A fent nevezett töltő javítására kért meg a szomszédom .A töltő nem tölti az akkumulátort . Mindkét led pirosan világít a töltőn úgy is hogy nincs rajta az akksin. Az egyik a power led a másik meg a töltést jelezné, ez 3 színű LED A töltő kimenetén 0,5 voltot mérek, és kb 50Kohm ot.
Akku nélkül kellene feszültséget kiadnia?3 tüskés a csatija de csak két eret használ. Sajnos rajzot nem találtam róla .Első körben átmértem a nagyobb félvezetőket, ellenállásokat azok rendben vannak.A sekunder oldalon a két nagyobb elkón stabil 30V van A relé a kimeneten nem húz meg. A relé kivéve jó .Holnap tovább folytatom
Ahogy láttam egy pic vezérli az egészet ,Akinek esetleg van tapasztalata ezekkel a töltőkkel kapcsolatban ne tartsa magába
köszönöm szépen
2024, February 26 - 20:28
#1
Hello! Ezek a töltök akkuk nélkül nem adnak ki feszültséget, de ha az akkuk túl vannak merülve akkor sem tölt.
szia: az akkukat ellenőrizted terheléssel?
Még csak a töltő van nálam.
Ma áthozom a kocsit is.
Azt mondták eddig míg nem volt csatlakoztatva az akku hoz csak 1 piros LED világított
Most meg mind a kettő .
Sorba raktam két használt autó akkut. 18V jött össze
Erre el kellene indulnia?
Mert
A jelenség ugyanaz
Mind a két led pirosan világít .
Jobban meg figyelve mikor áram alá helyezem a töltőt egy pillanatra zöld majd egyből pirosra vált a led
Mintha tiltaná
Akkor is ha rajta az akksi rs akkor is ha nincs.
A töltő paneljén viszont nem találok rossz alkatrészt .
Tavaly engem is megkerestek egy hasonló töltővel, hogy nem tölti az akkumulátort, vagy valami :-)
24 V-os akkumulátor hiányában 2 db sorba kötött 12 V-ossal próbálkoztam, aminek az eredő feszültsége szintén 20 V
alatt volt, töltés nem indult. Külön.külön rájuk "pirítottam" hagyományos töltővel és 21V -os eredő feszültségnél el kezdett tölteni,
arra már nem emlékszem, hogy milyen töltöttségi szint elérése után kapcsolt ki
Jó / működőként adtam vissza a töltőt, mint utólag kiderült a kerekesszéknél volt csatlakozási probléma.
Mali
Szia
Ma mindenképp kipróbálom két jó 12V os akksival.
A szomszéd a gyerekeinél van, így a székhez nem férek hozzá.
Ha megy így a két jó akkuval akkor marad a szék.
Köszönöm a hasznos infót.
nem zselés akkuhoz van az az akkutöltő?
fel kell íratni receptre mint a gyógyszert
Félig eltaláltad.
Csatolok képet, Csak így simán , semmi link.
az már kuka ha csak 18v piros led defekt kuka
legalább 20v felett
