Szép Napot Tisztelt Fórumozók!
Infot- segítséget kérnék. Az alany TEKA kerámia főzőlap elektronika.
AZ egyik Relay beégve, de a Google nem nagyon talál.
A lap tipusa GKST 90N
A relay. S5 100 B112
Tudtok v.mi info-t a relay-ról, esetleg mivel helyettesíthető?
Előre is köszönöm.
Először is köszönök minden Infot. Megcseréltem az egyik hibás relét ami a legkisebb zónát kapcsolja és belkerült a helyébe egy 12 A panel relay. Áramfelvétel max fokozaton 8,4 A. mérve. mechanikailag tökéletesen passzol Egyébkén 12 v. Köszönöm.
szia: ez van SM helyett
https://elektrotanya.com/teka_08_01_32_gkst_90_i5_fb.rar/download.html
Csak ilyen adatlapot találtam, hasonlít?
A linkelt S5 egy 5A-es relé, ami szerintem kevés ide, meg a tokozása sem egyezik.
Nem értem miért kell mindenkit túlharsogni, amikor már gyakorlatilag megvan a megoldás...
3
Szia , itt is tanácstalanok :
https://knx--user--forum-de.translate.goog/forum/%C3%B6ffentlicher-berei...
Viszont egyik hozzászólásban van egy megjegyzés :
Szerinem ezen az utón kellene elindulni .
Én is csak ennyit találtam róla:
https://mcgrp.ru/userdata/qa/2022_06_24/hlxfaESC.jpeg
Előbbre lennénk, ha kiforrasztanád a hibásat, aztán látnánk róla egy fotót.
Esetleg megmérnéd a tekercsellenállást, az alapján meg a pinek elhelyezkedése alapján már lehetne agyalni.
Biztosan kiváltható valamilyen relégyártó termékével.(Omron,Tyco, stb)
Tóni
Ki veszem, Nincs nálam a gép. Ha jól emlékszem 360 ohm körüli tekercs, szerintem 12V.
Raktam képeket.
szia. az oldalán szokott lenni a felirat az adatokról
Elvileg egy sima záróérintkező van benne.(SPST-NO)
Ha logikusan történik a vezérlés, a siemens relék alapján a tekercs 12V-os lehet.(A mérés a biztos.)
Neten van:
https://www.cafr.ebay.ca/itm/143703419024
Ha a 10A kapcsolási áram elég, akkor akár az Omron G5LE-1A4 is megfelel, datasheet 3. oldalon a pinout.
https://eu.mouser.com/datasheet/2/307/en_g5le-1131193.pdf
Laci
szia : a relére mindig rá szokták írni a fő paramétereket
Akkor ez az eset kivétel.....
De ettől még beazonosítható a kivitel alapján.
Laci
