CCFL cső beszerzése vagy helyette LEDek
18 posts / 0 new
szpisti
szpisti picture
Szép napot!
Érdeklődni szeretnék hogy manapság honnan lehet monitor élvilágításhoz való csövet beszerezni mondjuk Magyarországból, ha egyátalán lehetséges?
Adott egy DELL moncsi, amiben hosszanti élenként dupla cső van egy U alaku lemezben kb 350mm hosszú és kb 2mm vastag.
Felteszem már nem sokan foglalkoznak ilyesmivel, viszont láttam CCFL LED upgrade kit-et, külföldön, belföldön valaki árul ilyet? esetleg pár szóban OK-k ezek?
Üdv.,
Szabó István
szpisti
szpisti picture
Mindenkinek nagyon köszönöm a válaszokat! Ami későbbiekben referenciaként is szolgálhat azoknak akiknek hasonló problémája van.
Én a saját esetemben megpróbálok szerezni bele csövet, és ha az megfelőnek látszik maradok egyenlőre annál.
lcsaszar nagyon köszönöm a felajánlást, megyek érte. lacoka neked is köszönöm!
lacoka
lacoka picture
Szia
Miért akarod cserélni rosszak a csövek ?
a dell,be gyakran elromlik a primer szűrőkondi kirohad az egyik lába gyakran elromlanak a nagyfesz trafók előtt levő 2-2 meghajtó tranzisztor ezeket csere előtt párba szoktam válogatni erősítés szerint
led szalagot  be lehet tenni 120led/méter annak 8mm a szélessége az belefér a 2 cső helyére de nem lehet vele olyan fényerőt és szín hőmérsékletet csinálni mint az eredeti F-csővel
Ha van lehetőség rá akkor érdemesebb az eredetire cserélni kevesebb munka nincs átalakítás
Ha nem jön össze nálam is van sok belőle
https://vi.aliexpress.com/item/1005005072463807.html?spm=a2g0o.productli...
lehet olcsóbbakat is találni
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
En ezt hasznalom: hidegfeher kell oda
https://vi.aliexpress.com/item/32774592063.html?spm=a2g0o.order_list.ord...
Lehet hogy talalsz 5mm-est  ledszalagot .hu ba is
Egy mosfet meg egy 1kohm ellenallas kapcsolja a BL-ON jelrôl.Ez a legegyszerubb, legolcsobb megoldás.
Jaca
Jaca picture
"Sorry, this item's currently unavailable in your location."
Shizo
Shizo picture
.rs vagyok valószinu azért, de keress rá mas is arulja az aliexpressen. 5mm széles 5m-es tekercsben
File csatolás:
szpisti
szpisti picture
Kedves Shizo!
Köszönöm a  linket! Én is keresgettem itt, de ilyen sűrűt nem találtam.
Öt miliméter kb ok méret a dell moncsihoz illetve annak a háttérvilágításához.
Jaca
Jaca picture
Csak ötletként: Filament izzóból kivenni a ledsort?
szpisti
szpisti picture
Kedves Jaca!
Köszönöm az ötletet, bár sajnos azok más feszültségűek és macerás lenne 7 darabot összekötni. Egy ledsor kb 60V-os sorba kötve 420v a hét darab (350mm/50mm). Sem a 60 sem a 420V nincs alapból a monitorban, szoval DC/DC converter mindenképpen kellene közé. Az inverter kb 600-1000V os váltófeszültséget ad és minden ki van számolva. Arra nem lehet rákötni mást szrintem. Főleg hogyha itt a kommentekben is említik mások van rá olcsón megoldás: LED sor tápegységével kínából.
szuts
szuts picture
szpisti
szpisti picture
Kedves szuts!
Neked is köszönöm a linket! Valószínűleg ez az aliexpress áruház a legolcsóbb azok közül amit láttam ott.
Egy LED szalag mellett adnak hozzá konvertert is, ami jó mert pl a dell-ben 14.4V van, olyan táp amit ide fel lehet használni. Erről megy az inverter.
szuts
szuts picture
Örülök, ha segíthettem. :)
lacoka
lacoka picture
Szia
Az valószínűleg 17 colos monitorban volt nekem bontásból van sok itthon működnek tudok belőle adni csak tudni kell milyen csatlakozó van a végén
szpisti
szpisti picture
Szia Lacoka!
Fú az nagyon jó lenne, köszönöm! A csatlakozó 3.5mm-es. U alakú 35.5cm hosszú félcsőben 2 db fénycső van ami 2.60mm átmérőjű.
Csatolt képeken látszik, plusz felskicceltem rá a méreteket.
Monitor tipusa valóban Dell 1707FPt
lcsaszar
lcsaszar picture
Nekem is van 2 db ilyenem. Ingyen viheted Bp. XIV. vagy XI. kerületből.
szpisti
szpisti picture
Köszönöm szépen! Tökéletes lett! :)
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
Örülök, hogy segíthettem.
szpisti
szpisti picture
Kedves lcsaszar, én 25-.én megyek a XI-be (iroda nap van, bartók házban dolgozom) ha az úgy jó akkor átugranék érte.
