Mivel egy kéménybe van kötve a FÉG Cirkó, és a FÉG vízmelegítő az az előírás, hogy ilyenkor egy reteszelőt kell beiktatni, hogy amikor beindul a meleg víz, leállítsa a Cirkót. Van ilyen esetleg még valakinek? A biztonság miatt szükségem van egy darabra. Ha hibás, azt még megoldom, csak ne legyen hiányos...
Hasonlóan néz ki, mint a képen.
Köszönöm: formasu
Egy kicsi humor talán belefér:
3
Ez így szabálytalan, mert felkapcsolt állapotban is áttolható a retesz, és akkor mindkettő bekapcsolható.
Megépítettem, és asztalon hibátlanul működik. Amikor csak megfogom az érzékelőt, már behúz a relé.
Ma próbáltam beépíteni egy BOSCH TERM 4000-es készülék és a cirkó közé. A cirkó rendesen fogadja, amikor megfogom az érintkezőt, vagy rövidre zárom, normál módon (ahogyan kell) kikapcsol. A gondom az, hogy akárhová teszem a lángba az érzékelőt (másik felét a testre) nem érzékeli a lángot... Már látom, hogy teljesen vörös a láng érzékelő, de nem zárja a láng a bemenetet, így ég tovább a cirkó.
Próbáltam mindkét érintkezőt egymáshoz közel a lángba tenni, akkor sem lett semmi, nem érzékelte a lángot.
Nem tudom, hogy én csinálok valamit rosszul, és a lángban miért nem működik nekem az ionizáció?
Ebben a Bosch TERM 4000 (4002) vízmelegítőben van egy panel, ami elemről működik. A csatlakozóján több vezeték van, csak nem tudom, hogy azok mit csinálnak?. Erről nem találok sehol leírást. Lehet, hogy ez a panel csak a szikráztatásért van? Már arra is gondolok, ha erről a panelról le tudnék venni valami jelet, ami akkor van amikor ég a gáz, és melegíti a vizet, arról indítanám ezt a reteszelőt.
Erről a panelről sokat segítene egy kapcsolási rajz, talán még egy bekötési rajzból is lehetne látni valamit.
Tudna valaki segíteni a megoldásban?
Köszönöm: formasu
Szia.
Le van testelve közvetlenül a felfogatóponton.
Az érzékelő be lóg két lángcsík közé a láng teljes hosszában kb.15 cm.
Amikor beszereled a tartólemezt hajtogatva állítod hogy érzékeljen.
Lehet, hogy az a gond itt, hogy ez nagyon más, mint a FÉG gyártmány, itt a tálca is más, nincsenek lángcsíkok, amik közé tehetném. (Valójában nagyon kis lyukon tudom csak feltolni az érzékelőt, mert eléggé zárt az égéstér. Még meglátom, hogy a láng fölé tudom-e feltolni...
ha így sem működik, akkor marad a tiszta elektromos megoldás, pl. a LED-ről.
Köszönöm.
Ha mindenképpen a vízmelegítőben lévő zöld LED vezérlését használod, akkor eszembe jutott egy olyan megoldás, hogy a Bosch elektronikából kijövő két vezeték menne közvetlenül egy optocsatolóra, ennek a kimenete pedig a FÉG reteszelő elektronikához. Erre a kimenetre néhány alkatrész felhasználásával visszaköthetnéd a LED-et is, így megmaradna a vizuális jelzés is. Így biztosan nem veszélyezteted a Bosch elektronikát, illetve nem kell semmi mechanikus átalakítás, plusz érzékelő beépítés. Szükség esetén egyszerűen visszaállítható az eredeti állapot is.
Igen, ez jobbnak tűnik, hogy a LED helyett kötném be, és nem párhuzamosan kötném a LED-el az opto csatolót. Így az elektronika biztosan észre sem venné a cserét.
Köszi: formasu
1mA plusz árammal már működhet egy optocsatoló, de a LED-et is valószínűleg egy soros ellenállással illesztik egy kapcsolt DC feszültséghez.
A cím így most már megtévesztő, mert megépítetted a reteszelőt, ami asztalon működött, de azzal nem sokra mész, ha a "terepen" meg nem megy.
Jogos, hogy a cím megtévesztő, de nem akartam nyitni neki új topikot, és itt meg nem engedi a címet szerkeszteni.
Mára talán már a cím is így aktuális.
Egy akármilyen (amit éppen találtam otthon) 4 lábú optocsatolót építettem be egy pici dobozba, A dióda elé tettem 50 Ohmot. Az optó kimenetét közvetlenül az eredeti reteszelő két vezérlő pontjára kötöttem, és asztalon hibátlanul működik.
