Valamikor (régen) átállítottam ezt a riasztó központot több partícióra. Gyárilag van egy partíciós, és több partíciós állapota.
Most szeretném vissza állítani a (szintén gyári) egy partíciósra, (vagy akár ez a kettő partíciós is jó lenne, de nem, enged belépni a programozási menübe. Más helyekre enged belépni, (időt, felh. kódokat tudok szerkeszteni). Működik, de szerkeszteni szeretném a zónákat is, mert máshová kellene.
A "mesterkódot" is tudom, de nem is kéri, rögtön kiírja, hogy nincs jogosultságom belépni ide. ( A programozás a 7-el kezdődő számmal kellene: 71, 72, 73, 74)
Van hozzá LCD -s kezelőm is...
Van leírásom hozzá, de nem találom, a visszaállítást, vagy magyarázatot arra, miért nem enged belépni a Program menűbe? Emlékszik még erre a központra valaki? Tud valaki ebben segíteni?
Köszönöm: formasu
A hibát sikerült megtalálnom.
A központ még régen át lett partícionálva 4-re. Ebből kettő volt programozva, és természetesen használva is. Ma átállítottam az 1.sz. kezelőt, hogy mutassa mindegyik particiót. (Erre eddig nem volt szükség, mert a pincében is volt másik kezelő a 2-es particióra) Folyamatosan mutatta 1-től a partícókat: kész, kész, kész, és a negyedikre hogy be van riasztva. (ez valami régebbi hibás élesítés miatt lehetett, és ezt az 1. sz. kezelőn eddig nem láttam, mert nem mutatta!)
A beriasztást megszüntettem, visszaállt az alap állapot, és már engedi a központot programozni.
Köszönöm: formasu
szia
zónákat bekéne állítani 12.előszőr? 2k2
Meg van papíron a régi programozása, a 2,2 KOhmok is ott vannak. amíg nem voltak az ellenállások, addig hibát is jelzett, nem lehetett beriasztani sem...
A Menü bejön, a 7.1 is, az a kézi programozás, de arra kattintva : nincs hozzáférésem...
A 7.2 és a 7.3-nál 7.4-nél ugyanez van. Nem is kéri a kódot, csak nincs hozzáférés, kiírja.
Valamit olvastam, ha a kezelőegység kommunikál a központtal... Sem programozni, sem visszaállítani nem tudom, nem engedi. Lehet, hogy a szoftvere sérült meg...
Egyre inkább úgy néz ki, hogy szoftver hiba lesz. Inkább "feladom", íróm- olvasóm sincs, ennek akkor vége .
Köszönöm.
