Keresnék használt jó állapotú betétet fenti pákához. Ha lenne Valakinek felesleges, kérem keressen a vadmalacka@gmail.com -on
Bár nem a kérdésre válasz csak egy javaslat, ha megjavítod, építsd át triakos kapcsolósra
így nem szikrázik nem ég be a kapcsoló, örök élet.
Én dc24v-ról járatom, fet-es kapcsolót építettem be, annak szinte 0V a maradékfeszültsége
így nem is melegszik a fet a nyélben.
üdv.
Feltöltöm ide, hátha másoknak is segítség.
Én még tettem bele egy fordított csatlakozás ellenni védődiódát, mert banándugóval használom
A trafó-ba meg elég egy puffer nélküli egyenirányító diódahíd.
Szia. Megmondod a triak típusát?
Tibi
bármelyik kapcsoló elemre igaz, hogy az üzemi 25V 2A kicsit túlméretezve kell kiválasztani.
A triak előnye, hogy egy eredeti trafót nem kell változtatni, hátránya viszont a triak bekapcsolt állapotában 2-3w-ot melegszik,
ez a nyélben elég sok, nincs hőelvezetés, az után gyártott nyelekből pedig volt hőre lágyuló is.
A minta kapcsolásban fet szerepel.
A fetes kapcsolóhoz dc táp, vagy a trafóba szerelt minimum egy egyenirányító diódahíd kell.
A fet jó kiválasztásával Rdson pl. 0.1r vagy kevesebb, az max. 0.2W melegedés
pl. IRFR024NTRPBF
Ha kell soros védő dióda (ha a csatlakozás fordítva is történhet) az schottky típusból 0.8W disszipáció
pl. MBRL2060CD (ez egy tokban két dióda célszerű a kettőt párhuzamosan bekötni)
az még fontos, hogy az áramkör nem véd a hibás kapcsoló működésétől!
Tehát ha elégett a fűtőbetét, gyanús a kapcsoló hibás működése!
Csak jól működő hőkapcsolóval kíméli a kapcsolót a nagy áram miatti elhasználódástól, beégéstől és ezáltal a fűtő betétet is.
üdv.
most látom a HE linket, én is emlékeztem, hogy valahol már láttam a témát.
Minden esetre kiveséztük ismét.
Bocs mégegyszer hogy eltértünk az indító témától!
Hi!
Ha a páka 24V 50W.
Szerinted, mekkora triac, (ami FET ha jól megnézed) kellene oda......????
25V elég??
A 10A meg ágyúval verébre...
Szia
Tudom, hogy 24V50W, vagyis 2A Nekem is ez a pákám van. De a 25V.-ot azért kérdeztem, mert trafóval megy és amikor bekapcsolod, akkor azért ott a bekapcsolás pillanatában nem 24V van. Próbáltam leolvasni a triakot, hogy milyen is, de csak DRY1025D találtam az én tudásommal és az 10A.. Ja még egy. Sikerült szerezned amit keresel? Megoldódott?
Tibi
Szia Tibi,
ITT ki van vesézve a téma.
(Laptop,szerszámgép akku BMS ből is lehet ilyen powerfetet kitermelni)
tj
PS:IRFZ44 filléres tétel,kapható is.
Schottky dióda meg PC tápból is bontható.
Ha jól megnézed a FET en mikor a mágnes kapcsoló nyitva van közel 24V esik...
Beraksz 25V FET-et...???
Pl. Egy 24V hálózatban hány voltos elót raksz. 24V ...?????
Ha tudod hogy egy FET 2A enged át, rakhatsz 10A bele persze , de de 2,5-3 túlméretezés bőven elég....
Nem esik rajta semmi,mert le van zárva.
SD -n nem esik fesz?????
A pár 10 ohmos fűtőbetét meg a közel végtelen ohmos SD?? A tápfesz ott van raja.....
A power feteknél milliohm nagyságrendű a Source-Drain ellenállás,lezárt állapotban meg bőven megaohm felett van.Körömujjnyi SMD fetek vígan kapcsolgatnak 50-100 Ampereket,nézz bele egy BMSbe vagy villanybicaj vezérlőbe.
Vagy ajánlanám az pl az IFRZ44 típus adatlapját(175 milliOhm...)Próbáld ki,mérd meg.
Arról volt szó, hogy lezárt állapotban nincs fesz a SD-n??
Szerintem a 24V tápfesz ott vihogy rajta ebben a páka kapcsolóban...
Mérd meg...
Pl. Egy 24V hálózatban hány voltos elot raksz. 24V ...?????
Szia. nem írtad, hogy megoldódott-e az amit keresel?
Tibi
Folyamatban van...
Szia.
Ok.
Tibi
Szia csaba9!
Ok! - Laza napot & köszi szépen!
Üdv. :-))
Szia csaba9!
Laza estét! - Nekem is tönkrement a fűtőbetét a tartalék Weller pákámban, már vettem újat, most vagyok a csere előtt. 24 V-os laptop DC konverterem van, így engem érdekelne az elvi rajza annak a - kipróbált & jól működő - FET-es kapcsolónak, amiről írtál.
El tudnád nekem küldeni elektronikusan valahogy?
Előre is köszönöm.
Üdv. :-))
Én is így használom, nagyon egyszerű a bekötés: a fet gate-jét kapcsolja a páka kapcsolója + 2db ellenállás (gate és le(fel)húzó).
A betétet általában a kapcsoló hibája teszi tönkre. Úgy emlékszem, hogy fűtőbetét csere esetén a mágnes kapcsolót is cserélni célszerű, ha az van benne. Esetleg nekem is vannak ilyenek, akár komplett páka is.
TME-nél van, bár nem olcsó. Hozzá való hegyek vannak elérhető áron és van nekik adapter külömböző hőfokokra, amivel lehet LT hegyeket használni.
Hi!
Pont az idióta LT adapter rohad bele....
Elvileg van még egy új valahol.
Körül kell néznem,mert sok Weller cuccot elosztogattam.
Amennyiben jól emlékszek és meg is találom,akkor neked adom.
