Abban kérném a segítségeteket, hogy egy Onkyo A830-as erősítőnek kellene a rajza. Pontosabban elég volna csak a végfokról. Föltettem az SM-keresőbe, de pont olyan nincs. A hasonlóak mind IC-s kivitelűek, ez pedig tranzisztoros, mégpedig jó sok tranz-al van felépítve Jó volna, ha valakinek volna a végforól rajza, mert a többi ákör, és a másik végfok működik.
Köszönettel:
2024, February 14 - 17:52
#1
szia. végignéztem egy tucat rajzot, de nem találtam ilyen tranzisztorokkal végfokot
Sajnos én sem, de nagyon köszönöm!
Azért még nem adom fel, csak kicsit többet kell szöszmötölni vele...
Üdvözlettel:
szia: milyen tranzisztorok vannak a végfokban és meghajtóban?
Ahogy igértem, küldöm az előlep, hátlap, és a panel felülnézeti képeit. Továbbá a tranzisztorok tipusát:
2SA1490 2SC3854
2SA965 2SC2235
2SC1740
2SC1845
2SC1845
2SC1845
Továbbá: 2SA949, 2SC2229, 2SA1015,2SA1015,2SC1845,2SC1815, és egy 6 lábú (IC): 3067, G3J felirattal.
Hátha segít a beazonosításban.
Köszönettel:
Szia,
alulnézet ne tévesszen meg
ncaf-xxxx https://elektrotanya.com/onkyo_a-8031_amplifier_sm.pdf/download.html
Mindkettőtöknek köszönöm!
Amit üzenetben küldtél, nagyon jó, jól lehet használni. Ma a fél napomat ezzel töltöttem, de egyelőre nem boldogultam. Egy ellenállást találtam, ami 3kohm helyett 28kohm volt, de ezzel sem indult el, pedig Kínomban már az összes tr-t egyenként kivettem, teszterrel lemértem. Egyelőre szünet...
Üdvözlettel:
Akkor elmodhatod, hogy ez még a szerencsésebbik hiba, a jó oldalon tudsz méréseket végezni, alkatrészeket beazonosítani.
Mivel ritka típus, és még fotót sem tettél fel a PCB-ről, hogy valamihez hasonlítani tudjuk/lehessen, kénytelen leszel rajz nélkül javítani.
Tóni
Ebben sajnos igazad van, kissé azonban megnehezíti a dolgot, hogy a meghajtó ák-ök nem szimmetrikusak, kis túlzással össze-vissza vannak az alkatrészek, ezért lett volna jó a rajz. Majd este teszek fel a panelról képet.
üdvözlettel:
szia.: a hátuljáról tegyél fel képet
A Tanyán ez van
https://elektrotanya.com/onkyo_a-803_8830_sm.pdf/download.html
Ezt is láttam, de nem az.Ami nálam van, annak a hátulján is, meg az elején is ez van: A 830. De küldök holnap képet is. A tanyán vagy négy Onkyo erősítő van, egyik sem az. Néztem a panel elrendezési rajzokat is. Mindegyiknél egy hűtőborda van, ami nálam van, ott egymással szembefordítva, két hűtőbordán vannak a végfokok.
Üdvözlettel és köszönettel:
szia: akkor ez egy extrasütemény, a neten nem találtam mást, lehet, az én ügyetlenségem.
Talán más majd talál ilyet
