Hali mindenki.
A fotón látható tantálkondinak (220...6n) mi lehet a feszültsége?
Nem találtam smd kódtáblázatot...de nem 6v az biztos mert nagyobb tápról üzemel..
Köszi. Üdv.LF
Hali mindenki.
Köszi. Üdv.LF
Nekem valahogy nem jön ki a 220uF. Amit eddig láttam, ott mingig 6-osra végződött a jelölés, pl 10uF 106, 22uF 226.
Mint ahogy nem minden smd tantál mustársárga, a jelölések is erősen gyártófüggők.
Lásd a mégis fekete vishay:
https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/VISH/VISH-S-A0010924709/V...
Vagy a szintén fekete Panasonic:
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AAA8000/AAA8000COL106...
A sárga Kemet:
https://content.kemet.com/datasheets/KEM_T2005_T491.pdf
szintén irigy TDK:
https://www.farnell.com/datasheets/1506178.pdf
https://in.element14.com/epcos/b45196e6105k209/cap-1-f-35v-10-smd/dp/758127
Aztán ez még csak 4 gyártó, az első vonalból.....
Tóni
szia: az SMD tantálelkók mustársárgák szoktak lenni
A Vishay-nak van fekete chiptantál elkója
220uF/16V
Laci
Ui: Jobban belegondolva,utánaolvasva gyártófüggő, nem egységes a jelölés.Hagyd figyelmen kívül a válaszom, elnézést.
Hi.
szerintem is hasonló feszültség lehet mert a max ic is 16.5v-ot bir a bemenetén...
Köszi. Üdv.LF
Azt tegyük még hozzá, hogy a sima tantál kondik nagyon érzékenyek a túlfeszültségre. Pl. 5V-ra 16V -os feszültségűt illik tenni, azért hogy tartós legyen. Ez már szerencsére nem igaz a polimer tantálkondikra. Olvastam pár cikket a témában, érdekeltek a miértek. Nem szeretem a meglepetéseket...
A kérdésre válaszolva: a Kemet-nél a "6" 35V feszültséget jelent. Segíthet még az hogy adott kapacitás mellett a max feszültségű kondi fér bele az adott tokozásba.
https://content.kemet.com/datasheets/B45396R_Multiple_Anode.pdf,
7. oldal, rated voltage sor.
Rendben amit írsz, de a topicnyitóban a fotón nem Kemet kondi van.
A Kemet 220u/10V-os kétszer olyan magas, mint a fotón lévő.
(A SOIC-8-hoz hasonlítva.)
Mivel nincs meg a gyártó, csak találgatni lehet....
Mindegyik egyedi jelölést,és kódokat használ a feszültségtűréshez, a mi nagy bánatunkra.
3
Sajnos nem állapítható meg a gyártó, ezért is írtam kissé elhamarkodottan.
Ha tudnánk, ki az, akkor könnyű dolgunk lenne...
Laci
Hi.
Köszi a válaszokat..
ha ez segit akkor a
a kondik egy Maeda mct300 mct3 kábeles vezérlőben vannak..japán és kinai oldalakat találtam róla
viszont ami a lényeg..a Max667 megadta a feszültség tartományt..(sztem 12v.ról müxik)
de érdekelt engem is a kondi feszültsége..
Üdv.LF