A láng ionizációs kapcsolással nem küszködök tovább, úgy tűnik, hogy így stabilan fog működni.
Köszönöm a segítségeket: formasu
szia: infraled és triacos optó?
Már én is gondoltam erre is. Csak a gond, hogy elég lesz-e neki az a meghajtás, ha a mostani LED-jével párhuzamosan kötném...
Hasonlóak vannak nekem, amik még TV-kben voltak a tápban.
Annak ellenére, hogy az elektronika mindössze 2 db párhuzamosan kötött góliát elemről működik, elég sokoldalú, nem csak a gyújtószikrát adja.
Röviden a működése:
Vízcsap megnyitásakor a vízarmatúrában lévő membrán kapcsol egy mikrokapcsolót, ez ad jelet az elektronikának, ami nyitja a gyújtóláng mágnesszelepet, és elindítja a szikráztatást. Ha az ionizációs érzékelő érzékeli a sikeres gyújtást, nyit a főégő mágnesszelep, és átkapcsol teljes égőre. Ilyenkor egy zöld LED jelzi az üzemelést.
Jelet "lopni" szerintem több lehetőséged is van. Az egyik a mikrokapcsoló két fekete kivezetése, ami a vízcsap megnyitása, ergo használat közben rövidzár. (Az elektronika csatlakozójába már két barna van bekötve, mert közben van egy széthúzható csatlakozó.)
A másik lehetőség a LED. Alulról mindkettő könnyen hozzáférhető, DE egyikre sem érkezhet külső feszültség.
Illetve lehet még valamelyik mágnesszelep feszültségét figyelni, ezek behúzott állapotban 1,1-1,3 V között vannak.
(A készülékben lévő elektronikának mindegy, hogy van-e védővezető bekötve, vagy nincs, a saját működését nem befolyásolja. Elvileg minden készüléken van, mert ma már csak az Inox flexi csővel lehet a gázbekötés, a gázvezetékek pedig össze vannak kötve a védővezetővel.)
Jött egy egyszerűnek tűnő ötletem, most nekem úgy tűnik, hogy működhet...
A vízmelegítőben lévő LED-re egy ellenálláson (a bázishoz, és a másik pontjára az emittert) rákötök egy NPN kis tranzisztort ( esetleg egy FET-et) és a kollektort meg az emittert kötöm a mostani reteszelő két vezérlő pontjára. (Egyik sincs hálózaton, sem a vízmelegítő, sem ez a reteszelő panel!) Ekkor tápot sem kell (kellene) ide hozni. (esetleg közbe iktatok egy kicsi Reed relét, akkor viszont tápot is kell hoznom neki a reteszelőből.) ) Amikor nincs láng, akkor a tranzisztornak szakadásban kell lennie, és amikor van láng, akkor a LED is világít, és az a feszültség, ami a LED-en van, kinyithatja akár ezt a tranzisztort., és akkor beindul az eredeti reteszelő.
Működhet?
Üdvözletem!
Talán a "test" jelölésű szondát, érzékelőt nem kellene a kazán testjével közösíteni, hanem a két szondát a védőföldelés nélküli elektronikáról külön kellene a lángtérbe tenni, vagyis galvanikus összeköttetés ne legyen az érzékelők és a kazán testje között! Illetve a retesz elektronika és a kazán között.
üdv
RTZ
Köszönöm, ezt nagyon nehéz elérni, mert igen kis Lyukon férek be az érintkezőkkel a lángtérbe. A FÉG vízmelegítőnél nincs gond, ott van hely bőven. Próbálok még egy porcelános érzékelőt szerezni, és úgy kipróbálni, hogy nem földelem egyiket sem.. A gond, hogy nem nálam van...
Még megkérdezem a kollégát itt, akinél működik, hogy földelve van, vagy nincs nála.
Üdvözletem!
Szerintem nem a kazán védőföldelése a probléma, hanem az, hogy a retesz elektronika negatív pólusa testként van kezelve. Ha asztalon van modellezve a működés, akkor egymástól és egyéb más potenciáltól függetlenek az érzékelők.
Szigetelt, porcelános érzékelőt akár használt autógyertyából is lehet barkácsolni, vagy régi pákabetétek kivezetést szigetelő samotrúdjából akár. A samotos megoldás egészen kis lukra is alkalmas méretet ad. (melléklet)
üdv
RTZ
szia
biztos le van földelve a kazán
Biztosan le van földelve.
A reteszelő (úgy gondolom) hogy a két érintkezője közötti ellenálláscsökkenésre reagál.
