Üdvözletem.
A gép minden mosogatási ciklus elején látszólag rendben indul. Program kiválasztás, start, vízbetöltés, tabletta ajtó nyitás, fűtés. A tabletta ajtó nyitó elektromágnes meghúzva marad 1.5 percig, amikor elenged a fűtésrelé is elenged. Ezután már nem kapcsol a fűtés. A program végig fut, hibajelzés nincs.
Amit tudtam ellenőriztem. Fűtőszál, hőmérséklet érzékelő, reed vízszint szabályzó, nyomáskapcsoló (üzem közben), csatlakozók, forrasztások. Ami feltűnt, semmire nem ad hibajelzést. Próbaképpen lehúztam csatikat pl. a vízszint jeladót, folyamatosan töltött
amíg az ajtónál el nem kezdett folyni.
A segítséget előre is köszönöm.
2024, February 27 - 15:44
#1
Hali!
További észrevétel: a gép minden első ciklusban úgy indítja a főszivattyút hogy szakaszosan egyre nagyobb intervallumban áramot biztosít a számára relén keresztül (minden relével vezérelt) majd folyamatosan működteti (a használója is ezt tapasztalta).
A hőfok érzékelőt lekötve vagy más értékűvel helyettesítve (2.2 Kohm-5Kohm) vízszint elérésekor azonnal folyamatos keringetésre kapcsolja a szivattyút.
Szia! Ezeknél gyakori az NTC hőérzékelő hiba.
Szia! Köszönöm a segítséget, igen NTC hiba. Próbaképpen egy kialakításában hasonló Samsung mosógép NTC-t tettem rá (80 Kohm 10 fokon). A szivattyú határozottan indul a fűtés is folyamatos.
https://www.zsakos.hu/termek/ntc-eredetib-gorenje-mora-mosogatogep
Ezt találtam hozzá, jó lehet? Egyébként több dolog is Gorenje ebben a kínai csodában.
Szia , inkább fordítva , Gorenje a Midea . Ugyan az az alkatrész más termék kód , de Mideára keresve sokszor olcsóbb .
Szia! Igazad van, találtam egy oldalt 3.6 Euro + Áfa + posta.
Köszi.
Köszi a választ!
Veled egy időben írtam ezzel kapcsolatban egy érdekességet. Melegítve szépen csökken az ellenállása 2.2 Kohm-ról de mi lehet a gyári értéke?
10kohm körüli. Az orcynál 2300Ft kedvezménnyel. 576571 a gyári cikkszáma.
10-20 Kohm próbáltam előtte, rövid ideig fűtött.
Az kicsit tág. 20C fokon 10Komot mértem.
Ma jött meg az alkatrész. Valóban 15C-n 12.5 Kohm (a régi 14.2Kohm, a hiba jelentkezésekor a helyszínen 2.2 Kohm-ot mértem).
A lényeg hogy jól működik.
Köszönöm a segítséget.
