Panasonic HE70 Tuner csak mono, RDS nincs (megoldva)
13 posts / 0 new
seduction3
seduction3 picture
Van egy Panasonic SA-HE70 házimozi erősítőm, melynek a tuner része hibás valahol. Próbaként a kis dobozt ki tudtam cserélni egy jól működővel, így a probléma tuti ebben a dobozban van.
Hibajelenség: Automata hangolásnál nem találja az 1ébként kézzel kikeresve jó minőségben fogható adókat, továbbá ha kézzel hangolom akkor sem billen át Stereo-ba, és RDS bekapcs után sem hoz RDS jeleket.
Az első gond hogy a Service Manual-jában nincs meg ennek a Tuner Pack-nak nevezett doboznak a kapcs ajza amiről a fotók készültek.
Megvan-e valakinek aki megosztaná? Ha esetleg vki már találkozott ilyen hibával ilyen dobozban arra mi volt a megoldás?
Lehet h csak a pár elkó száradt ki vagy komolyabb a gond?
Előre is kösz
sed3
Digitalfish
Digitalfish picture
Én nem vagyok híve a találomra eltekergetésnek! Tuti elhangolod és bár látszólag lehet működik de nem hozza a majd a gyári értékeket.
Volt egy Marantz highend DAB tunerem ami tudott FM analóg vételt is ami nem működött , így vettem Németországból. Bár hibátlannak hirdették.
Akkor azt tapasztaltam, hogy a kis tuner  nem Marantz gyártmány hanem egy másik kínai tuner modulgyártó terméke. Gyanítom a te eszközödben is így van. Én rajzot nehezen találtam hozzá de a dobozon lévő hosszú számsor alapján sikerült a rajzát megtalálni. Nálam a bemeneti fet volt hibás de előző tulaj eltekergette a hangolómagokat. Nincs szignálgenerátorom ezért szereztem bele másik modult ami tuti érintetlen volt egy marantz st7001 ből. A tipusszám alapján ezt a modult használták orion 5.1-es cuccban is a rádio részen. Ennyit a highend-ről.
SzBálint
SzBálint picture
szia: javítottad a forrasztásokat?
seduction3
seduction3 picture
Szia! Igen, nem hozott eredményt, de a T1 poti igen. Lásd lejebb
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
A tunerre menő szalagkábel csatlakozónak a lábai kontakthibásak. A képen is látszik.Forraszd át őket.
Üdv Józsi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezenkívül is van még 6-7 ponton rossz forrasztás
(ezért kell nagyító a panel átvizsgálásához)
zsugori
zsugori picture
IC970 forr hibás valósz. x970 csere is lehet
seduction3
seduction3 picture
Te honnan látod hogy valamelyiik IC 970-es? Van kapcs rajzod a tuner részről?
Mert amit én látok a 2 IC-n felirat az:
LA1844
LC72131
zsugori
zsugori picture
lehet
sa-dx940 alja
seduction3
seduction3 picture
Ez a T1 T2 beállítás akkor is igaz ha Koaxon megy be az antennajel?
Aztán a kérdező írt 1 ilyet is: Még egy kérdésem van.. hol a 0mV beállítási pontok?
kösz
zsugori
zsugori picture
tele lehet az forrasztási hibával  de nem csak a tuner nem kell azt  hangolni műanyag csavarhúzóval  if t1
seduction3
seduction3 picture
Heuréka! Kösz. Sikerült habár nem az IFT1-el hanem a DET1-el sima fém csavarhúzóval. Kb. fél körön Stereo a vétel, a közepére állítottam és szuper, az RDS is jön.
Még1x kösz.
A forrasztás javítások nem hoztak eredményt ezért mentem a T1 irányába.
seduction3
seduction3 picture
Kösz, átnézem ezeket