Találtam egy leírást róla, abból egy képet ide tettem. Alul van egy kis piros LED, ami akkor gyullad ki, amikor a vízmelegítő megy. Ha nem sikerül az ionizációval elindítanom a reteszelőt, (most arra gondolok, hogy) akkor erről a LED-ről vennék le jelet, és ezt használnám (egy tranzisztoron keresztül) a reteszelő indítására...
Ha a reteszelő a vízmelegítő oldal felől is működne, már készen lennék, mert a cirkó oldal hibátlanul kapcsolgat(na).
csak az a led ha glimm akkor?
Nem glimm, hanem 5 mm-es zöld LED.
Leírtam az automatika működését fentebb.
Na ezt ne!!!
Ez nem galvanikus leválasztás.
Akkor már egy optocsatolót tegyél oda!
KN
Szia kovacsna!
Miért kellhet ide galvanikus leválasztás? A vízmelegítő földelt, és nincs a hálózaton, mert elemről működik. A reteszelő sincs a hálózaton, mert trafóval le van választva a 12 Voltja. A reteszelő kapcsoló jele ( zár vagy nyit a relé érintkező) sincs a hálózaton, mert ez egy jelfogó érintkezője. Tehát a cirkó és a vízmelegítő nincs is galvanikus kapcsolatban...
Nem csak életvédelmi szempotok vannak, hanem gépbiztonság is létezik.
Gondold végig...
KN
Szia.
IR 86
Eredetileg BC 182 volt benne a relét kapcsoló tranzisztor, mikor tönkrement BFY 34 re cseréltem.
Köszönöm... Úgy látom, hogy ez a kapcsolás nem pontosan az, mint amit Uniman nagyon régen küldött. (ebben már nem az 555 közvetlenül, hanem egy tranzisztoron keresztül működteti a relét)
Talán, ha tudnál küldeni a nyák oldalról is egy képet, könnyebb lenne vissza rajzolni az elektromos kapcsolást. Gondolom, hogy a 3 db álló ellenállás a 10 MOhmos...
Az egy és a két elektródás kapcsolás egyforma, csak az egy elektródásnál a test a másik elektróda?
Szia.
Több képet csináltam csak túl nagyok, ha adsz egy emailcímet szívesen elküldöm.
Az érzékelő egyik ága a V4 test.
Az érzékelő pálca egy szezon után cserélendő, 2.5 mm hegesztőpálcát szoktam beletenni.
Ha szeretnéd lefényképezem hogyan van felszerelve.
Nem tette senki fel a rajzot, úgyhogy leskicceltem, a semminél talán több.
Az 1. verzió az, amit anno Uniman beültetési rajzot feltett (tranzisztor nélküli), a 2. verzió az itteni képek alapján.
üdv.
Tibi
3
Szia Huzitibi!
Mikorra feltetted a rajzot, én is kirajzoltam az 1. változatot, ahol nincs tranzisztor a relé meghajtásban.
Megépítettem, és már működik. Egy gond volt, hogy a 12 V-os trafó miatt a pufferen közel 19 V lett, és ezt nem bírta az NE555, sok volt neki. Lecsökkentettem az itt lévő feszültséget 14-15 V-ra, és most már szépen dolgozik.
Szia.
Nekem is ilyen van beépítve.
Már javítottam, egy egyszerű 555 áramkör.
Ha segít, lefotózom neked.
Köszönöm! Talán egy fénykép nem biztos, hogy elég lenne, mert a megépítéséhez az áramköri rajz is sokat segítene.
szia
nem ugyan az ir86?
Igen, ez volt régen, de valahogyan (nem emlékszem rá) eltűnt, és sehol nem találom. Már nagyon régen volt...
Valaki szólt, hogy ennek a működése előírás, és a biztonság miatt is kellene (megint) beépítenem egyet...
Üdvözletem!
Nem derül ki a topikból, hogy milyen a két eszköz pontos típusa. A '80-as évek elején hasonló problémával küzdöttem, mert a gázszerelő közölte, hogy a két eszközt csak a már említett okok miatt reteszelni kell, de ő nem ért a "villanyhoz" ezért azt nem csinálja meg. Akkor egy darab MT kábellel a retesz kialakítását megoldottam, mert mindkét eszköz vezérlése lehetővé tette "varázsdoboz" nélkül a funkció megvalósítását. Már '86 óta nem ott lakom, így sajnos nem tudom felidézni a pontos típust és a bekötés módját. Talán elvileg a két vezérlő doboz tetején megtalálható rajz a sorkapocs funkciókról segíthet, mert nem biztos , hogy szükséges külön eszköz a megvalósításhoz, hiszen, ha a fűtési termosztátot valami kiiktatja a melegvíz használatának idejére, akkor termosztát nélkül nincs fűtés és ilyen lehetőség volt a bojleron.
