Szervusztok!
Van egy már-már tinédzser korú Samsung TV-nk. A típusa UE37ES5500.
A TV ki be kapcsolható, csatorna váltható, hang van csak a kijelző sötét. Egyértelműen vagy a háttér világítás vagy annak a tápegysége adta meg magát.
Mivel eddig nem sikerült hozzá dokumentációt találni ezért a konkrét hibás alkatrész felkutatásában és annak esetleges cseréjéhez keresek segítő hozzászólásokat.
Edge ledes , ugyemlekszek az alján van 2 db alu csík, ha ezek kozul egy db led rossz akkor több darab nem világít, és ez okoz ilyen váza szeru sötétedést, tehát döglôdik 1db led néha megjavul, néha elalszik a szegmens, lehet improvizalni hasonlo 1db smd leddel is vagy teljes csikot cserélni.
You can try with SM :
https://elektrotanya.com/samsung_ue22-26-32-37-40-46-50eh53-eh45-es54-es...
Szia Tpisti!
(Ne haragudj, ha hülyeséget kérdezek. Demielőtt szétszeded...)
Ha kívűlről megvilágítod a képkijelzőt,
- akkor TV állásban látod-e a képzajt?
- HDMI állásban látod-e a képet?
Semmi, olyan sötét mintha be sem lenne kapcsolva.
Gyakorlatilag mint egy rádió úgy működik, csak kicsit nagyobb a porfogó felülete.
Mondjuk a HDMI-t nem próbáltam és ott lehet, hogy ki sem tudom próbálni, mert nincs mivel.
Valahogy gondoltam eldönhető hogy van-e kép, csak nincs fény....
Kösz a tippet. Működik a TV mert a 12-es karika éppen jól kivehető volt a jobb alsó sarokban.
OK Tpisti!
Pont erre gondoltam. Akkor LED-ek, LED táp, stb.... Lépj tovább!
Szia
Elsőnek szét kellene választani a hibát vagy a ledek vagy a led meghajtó ehhez szét kellene szedni a tv-ét valószínűleg a ledekkel lesz a gond én ezzel kezdeném ezek általában 3 vagy 6V-al mennek ha 3v-os ledek vannak benne akkor ezeket egy multiméter dióda vizsgáló állásban ki tudod mérni a jók gyengén világítanak
utólag megnézve ez nem az amire gondoltam de lehet hogy ezek vannak benne
https://www.aliexpress.com/item/1005003992793915.html?spm=a2g0o.productl...
ezeket csak cserélni érdemes
Köszi a tippet. Szombaton lesz rá időm, hogy szétszedjem és kimérjem.
https://www.youtube.com/watch?v=GLt4uSqGIaM
Találtam egy videót hátha tud segíteni egy kicsit ha ez az a tv
a videón be lehet kapcsolni a feliratozást ennek a nyelvét át lehet állítani magyarra
ez lehet hogy egy élvilágítású tv tehát a panel alján és a tetején van 1-1 led csík de ha nem akkor majd a hozzáértő szakik kijavítanak
Tipikus hattervilagitas hiba!Megmered a tapegysegen a led kimenet csatijan a fesz.-t,a pozitiv kimenet es test kozott,bekapcsolas pillanataban.Ha az megjelenik(pl 120V)es lassan visszaesik,led hibad van.Ha nem jelenik meg csak kisebb fesz(pl. 24V)es az allando akkor a meghajto hibas.Ha nincs gyakorlatod a kijelzo szetszedeseben nem igen ajalom,ha megis,max figyelem szetszedeskor,meg ossze rakaskor.Foleg a szelek es sarkokat kell figyelni,legyenek a helyukon.Sok sikert!
A ledek csatlakozóján kézi műszerrel semmit nem mértem.
Viszek ki egy oszcilloszkópot és meglátom azzal mit látok.
A csatlakozó felett van egy kondenzátor azon ha jól emlékszem akkor 120 V körüli egyen feszültséget mértem.
