FSP 180-AAA tápegység rajzát keresem
9 posts / 0 new
Slaci
Slaci picture
Sziasztok, tárgybeli 24V/7,5A tápegység rajzát/SM-et keresek. Hibajelenség: terheletlenül megvan a 24V, de nem terhelhető, még 0,5A-al sem, lüktet a táp. Valószínűleg azért, mert nem megy a PFC. A PFC meghajtó IC rajza megvan, zárlatot nem mértem a kivezetésein, a típusát holnap ideírom. További érdekesség, hogy a szekunder egyenirányítást 2 párhuzamosan kapcsolt MOSFET végzi, amik ugyan mérve jók, de üresjáratban is erősen melegednek.
Minden segítséget köszönök, egy rajz nagy segítség lenne!
Laci
agressiv
agressiv picture
Nem valószínű, hogy azért nem terhelhető mert a PFC nem megy, miközben a szekunderen az egyenirányító fetek melegednek terhelés nélkül. :)
Mérj feszültséget a pufferen és kiderül, hogy valószínűleg megy-e a PFC.
Slaci
Slaci picture
Szia, azért írtam, hogy nem megy a PFC, mert a pufferen csak 320V-ot mértem.
TV-s gyakorlatból tudom, hogy PFC nélkül nincs üzemszerű működés. Itt is ezt tapasztalom.
Köszönöm
josef.48
josef.48 picture
Szia Laci ! A szekunderben a két fet az szinkron egyenyirátó.A fetekben lévö diodák egyenirányitanak ,mikor a diodákon megjelenik a vezetö irànyú feszültség fet-ek erre az idöre vezérlést kapnak DS rovidre zárja a párhuzamosan közben egyenirányitó diodát.Igy pl.a 0,7v-ból pár mv lesz,vagyis ideális egyenirányizó,még ideal diode-nak is nevezik.A dioda rövidte zárása szinkronban kell lennije külömben nem kivánatos ellentétes irányú feszültség kerül a szürö elkora  és ami még onnan van táplálva és a fet isnmelegedhet.A fet G-hez vezetö szinkronáramkört ellenörizd. .A szinkron jelet abszekunder tekercselt jeléböl állitja elö,lehet ic is.lehet még a kapcsoló jel  formája is
Egy szkopal ellenörizheted.csak egy ötlet .üdv Jóska
Slaci
Slaci picture
Szia József, köszönöm a részletes magyarázatot, megnézem szkóppal is.
zsugori
zsugori picture
Slaci
Slaci picture
Szia, igen, erről van szó, de nem venni akarok (igazából nem hiányzik sehonnan), de megjavítanám, ha rentábilis.
Köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
Slaci
Slaci picture
Szia, ezt megtaláltam korábban, sajnos nem hasonlít:(
Laci
