Szép napot!
Aknában olajos sáros kézzel nyomkodnak egy gombot.
Elektronikus megoldást keresek arra ha a nyomógomb beragad, ne adjon folyamatos jelet egy emelőnek.
Az emelő nem elektronikát nem lehet átalakitani, csak a működtető gombot kellene felokositani hogy ha beragad, akkor is úgy működjön mintha megnyomták és elengedték volna. Földet, negativot kapcsol a nyomógomb. Volt ötlet, hogy két nyomógomb lenne sorba de az sem biztonságos.
24 voltos a szerkezet
Köszönöm a válaszokat, megoldódott a probléma, ha esetleg újra aktuális lesz akkor mechanikus toldás kerül rá.
Írtad hogy második gombon is gondolkodtatok. Ha az a második benyomáskor szakítana?
pl egy vészstop?
Ha baj van meg tudod állítani .
A gomb meg mindenképp IP6x. Pl gumisapkás.
Eddig a WC-láncos megoldás a legszimpatikusabb. De jó lenne minél pontosabban körülírni, hogy hogy került a gomb az aknába, rögzített helyen van-e, vagy csak belóg egy dróton.
De ha a gombot egy 3mm vastag gumilapon keresztül kell megnyomni, ami alá nem tud bemenni a mocsok, az a legegyszerűbb.
szia: már belinkeltem ilyet
Sz ia !
Ilyen helyre nincs jó megoldás. -- De ha autóemelő ,aknájában van akkor bizony Robb mentes is kelhet oda!---
A Bányákban ,kőbányákban 50 év alatt sem tudtak egy jó megoldást kidolgozni.
A legbiztosabb a Reed csöves , külön mágneses volt. Az összes többi hetek, hónapok alatt bekoszolódott., állandó heti ,2 heti karbantartást igényelt.
Pl egy ilyen ---külön acélszálra kötött mágnessel.
Persze ebbe a munkavédelemnek is van beleszólása. Nem lehet egy gépet csak úgy átalakitgatni---Ha egyszer a xyx 10v54 volt ott akkor a selejtezésig is az maradjon!
Az tenné be a kaput ha nem lenne.:)
Az hogy hová kell ATEX-es készülék, nem megérzések alapján döntjük el, hanem megmondja a kockázatértékelés, amit készítünk, aztán zónákba soroljuk a területet, és annak alapján ki lehet választani a készüléket.
Egy szerelőakna nem RB-s terület, higgy nekem.
Csak úgy nem, erről a gépek biztonsága c. direktíva is rendelkezik.
Ami kimondja, hogy az adott készüléket helyettesítheted más típussal, megoldással, ha az funkciójában és biztonsági szempontból egyenértékű, vagy jobb, mint az eredeti.
A bányákat meg ne keverd ide, mert még az rb-s dolgok esetén is külön terület, meg rémálom.
KN
3
"Egy szerelőakna nem RB-s terület, higgy nekem. "
Ez nem hit kérdése benzin, LPG esetén .........
"Csak úgy nem, erről a gépek biztonsága c. direktíva is rendelkezik."
Bizony ebben is vannak érdekes előirások ---meg a papirozása is .....
Oke.
Akkor légyszi:
Határozd meg a robbanás veszényes anyagokat, azokat a kibocsajtási pontokat ami üzemszerűen, üzemszerűen ritkán előforduló és meghibásodás esetén előforduló pontok.
Ezell együtt határozd meg az ARH és FRH koncentrációt, azokat a felületeket amik elérhetik azt hőmérsékletet, ami már robbanáshoz vezethet.
Mutass rá, mik lehetnek pontenciális gyujtószikra keletkezési helyek, ahol akkora energia tárolódhat, fordulhat elő, hogy az robbanáshoz vezessen adott feltételek mellett.
A fentiek alapján sorold zónákba az adott területet a kibocsajtási ponttól indulva.
Nyelvtankarate: hinni vkinek az nem hit kérdése. Tényeken alapul.
A dokumentálást illetően a jelen helyzetben, csak a villamostervbe kell visszavezetni, hogy mire lett a kapcsoló cserélve, ha az megfelel annak, amit korábban írtam! Egyébb engedélyeztetés nem szükséges. A munkát csak szakember végezheti.
