Egy kapunyitóban zárlatos lett. Talán zener dióda lehet, 7824 7812-es kimenetén két darab smd 100 Ohm sorban, és a dióda anódja a földön. Erről van táplálva a motor enkódere.
A kapunyitó AR124XP.
Mivel a motor encoder tápja volt, és az encoder a proc bemenetére dolgozott 1k-n keresztül, így 5V-os zenert kapott, és működik.
Üdvözletem!
Általában ezeket a Zener diódákat 500 mW, vagy 1W-os kivitelben ismerem, de mielőtt bepróbálnál bármit a helyére, az encodert válaszd le és a fogyasztását mérd le, mivel van mi tönremehetett benne, hogy a Zenert hazavágta. Ha szerencse, akkor csak hirtelen feszültséglöket. A stabkockán megvan a 24 V?
üdv
RTZ
Közben rájöttem, benéztem, és 12V a forrás. Raktam be 5V-os zenert. Vélhetően kintről kapott pofont. Temélem, az encider nem lett kinyírva. Holnap kiderül.
szia: a sárga csíkos kapcsolódióda szokott lenni (1N4148 stb)
szia.
https://www.repaircompanion.com/diode_color_markings
bálint
Ezt csak a kapcsolási rajztől megadva ,tudod eldönteni.
Mert ez a csik" nem szabványos "--Tehát melyik évben ,ki,mit jelölt vele?
Hány Wattos lehet egy ilyen dióda, mert terhelés nélkül is ki kell bírnia, és
2412V-ról 200 Ohmon keresztül kap tápot. Benéztem. Akkor 5V-os lehet.0
