Ellenállás formájú biztosíték azonosítása.
23 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Többször belefutottam már panelra beültetett biztosítékkal. Van amikor egy pár ohmos ellenállást használnak erre. De most szétszedtem egy ledes fénycsőhöz adott gyújtót kiváltó biztosítékot. 1A van ráírva a burkolatra. Benne egy 1W körüli ellenállás formájú biztosíték lapul. Rajta színkóddal. Na itt kezdődik a kérdés. Hogyan jön ki az érték.
A színkódja:  barna, fekete, arany, arany, fekete  1, 0, -10, -10, 0
Az első 3 csík oké, de a másik kettő vajon mit takar?
Megfejtéseket előre is köszönöm.
Laci
File attachment:
Inhouse
Inhouse picture
Egyébként létezik a címben szereplő színkódos ellenállás formájú biztosíték? Vagy ez az a fajta ellenállás, ami egyben biztosíték is? Alapból a biztosíték nem képviselhet számottevő ellenállást, nem?
TonyStark
TonyStark picture
Az utolsó mondatod a lényeg.
A biztosíték, vagy pontosabban a biztosító ellenállása a 0 közelében van, vagy inkább pár mOhm.
Az "ellenállásbiztosíték" alapvető feladata a bekapcsolási tranziensek csillapítása, csökkentése.
Nem kizárólag a túláramvédelem, hiszen egy felrobbant biztosítékellenállás sokkal jobban elrendezi a környezetét, mint egy korrekt biztosíték.Ezért is van mérhető ellenállása, pár, vagy párszor 10 ohm....
Sokan keverik a kettőt, főleg ha már találkoztak ellenállásra tökéletesen hasonlító olvadóbiztosítékkal.
(Lásd mellékelt fotók)
A Littelfuse, Bussmann, Raychem is gyárt rengeteg félét...
És akkor van még a 0 ohm-os ellenállás, ami kizárólag jumper célokat szolgál...
THT kivitel esetén 1db fekete csík a jelölése....
Tóni
SzBálint
SzBálint picture
szia: adatlap
Jaca
Jaca picture
Ezek az ellenállások azt a célt szolgálják, hogy ha túl nagy az áram, akkor szakadjanak meg anélkül, hogy szétégessenek maguk körül valamit. Talán lomhábbak, mint egy biztosíték, de az is lehet, hogy áramértékre pontosabbak.
Inhouse
Inhouse picture
Ismerem őket, félreérthető voltam. A kérdésem nem erre irányult. Létezik hagyományos biztosítékokhoz hasonlóan 0ohm-os alkatrész, ami színkódos ellenállás formájú? Van már annyi fajta, nem tartom egyébként kizártnak...
SzBálint
SzBálint picture
szia: eddig csak SMD-ben  láttam  "0"   Ohmos ellenállást
Jaca
Jaca picture
https://www.google.com/search?q=axial+lead++fuse+color+code&tbm=isch&ved...
Szerintem nem. Vagy nagyon nagyon ritka. Ami színgyűrűs, az valamilyen biztosíték-ellenállás.
Inhouse
Inhouse picture
Köszi! Na, ezt a típust még nem láttam. Annyi fajta van már, hogyha csak biztosítékból szeretnél otthon tartani minden fajtából egy "menős" készletet, akkor vagy lehetetlen, vagy/és anyagilag is horribilis összeg. Jól meg tudják kérni ezeknek az apróknak/új fajtáknak az árát.
Legutóbb a multiméterben sikerült kilőnöm a 200mA-es áramméréshez tartozó biztosítékot, beforrasztós apró volt, de szerencsére a NYÁK-on az 5x20mm-esnek is meg volt a helye. Az más kérdés, hogy gyárilag nagyobbat raktak és így az ehhez tartozó ellenállást is sikerült elégetnem, de legalább javítható.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia. 2.oldalon a 4. és 5. sáv
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
A 6 csíkos ellenállás táblázat ugye itt nem jó, mivel nincs az arany színnek a4. sorban az 5.ben a feketének értéke.
A belinkelt Vishay adatlap ugyan ad valamiféle támpontot, de ebből sajnos az derül ki, hogy nem szabványosak a jelzések. A testszín is bejátszik.
Marad a jól bevált tapasztalati tippelés. :(
Én értettem miért nem írtatok semmit csak linkek, mert nincs korrekt megfejtés.
Köszönöm Laci
lcsaszar
lcsaszar picture
Lyaly crying
4
szakszlaci
szakszlaci picture
Van 6 csíkos is...
tomirevesz
tomirevesz picture
3
welding alt
welding alt picture
Ez az amit néha nem értek !  Valaki megtalál egy megoldást egy feltett kérdésre, majd berak egy linket-hivatkozást az adott kérdéssel kapcsolatban. Kérdezem, hogy sok esetben miért nem lehet leírni a lehetséges megoldásokat, hiszen már olvastad az ott leírtakat.
Kérlek ne vedd rossz néven , hogy épp neked írtam le véleményem  de nagyon elszaporodtak a nézd meg itt vagy ott bejegyzések.
Üdv. Welding alt
4
tomirevesz
tomirevesz picture
Tisztelt "welding alt"!
Mivel a kérdező nem egy konkrét típust említett meg, ezért bátorkodtam egy olyan oldalra mutató hivatkozást adni, amelyen több gyártó cég által beazonosítható típust/adatlapot is megtalál a hozzá tartozó értéktáblázattal. Nem gondolod, hogy minden típust le fogok írni, ha nem konkrét a kérdező témája. Én szeretem az ilyen nézd meg itt-ott válaszokat (zsugori kollégát nagyra is értékelem emiatt) mert bővül a tudásunk, és itt ez (is) számít.Sőt, a számomra fontos oldalakat ki is mentem könyvjelzőbe, mert esetleg valamikor - akár itt is - hasznos lehet.
Részemről ennyi, remélem Laci hasznát vette a segítségemnek.
3
welding alt
welding alt picture
Szia tomirevesz !
Köszönöm , hogy leírtad véleményed. Néha ütköznek gondolataink de remélem , hogy ez csak a javunkat szolgálja. Ami zsugori kollégát illeti , minden tiszteletem az övé hiszen sokunknak önzetlenül segített!
Üdv. welding alt
4
vacisa
vacisa picture
Mit kellett volna tenni tomirevesz  -nek ? Kopi paszte beilleszteni a szöveget és a képeket ?
Ezt az oldalt is néha belinkelik, nem lemásolják tudor. pista posztját
welding alt
welding alt picture
A lényeget NEM ÉRTETTED !  Kérésem , NE válaszolj más nevében!  Olvass vissza a 6-10 évvel ezelőtti témákba és meglátod hogyan viszonyultak egymáshoz a Tanya tagjai.
Tisztelettel,
Welding alt
vacisa
vacisa picture
A saját nevemben kérdeztelek,. válaszolni nem tudtál rá.
Ha nem ezt szántad lényegnek, akkor valóban nem értem, vagy valami kozmikus lényeg van amit csak te értesz..
Sajnálom én is, vétel vége.
welding alt
welding alt picture
Olvasd el az első mondatod .