KN
Én nem meghatározni szoktam......(erről nincs papirom)
A kezembe adott dokumentumokból le ellenőrzöm úgy van-e ?
S azért a garázs, javitóműhely/ állás nem sima hétköznapi helyszin. Vannak minimum előirások ...
De ebbe az irányba ne vigyük el a témát -----mert nem ez a fő kérdés.
Akkor kérlek ne találgass, mert én meg azokat a dokukat, vill. terveket készítem, amiből te dolgozol.
Szóval szerintem is bölcsebb itt lezárni a szakmai "vitát".
A fő kérdésre is kapott megoldást.
KN
Egy szerintem sarkalatos kérdés jutott eszembe, a gombot benyomják, felengedik, és letudva, vagy benyomják, nyomva tartják (közben működik az emelő) majd a kívánt pozícióba érve elengedik, és leáll az emelés. Az első eset, a gombbal egy monostabilt indítani, és megoldva, a másodikban ha van egy maximális idő, amit még elvisel a szerkezet, akkor ara az időtartamra egy monostabil, azt ha beragadt a gomb, akkor az majd leállítja. Ha ez sem jött össze, akkor marad a beragadás mentes gomb, mint utolsó alternatíva. Egy robusztus mechanika, ami esetlegesen egy hal elemmel, vagy reed csővel kapcsol. Ha nagy lötyögést teszel bele lehet később szorul meg. Esetleg kétgombos kezelés, egyik indítja, másik leállítja az emelőt. Azt ha beszorult akkor vége a munkának.
Üdvözletem!
Én a mellékletben látható görgős végálláskapcsolót javasolnám. Le és fel irányban is kapcsol bekötéstől függően. Most találtam meg reggel óta.
AC 400V - 1,8A
DC 24V = 2,8A
Többek között beszerezhető: https://www.liftbolt.hu/vegallaskapcsolok_kapcsolok_96/vegallaskapcsolo_...
üdv
RTZ
Szia !
Kaptál elég sok jó ötletet, van miből választanod.
Extrém szennyezett helyen érdemes egy hermetikus tokozású/esetleg atex besorolású
karos, rugóvisszatérítésű végálláskapcsolót felszerelni, amire egy láncot, vagy drótkötél darabot csavarozol, és ennek meghúzásával megtörténik a kapcsolás.
A végálláskapcsoló lehet védett helyen is.
Hulladékfeldolgozóban is láttam ilyet....
Üdv! Tóni
Azért ide egy ATEX-es kapcsoló sok lenne, föleg hogy árban sokszorosa.
Inkább egy IP rettenet kell, de főleg hogy a burkolat olajoknak ellenálljon.
Úgy gondolom minden tönkremehet,bármit teszel is utána az is.
Ezt találtam ami a célnak megfelelne.Ez lábra is használható,strapabíró.
https://www.techniqshop.hu/tokozott-labtenyer-gomba-nyomo-1-z-1-ny-vissz...
szia. például
https://www.distrelec.hu/hu/vedosapka-atlatszo-schneider-electric-zbp0a/...
https://hu.rs-online.com/web/c/kapcsolok/nyomogombos-kapcsolok-es-alkatr...
Ha ez ilyen ipari szerelhető gomb szerelhető házban, akkor tennék mellé egy NC kontaktust és soros kondenzátort a NO kontaktusra, amin töltődne a kondi megnyomáskor és kisütné az NC kontakt elengedéskor, persze soros ellenállással, hogy ne égjen be hamar.
SCHURTER PSE IV 22
Ebből létezik több változat. LED-es, a kimeneti imp. hossz is lehet más, stb.
A lényeg a PSE jelölés.
Kapacitív, DC24V-ról megy. 1A-t tud kapcsolni. Ha mágneskapcsolót kell működtetni, akkor célszerű egy relét elétenni.
KN
szia: erre a célra olyat láttam ráragasztva, mint egy félbevágott ping-pong labda peremmel, átlátszó volt, szilikonnak tűnt
Szia! Kapacitív távolság szenzor?
Tegyenek be karos kapcsolót, létezik olyan, ami csak addig kapcsol, míg nyomod. Azt vissza lehet húzni, ha mégis ott ragadna.
