Szép napot!
Érdeklődni szeretnék hogy manapság honnan lehet monitor élvilágításhoz való csövet beszerezni mondjuk Magyarországból, ha egyátalán lehetséges?
Adott egy DELL moncsi, amiben hosszanti élenként dupla cső van egy U alaku lemezben kb 350mm hosszú és kb 2mm vastag.
Felteszem már nem sokan foglalkoznak ilyesmivel, viszont láttam CCFL LED upgrade kit-et, külföldön, belföldön valaki árul ilyet? esetleg pár szóban OK-k ezek?
Üdv.,
Szabó István
2024, January 14 - 20:14
#1
Mindenkinek nagyon köszönöm a válaszokat! Ami későbbiekben referenciaként is szolgálhat azoknak akiknek hasonló problémája van.
Én a saját esetemben megpróbálok szerezni bele csövet, és ha az megfelőnek látszik maradok egyenlőre annál.
lcsaszar nagyon köszönöm a felajánlást, megyek érte. lacoka neked is köszönöm!
Szia
Miért akarod cserélni rosszak a csövek ?
a dell,be gyakran elromlik a primer szűrőkondi kirohad az egyik lába gyakran elromlanak a nagyfesz trafók előtt levő 2-2 meghajtó tranzisztor ezeket csere előtt párba szoktam válogatni erősítés szerint
led szalagot be lehet tenni 120led/méter annak 8mm a szélessége az belefér a 2 cső helyére de nem lehet vele olyan fényerőt és szín hőmérsékletet csinálni mint az eredeti F-csővel
Ha van lehetőség rá akkor érdemesebb az eredetire cserélni kevesebb munka nincs átalakítás
Ha nem jön össze nálam is van sok belőle
https://vi.aliexpress.com/item/1005005072463807.html?spm=a2g0o.productli...
lehet olcsóbbakat is találni
En ezt hasznalom: hidegfeher kell oda
https://vi.aliexpress.com/item/32774592063.html?spm=a2g0o.order_list.ord...
Lehet hogy talalsz 5mm-est ledszalagot .hu ba is
Egy mosfet meg egy 1kohm ellenallas kapcsolja a BL-ON jelrôl.Ez a legegyszerubb, legolcsobb megoldás.
"Sorry, this item's currently unavailable in your location."
.rs vagyok valószinu azért, de keress rá mas is arulja az aliexpressen. 5mm széles 5m-es tekercsben
Kedves Shizo!
Köszönöm a linket! Én is keresgettem itt, de ilyen sűrűt nem találtam.
Öt miliméter kb ok méret a dell moncsihoz illetve annak a háttérvilágításához.
Csak ötletként: Filament izzóból kivenni a ledsort?
Kedves Jaca!
Köszönöm az ötletet, bár sajnos azok más feszültségűek és macerás lenne 7 darabot összekötni. Egy ledsor kb 60V-os sorba kötve 420v a hét darab (350mm/50mm). Sem a 60 sem a 420V nincs alapból a monitorban, szoval DC/DC converter mindenképpen kellene közé. Az inverter kb 600-1000V os váltófeszültséget ad és minden ki van számolva. Arra nem lehet rákötni mást szrintem. Főleg hogyha itt a kommentekben is említik mások van rá olcsón megoldás: LED sor tápegységével kínából.
Helló!
Én ezt ezzel oldottam meg:
https://www.aliexpress.com/item/1005001744655729.html?spm=a2g0o.order_li...
Kedves szuts!
Neked is köszönöm a linket! Valószínűleg ez az aliexpress áruház a legolcsóbb azok közül amit láttam ott.
Egy LED szalag mellett adnak hozzá konvertert is, ami jó mert pl a dell-ben 14.4V van, olyan táp amit ide fel lehet használni. Erről megy az inverter.
Örülök, ha segíthettem. :)
Szia
Az valószínűleg 17 colos monitorban volt nekem bontásból van sok itthon működnek tudok belőle adni csak tudni kell milyen csatlakozó van a végén
Szia Lacoka!
Fú az nagyon jó lenne, köszönöm! A csatlakozó 3.5mm-es. U alakú 35.5cm hosszú félcsőben 2 db fénycső van ami 2.60mm átmérőjű.
Csatolt képeken látszik, plusz felskicceltem rá a méreteket.
Monitor tipusa valóban Dell 1707FPt
Nekem is van 2 db ilyenem. Ingyen viheted Bp. XIV. vagy XI. kerületből.
Köszönöm szépen! Tökéletes lett! :)
Örülök, hogy segíthettem.
Kedves lcsaszar, én 25-.én megyek a XI-be (iroda nap van, bartók házban dolgozom) ha az úgy jó akkor átugranék érte.