Lehet, hogy az említett nem ugyanaz a FÉG konstrukció, mint amit említettem, de ez semmiből nem derül ki. Így a tévedés lehetőségét fent tartom magamnak.
üdv
RTZ
Egyébként a reteszelő doboz, ha szükséges, akkor az interneten hirdető több üzletben kapható újonnan és használtan 12 és 22 ezer Ft környéki áron.
Fég gyártmányú V4-es vízmelegítő és Fég C21-es cirkó van egy kéménybe kötve. Ez a vízmelegítő más lehet, mert ennek nincs vezérlő doboza, csak a cirkónak van. Amikor beindul a meleg víz lángja, érzékeli ezt az elektródán, és (gondolom) megszakítja a termosztát indító bekapcsoló jelét. Ezzel a víz melegítés idejére lekapcsolja a cirkót.
Gondoltam, hátha van, vagy maradt egy leszerelt ilyen ionizációs elven működő kis készülék valakinél.
Üdv: formasu
Nem más a tiéd sem, egyik V4-ben sincs vezérlődoboz.
Ezek a reteszelők úgy működnek, hogy a hozzá adott, vagy külön is kapható elektródát, vagy elektródákat neked kell beépíteni a vízmelegítőbe úgy, hogy az égőtálca fölötti lángot érzékelje, ne a gyújtólángot. Amikor bekapcsol a vízmelegítő, 1-2 másodpercen belül érzékeli az elektronika az ionáramot, és a relével kapcsolja (megszakítja) a cirkóban lévő szivattyúvezérlő panel retesz bemenetét (gyárilag nem a termosztát körbe szoktuk beépíteni). Jelenleg nálad a cirkóban (ha van ilyen panel) itt rövidzár van. Verziótól függően a sorkapocs 10-11-es, vagy RET jelöléssel ellátott csatlakozói.
Az ajánlott IR86-ot is megépítheted, van hozzá nyákterv is, ez két elektródás. A másik változatnál elég egy elektróda, annál a V4 égőtálcájára rá kell kötni a védővezetőt az ionáram érzékelése miatt.
Nagyon köszönöm! A működését már megértettem, és azt is, hogy hová "illik" bekötni abba a kazánba, ahol van panel. Nálam ez a panel még nincs beszerelve, a szivattyú "tovább járatását lassúbb fordulatszámon" én egy külső dobozba tett kondenzátorral utólag oldottam meg, hogy ne forrósodjon nagyon fel a kazán ilyenkor keringetés nélkül, a láng hirtelen kikapcsolásakor.
Tehát én erre a panelre nem tudom kötni, jobb megoldást nem látok, mint a szivattyút leállítani amikor beindul a vízmelegítés.
Reméltem, hogy lesz valakinél egy kiszerelt (akár hibás is) reteszelő. Megépíteném (látom, hogy egyszerű az áramkör) a panelt, de sokat segítene még egy kapcsolási rajz is hozzá. Nyáktervet és beültetést Uniman régi hozzászólásában találtam, és lllaci62 is lefényképezte, de abból nehéz visszarajzolni a kapcsolást, de nem lehetetlen.
Üdvözletem!
Biztosan így van, ahogy írtad. Anno, amit felvázoltam az párban lett vásárolva eleve úgy, hogy az akkori egykéményes biztonsági előírásoknak megfeleljen a működése.
Még akkor a belül vakolt kémény volt a szabvány előírás az égéstermék eltávolítására.
Nem emlékszem már a pontos típusokra, de a gázszerelő vásárolta és szerelte fel a retesz és termosztát üzembehelyezése nélkül.
Bocsi! Nem akartalak tévútra vinni, félrevezetni.
üdv
RTZ
Ennek az elődje a JRK 011, az jóval kedvezőbb áron feltűnik időnként a hirdetésekben. Az is ionizációs érzékelővel működik.
(Egyébként semmi különleges nincs egyikben sem, kár hogy annak idején, amikor még építettünk be ilyeneket, nem rajzoltam vissza.)
szia: a LÁNGŐR-nél kérdezd meg
Láttam ilyet 12800 Ft-ért elektróda nélkül, és másik helyen talán 22000 Ft-ért. Ennyit nem szeretnék adni érte. Ha nem lesz senkinél ilyen leszerelt, akkor talán inkább megépítenék egyet, de nem ismerem a kapcsolását. Nem lehet komplikált megépíteni sem...
formasu
