Tegnap futottam bele egy furcsa jelenségbe. Whirlpool awe 66610 mosógépben fura hangot ad a motor, és szikrázik a keféknél, amik majdnem gyári hosszúak. (CESET réz tekercses még) Hazavittem a motort, kifújtam, rendbe tettem a forgórészt, majd egy otthoni gépre téve járattam 2-3 centrifuga ciklust. Az elején volt egy kis szikra, de teljesen megszűnt. Majd a motort visszaszerelve a tulajnál ismét szikrázik minimálisan, bár most nem látni a kasztni alatt a fényt csukott fürdőszobaajtónál, de pici folyamatos gyöngyözés látható. Ennek mi lehet vajon az oka?
A vezérlésben keressem a megoldást? Működik rendesen amúgy a gép, csak az a bajom vele, hogy előbb utóbb újra baja lesz.
Köszönöm uraim az építő jellegű hozzászólásokat
Én is le íróm saját módszerem . Labor tápról 20-30V megpörgetem és 5-600 csiszolóval az újamon benyúlok a kefék mellet és tükör simára csiszolóm . Új kefék bekoptatásával sem sokat szöszölök . Van egy erre a célra meg köszörült késem , amivel kitakarítóm a szegmensek közt nútokat , és ez enyhén megsorjáza a szélét utána bepörgetem tápról egy pár percig , jó hangosan fog kopni a kefe . Utána benyúlok a kefe mögé csiszolóval és szépen elcsendesedik . Akkor jó , ha kiveszem a keféket és az egész felülete egyenletesen fényes .Porszívó fordulat szabályzóval tesztelem hálózati feszről . Akkor jó ha pár másod percre max-on nem , vagy egy picit gyöngyözik forgás ellentétes felén a kefe . .
Köszönöm, volt 1-2 alkalommal, hogy hasonlót műveltem, orosz akkutöltővel lett meghajtva. Egyelőre lecsaptam a kefe élét ott, ahol szikrázott kicsit, egyelőre müködik, egy-egy szikra van.
Van cseremotorom ha minden kötél szakad!
Szép estét!
szia: ha a forgórészt felesztergáltad/csiszoltad, a kefék még nem álltak a helyükre, (nem fekszik fel teljes felületén)vagy a kommutátor közeiből nem lett kitakarítva a réz vagy szénpor, esetleg a motorból ismét odakerült a régi por
(Nem zárható ki a kezdődő forgórész menetzárlat sem)
A pontos kefe becsiszolást úgy szoktam csinálni, hogy 400-600-as csiszolóvászon szalagot teszek a kommutátor és kefe közé, többször meghúzogatom, így a kefe görbülete idomul a kommutátorhoz
Ha a kefék lefutó éle megégett, rücskös attól is lehet gyöngyözés, ezt finoman el kell távolítani
Lehet még gyengült rugónyomás, vagy nem teljesen köralakú kommutátor, itt 0,01mm eltérés is számít ezen a fordulatszámon
Felújításkor szoktam járatni a motort alacsony (20-40V) feszültségen, erre egy bontott porszívó ford.szám szabályzót használok, 5-10 perc után emelve a feszültséget/ford.számot
Köszönöm szépen!
Megpróbálom a leírtakat! Szép napot!
Szia. Jól írja a Bálint. Akkor szokott ilyen lenni ha túl sokáig használták szikrázós állapotban. Én polír papírral felcsiszolom a forgórészt fényes simára majd körbe húzom a kommutátoron a finom csisz vásznat. Kefét berakom a helyére és ide-oda mozgatva kicsit becsiszolom a helyére a keféket. Cesetnél ez beválik . a teljes becsiszolódást meg elvégzi önmaga. Jellemző a cesetre hogy ha nincs felszikrázva a kommutátor szinte elég " belehajítani " mert jó lesz. Üdv
Itt mindenki leírja, hogy ő hogyan csinálja kommutátor felszabályozását, de megfeledkeznek arról, hogy a motor a te mosógépedben rendesen működik, de a kuncsaftéban kicsit jobban szikrázik. Ez biztosan nem a rosszul végzett felszabályozás miatt van. Ellenben könnyen lehet, hogy a kuncsaft gépében szorul valami, vagyis a motornak nagyobb a terhelése, mint a te gépedben. Én itt keresném a probléma okát. A furcsa hang megszünt, csak kicsit szikrázik?
Szia, ez volt nekem is fura, de nem szorul semmi, szépen forog a dob is. És a szikrázás terhelés nélkül, levett ékszíjjal volt. A furcsa hang az erős szikrafénynél volt, mint ívheggesztéskor. Most nem hallani.
Még az futott át, hogy a triak döglődik, vagy a reléknél vmi lehet, nincs rendes érintkezés, égett az érintkező...
Mondtam a hölgynek hogy ha megint fényt lát szóljon.
Szép estét és köszönöm az infót!
