Yamaha RX-V2400 házimozi erősítő nincs életjel
12 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/...
Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.)
Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán.
Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled.
Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem??
Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ??
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok hogy a trafóról a stabilizátor panelre menő feszek megvannak, a stabokon is.  A nagy áramú feszek is megvannak trafón. Ha lehúzom a nagy áramú stekkert nem mérek a végfok felé zárlatot.
Életjel továbbra sincs, lehozott nagyáramu stekkerel se...:(
vadmalacka
vadmalacka picture
Bocs, módosítanék, a IC23 12V stab köre ülteti az előtte lévő feszt.
IC23 jó, utánna nem mérek zárlatot. El kell mennem ebbe az irányba.....
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tápon mérd át a műanyag kondenzátorok kapacitását
Slaci
Slaci picture
Sziasztok, csatlakozom Bálinthoz, hasonló esetem volt a közelmúltban egy Yamaha receiverrel, fel is tettem a tippek közé. Ott egy 22nF/630V kondenzátor csökkent ~8nF-ra.
Fülesmester
Fülesmester picture
A uC a pin115 (PRY) lábán figyeli a trafó szekunder AC feszültségeit. Normál állapotban ezen a lábon 4,9V mérhető.
A uC a pin 27 (PDET) lábán figyeli az 5V DC tápfeszültséget. Normál állapotban ezen a lábon 5,2V mérhető.
A relé nincs beégve?
hifista
hifista picture
Első lépésként meg kellene mérni, hogy a főtrafó primere nem szakadt-e ( hőbizti ), illetve a relé kapcsol-e normálisan.
A kijelző meghajtáshoz az ad minden feszültséget, ha nincs kijelző sem, akkor gyanús a dolog.
Hifista.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Megmérem, de nem lehet szakadt, szerintem .
Megterheltem a főtrafó nélkül a relé által kapcsolt 2 pint egy 20W 230V égővel kb 1 secig világított és leoldott, főtrafoval kb. csak fél, secig.
Érezhető volt, hogy valami terhelési gond van.
A  primer se lehet zárlatos,  mivel biztit nem vág le, így a sec oldali túlterhelésre gondolok inkább....
Nagyon gyanús, hogy nincs kijelzés...:(
A védelem ha leállítja a nagyobb áramú részeket, attól még a kijelzésnek mennie kéne, szerintem....
hifista
hifista picture
Főtrafó nélkül biztosan nincs kijelzés, mert arról kapja a működtető a feszültségeket.
A készenléti trafó csak az infra vevőt és a Micom procit táplálja és a főtrafó indulása után az venné át a terhelést.
Szokták figyelni a főtrafó feszültségét is, és ha az nincs rendben, akkor is kikapcsol.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Kösz, ezt néztem, de ha mondjuk kint van a fesz valamelyik végen, akkor a végfok védelem szólal meg, és valami protect felírat kéne a kijelzőre, vagy csak kikapcsol egyszerűén?
Na mindegy, lekötöm a trafot aztán mérek valamit a secben...
hifista
hifista picture
Kíváncsi leszek, hogy lesz-e szekunder feszültsége a főtrafónak, mert az elején leírt hibajelenség a főtrafó hibájára utal.
A végfok védelmet illetően igazad van, de kijelző tartalom nélkül nem lehet tudni.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
