Indesit ( Whirlpool) YT M11 83K RX EU hőszivattyús szárítógép F1E2 hibakód
21 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Megoldva új motorral. Tökéletesen működik.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
KGL
KGL picture
Szia! Van ilyen motorom ha érdekel írj rám és megbeszéljük.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Bocs hogy bele szólok de nem tudom meg állni hogy ez menyire nemzetközi gép..... Olasz cég //Lengyel összeszerelés //Román alkatrészekből....
Üdvözlettel : Laci
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Hát igen, Indesit névvel, de a Whirlpool tulajdonában, amit-ahogy írod is- Romániában gyártanak.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Így elsőre, halott a BLDC drivere, szerintem....
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ez mennyire javítható?
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A hűtőborda alatt lévő motor meghajtó ic-t érted Driverként?
Mert a youtube-on láttam olyan videót, ahol egy ilyen motor paneljan ezt az ic-t cserélte ki.
Bár az valószínűleg a TA0200-as lehetett ( annak fehér a burkolata és a ventilátor felőli tengely rövidebb, valamint a csapágy és a forgó rész között jóval kisebb a távolság mint a fekete burkolatos TA0204- nél).
Mivel a legtöbb alkatrész ugyanúgy helyezkedik el a két típusnál, attól még gondolom ennek is lehet, hogy ugyanez a baja.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem, az az egész panel a driver. Tul.képpen egy freki váltó.
Van rajt egy IGBT modul, azt nézd meg, hogy jó e.
Ha ok, bár szerintem az halt be, akkor visszafelé mérd át az egészet
Van egy kontroller is benne, ami hajtja a modult meg beszélget a fő panelen a procival. Lehet hogy az a kommunikáció nem ok, vagy bármi....
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Az IGBT modulnak esetleg tudod a típusát és egy beszerzési forrást?
Valamint a rajta lévő hűtőborda melegitessel jön le?
dankasan
dankasan picture
Én is a múltkor szenvedtem egy ilyen géppel! A kérdésedre:csak a föld másik felén van (ott is jó drága potyára megrendelni)ilyen IGBT-modul én is feltúrtam érte a netet! A hűtőborda melegítéssel meg erőszakkal jön le! A közelében van egy Viper IC az is szokot vacakolni de azt se egyszerű beszerezni,próbáld átmelegíteni a panelt!
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ok, megpróbálom az át melegítest.
A VIPER ic-nek pedig utána nézek.
Az IGBT-nek tudod esetleg a típusát?
Esetleg jól működő ilyen típusú motorhoz tudod, hogy honnan jutok hozzá ( a motor típus címkéjének a fotója a topik nyitó csatolmanyaban látható )?
Köszi előre is.
dankasan
dankasan picture
IGBT:IRSM505-065PA
Motort meg kapsz hozzá!
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Úgy néz ki, hogy a TA0205 mechanikailag ( csatlakozó méretekben) egy az egyben megegyezik a TA0204-el.
Elvileg a paneljuk is egyezik.
Az lenne a kérdésem, hogy ennek fényében elképzelhető, hogy működne a TA0205 a TA0204 helyett probléma nélkül?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha a csatlakozó kiosztás is megegyezik ...
Akkor próba...a gépben...
A puding próbája az evés .
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Tiszta sor, máshogy nem is lehet ellenőrizni a működését ( nekem legalábbis nincs ilyen felszerelésem ).
A csatlakozó kiosztást azért még megkérdezem hogy az is egyezik-e?
varga jano
varga jano picture
Szia !
A két panelt hasonlítsd össze !
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Nem tudod esetleg, hogy van-e valakinek bontott jó ez a típusú motorja eladó? Orczynal is több mint 57000Ft.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszönöm.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszi a linket. Orczynal is kerestem, de nekem ezt nem dobta be.
