Decathlonos TC 490 futópad igbt zárlat
9 posts / 0 new
Furmany
Furmany picture
Hello! A gazdája elmondása szerint, használat közben egyszer csak leverte a kismegszakítót. Kiderült zárlatos lett a G4PC40K igbt, tettem bele probaképp FGH30S130 at, ez volt itthon. Más hibás alkatrészt nem találtam, kondik ellenállások mind jók mérések alapján. Most azt csinálja indítás után megpörgeti leállítja a motort, ezt párszor eljátsza és leáll. Forgás érzékelő szkoppal nézve jó. Panelról rajzot nem találtam pont erről a típusról (mc2100els-18w). Motort is szétszedtem kitakarítottam, kefék jók. 12v ról szépen megy de ez nem azt jelenti hogy jó, lehet menetzárlatos is. Video hogy mit csinál: https://photos.app.goo.gl/qcRehw2i9brkxkkb9 Ha valaki tudna segíteni, már teljesen tanácstalan vagyok. Köszi!
File attachment:
Orbán József
Orbán József picture
Itt olvastam régebben az egyik lehetséges megfejtést. Nekem is volt hasonló probléma, IGBT csere, újból nyekk neki.
Azt írta régebben egy Kolléga, hogy az állandó mágnes állórész elveszíti az ereje nagy részét, innéttől a forgórész egy drót... Nem is tudtam megjavítani, kész, rossz... :(
dino71
dino71 picture
Szia! Liker Motors Dévaványán foglalkozik újramágnesezéssel. Nekem már csináltak nem egyet. Jó lett .
Vannak területi képviselőik és házhoz jönnek a munkáért.
Shizo
Shizo picture
Attól hogy a forgásérzékelôje jó, még nem biztos hogy el is jut az IC- ig..
dino71
dino71 picture
Pontosan, lehet abban a forgórészben szakadás is. Akkor is így viselkedik, vagy valóban nem igazán odavaló az igbt. De azért annak az igbt nek elkellet durrania valamitől. Sőt a hőtől el is tudja veszíteni a mágnesességét a mágnes. Elég sűrű probléma ez ezeknél Én átvizsgálnám azt a mocit alaposabban.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jó a motor, 4-5 V-ról  is vidáman forognia kell.
Furmany
Furmany picture
Igen, már 2v tol forog, 60v nál az áramfelvétele 2A alatt van üresjáratban.
SzBálint
SzBálint picture
szia. az eredeti  Uge feszültsége alacsonyabb, érzékenyebbnek tűnik
Ezek állítólag jobban hasonlítanak
https://alltransistors.com/igbt/crsearch.php?struct=N&pc=160&uce=600&ueg...
Furmany
Furmany picture
Van igbt:
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/IRG4PC40K
csak nem akartam addig rendelni amig nem látom hogy mi is van,
de az eredeti is kiment valamiért.
