Lenne egy ilyen gép.
https://www.bosch-home.com/hu/supportdetail/product/SRS55M02EU/03
A mosogatás után a fenti jelenséget produkálja
Evettel a lerakodás leszedhető.
Ha a tabletta bedobás után 1 dl ecetet raknak a vízbe szépen elmosogat vagy 2-3 alkalommal, de utána újra kezdi. Ez valami sóadagolási probléma?
Regszelep?
kösz
Szia! A gyanta regeneráló szelep szokott beragadni, És folyamatosan beöblíti a sós vizet.
Öblítőszer adagolás hiányára gyanakodnék. :)
Hi!
Ez egy negyed százados gép....
Ez alatt az idő alatt, soha nem volt öblítő a tartályában...
A hiba kb. 1,5 hónapja áll fenn...
Fűteni fűt rendesen?
Igen, fűt.
A víz keménység 2- re volt állítva, most 4 -re tettem.
0-7 állítható..
Fehéres lerakódás lehet vízkő, só, vagy túl sok öblítő.
Ha sokáig nem töltenek bele sót a vízlágyító rész regenerálása nem fog megtörténni. Ez szerintem inkább csepp nyomokban látszik.
Ha a só-tartálynál a szelep nem jól zár, só is lehet a lerakódás ( megnyalva kiderül :) )
Túl sok öblítőnél is fehér lerakódás lehet. Szervízmenüben "d" betüjelnél.
Esetleg még az is gond lehet, ha a 3IN1 tablettát rövid programon használják. 2-3 órás programhoz van a tabletta oldódása kitalálva. Rövid programon nincs ideje az oldódásra.
Szia! Csak onnan ötlött be, hogy volt egy aeg gép nálam, tele volt takonnyal, fehér ragaccsal. Az nem fűtött mindig... De ha opálos, akkor tuti só baj, ha fűt.. próba kombi tabival. Ahhoz nem kell só, ha azzal is opálos, akkor nem regenerál rendesen.. vagy valóban vízkeménység van elnyomákulva...
