lett a végzete.
Jaca
Jaca picture
Akkor megvan a megoldás: kirakod a kaját, és figyeled. Jön a felderítő, majd elmegy jelezni a többieknek. Ekkor elrakod a kaját. Jönnek az egerek, és nincs kaja - soha többet nem fognak megbízni a felderítőjükben.
5
Inhouse
Inhouse picture
Haha... :)
Felderítő nyekk, nincs hiba. Legkisebb áldozat.
attilacsep
attilacsep picture
Már csak azt kell eldönteni, milyen jelölést kell tenni a felderítőre, nehogy véletlenül egy másikat... nyekk...laugh
welding alt
welding alt picture
A felderítőt - ragasztós papír használata esetén - felismerheted hiszen foltokban hiányzik a szőre.....
Jaca
Jaca picture
Ha trendi, akkor lehet, csak gyantáztatni jött :)
