Weller TCP 24/50 pákához fűtőbetét keresnék.
25 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Keresnék használt jó állapotú betétet  fenti pákához. Ha lenne Valakinek felesleges, kérem keressen a vadmalacka@gmail.com  -on
csaba9
csaba9 picture
Bár nem a kérdésre válasz csak egy javaslat, ha megjavítod, építsd át triakos kapcsolósra
így nem szikrázik nem ég be a kapcsoló, örök élet.
Én dc24v-ról járatom, fet-es kapcsolót építettem be, annak szinte 0V a maradékfeszültsége
így nem is melegszik a fet a nyélben.
üdv.
csaba9
csaba9 picture
Feltöltöm ide, hátha másoknak is segítség.
Én még tettem bele egy fordított csatlakozás ellenni védődiódát, mert banándugóval használom
A trafó-ba meg elég egy puffer nélküli egyenirányító diódahíd.
csakyt
csakyt picture
Szia. Megmondod a triak típusát?
Tibi
csaba9
csaba9 picture
bármelyik kapcsoló elemre igaz, hogy az üzemi 25V 2A kicsit túlméretezve kell kiválasztani.
A triak előnye, hogy egy eredeti trafót nem kell változtatni, hátránya viszont a triak bekapcsolt állapotában 2-3w-ot melegszik,
ez a nyélben elég sok, nincs hőelvezetés, az után gyártott nyelekből pedig volt hőre lágyuló is.
A minta kapcsolásban fet szerepel.
A fetes kapcsolóhoz dc táp, vagy a trafóba szerelt minimum egy egyenirányító diódahíd kell.
A fet jó kiválasztásával Rdson pl. 0.1r vagy kevesebb, az max. 0.2W melegedés
pl. IRFR024NTRPBF
Ha kell soros védő dióda (ha a csatlakozás fordítva is történhet) az schottky típusból 0.8W disszipáció
pl. MBRL2060CD (ez egy tokban két dióda célszerű a kettőt párhuzamosan bekötni)
az még fontos, hogy az áramkör nem véd a hibás kapcsoló működésétől!
Tehát ha elégett a fűtőbetét, gyanús a kapcsoló hibás működése!
Csak jól működő hőkapcsolóval kíméli a kapcsolót a nagy áram miatti elhasználódástól, beégéstől és ezáltal a fűtő betétet is.
üdv.
most látom a HE linket, én is emlékeztem, hogy valahol már láttam a témát.
Minden esetre kiveséztük ismét.
Bocs mégegyszer hogy eltértünk az indító témától!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha a páka  24V 50W.
Szerinted, mekkora triac, (ami FET ha jól megnézed)  kellene oda......????
25V elég??
A 10A meg ágyúval verébre...
csakyt
csakyt picture
Szia
 Tudom, hogy 24V50W, vagyis 2A Nekem is ez a pákám van. De a 25V.-ot azért kérdeztem, mert trafóval megy és amikor bekapcsolod, akkor azért ott a bekapcsolás pillanatában nem 24V van. Próbáltam leolvasni a triakot, hogy milyen is, de csak DRY1025D találtam az én tudásommal és az 10A.. Ja még egy. Sikerült szerezned amit keresel? Megoldódott?
Tibi
torokj
torokj picture
Szia Tibi,
ITT ki van vesézve a téma.
(Laptop,szerszámgép  akku BMS ből is lehet ilyen powerfetet kitermelni)
tj
PS:IRFZ44 filléres tétel,kapható is.
Schottky dióda meg PC tápból is bontható.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha jól megnézed a FET en mikor a mágnes kapcsoló nyitva van közel 24V esik...
Beraksz 25V FET-et...???
Pl. Egy 24V hálózatban hány voltos elót raksz. 24V ...?????
Ha tudod hogy egy FET 2A enged át, rakhatsz 10A bele persze , de de 2,5-3 túlméretezés bőven elég....
torokj
torokj picture
Nem esik rajta semmi,mert le van zárva.
vadmalacka
vadmalacka picture
SD -n nem esik fesz?????
A pár 10 ohmos fűtőbetét meg a közel végtelen ohmos SD?? A  tápfesz ott van raja.....
torokj
torokj picture
A power feteknél milliohm nagyságrendű a Source-Drain ellenállás,lezárt állapotban meg bőven megaohm felett van.Körömujjnyi SMD fetek vígan kapcsolgatnak 50-100 Ampereket,nézz bele egy BMSbe vagy villanybicaj vezérlőbe.
Vagy ajánlanám az pl az IFRZ44 típus adatlapját(175 milliOhm...)Próbáld ki,mérd meg.
vadmalacka
vadmalacka picture
Arról volt szó, hogy lezárt állapotban nincs fesz a SD-n??
Szerintem a 24V tápfesz ott vihogy rajta ebben a páka kapcsolóban...
Mérd meg...
vadmalacka
vadmalacka picture
Pl. Egy 24V hálózatban hány voltos elot raksz. 24V ...?????
csakyt
csakyt picture
Szia. nem írtad, hogy megoldódott-e az amit keresel?
Tibi
vadmalacka
vadmalacka picture
Folyamatban van...
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Ok.
Tibi
Hugo
Hugo picture
Szia csaba9!
Ok! - Laza napot & köszi szépen!
Üdv. :-))
Hugo
Hugo picture
Szia csaba9!
Laza estét! - Nekem is tönkrement a fűtőbetét a tartalék Weller pákámban, már vettem újat, most vagyok a csere előtt. 24 V-os laptop DC konverterem van, így engem érdekelne az elvi rajza annak a - kipróbált & jól működő - FET-es kapcsolónak, amiről írtál.
El tudnád nekem küldeni elektronikusan valahogy?
Előre is köszönöm.
Üdv. :-))
rainbow555
rainbow555 picture
Én is így használom, nagyon egyszerű a bekötés: a fet gate-jét kapcsolja a páka kapcsolója + 2db ellenállás (gate és le(fel)húzó).
formasu
formasu picture
A betétet általában a kapcsoló hibája teszi tönkre. Úgy emlékszem, hogy fűtőbetét csere esetén a mágnes kapcsolót is cserélni célszerű, ha az van benne. Esetleg nekem is vannak ilyenek, akár komplett páka is.
hg6dab
hg6dab picture
TME-nél van, bár nem olcsó. Hozzá való hegyek vannak elérhető áron és van nekik adapter külömböző hőfokokra, amivel lehet LT hegyeket használni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Pont az idióta LT adapter rohad bele....
Gyuricza Ferenc
Gyuricza Ferenc picture
Elvileg van még egy új valahol.
Körül kell néznem,mert sok Weller cuccot elosztogattam.
Amennyiben jól emlékszek és meg is találom,akkor neked adom.
vadmalacka
vadmalacka picture
yessmiley
