Helló !
Rosszul raktuk össze .
Lenyalta a mixer tengely a motor tengelyen lévő hatszögletű ellen darabot .
Rossz is érdekel , aminek ez a része működő képes .
Kérem hogy a +36305378389 mobilomon hívjál !
Köszönöm .
U.I.
Nagyon szépen köszönöm RTZ kollégának az alkatrészt .
2024, January 18 - 16:59
#1
Üdvözletem!
Még a '70-es évekből való, amit megtaláltam. (csak ez az egy van, de azóta szűz!)
Ha a mellékelt fotókon az van, amit keresel, akkor megnyerted.
Ha kell, akkor hívlak!
üdv
RTZ
Most jutott eszembe, hogy van M 5 zárt anya a birtokomban. Igaz, hogy 8 mm laptávolságú és 8 mm magas, de ha laponként közel 0,1 mm-t lecsiszolsz belőle, akkor a lekopott részt talán így pótolni lehetne, mert az eredeti 7,5 mm laptávolságú.
Kérem szépen !
Köszönöm szépen .
+36305378389
Valamikor lehetett a boltban is kapni, én anno az NDK-ban vettem egy párat.
Nem egy nagy dolog, le kell gyártani.
Menetesen van a kihajtó tengelyen ( M4-M5) körüli, a külseje pedig 8-as hatszög.
Hogy nem lessz kosár a tövében, az lényegtelen, de keményebb hatszög műanyagból, rezsitextből semmi perc alatt legyártható, kicsit kúposra kell reszelni.
Amúgy ha nem jól csavarják rá a kiegészítőket, és beindítják, akkor nyalja el a hatszöget.
Itt meg kapható is.
https://www.ebay.de/itm/175825634395?hash=item28f006445b:g:G1QAAOSwJAhkt9as&amdata=enc%3AAQAIAAAA4MuhzZHbPRlOJKbLUecimlwV3P6eoQu4TLQWRbUEa9TxQLdqe2DZCMtHEOfje8MfumflIJRl9mOGWm8kU%2BoDadIWpC57DnvXzXXDNDGaMMoBmTVvmQ0jxK6vnvBz4GfE6EnAnK5NrVZHEpFGwWEA6MS2SPPyjsSuXYXAZA%2Fm7fBav6TsjDZzIcucCQF7pIZGkmdV%2Fz2TtQqK5ZLd9esEJCFgAXFNaPh9MQgnA%2F33x2%2FXswcroFmyKBDKbHIciOUrjRHZAvWc84cJYrK2cbxFG5lcxFRTjSBcz8uEN5mn8xXU%7Ctkp%3ABk9SR97Q99qjYw
"pont"
Ha nem megy, megoldható :-)
Szia !
Köszönöm szépen .
3d +
Szia Zsugori !
Köszönöm szépen .
Hogy lehet rosszul összerakni ?
A mixer fejet csak úgy lehet becsavarni, hogy a hatszög belemegy a mixer szárba a helyére.
Lehet rosszul összerakni . :)
(Nem ismerünk lehetetlent . )
